Box Auspuff, die neue Tourenauspuff Generation (by FMP)
vor 10 Stunden schrieb shanana:
Wie ist denn dein restliches Setup?
TMX30PJ auf MMW2 mit VForce3
MHR 62mm Lippenwelle
Alles bearbeitet. Steuerzeiten und Bedüsung muss ich nachsehen (HD irgendwo um 250).
Wie gesagt läuft eigentlich super! Nur nach ein paar Minuten rappelt‘s. Kein klingeln! Jedenfalls hab den Gashanh noch nicht so lange aufgelassen.
Bis auf das „Problemchen“ ein Traum von Motor! 50 im 4. Gang ist genauso möglich wie 120 im 3.!
Ca. 33PS und viel NM m.E. sehr früh. Papierdiagramm hab ich auch irgendwo...
vor 18 Stunden schrieb Han.F:
Nur das Endrohr auf 22mm erweitern macht auch keinen Sinn, wenn es Innen noch enger wird.
D.h. nochmal aufmachen und das gelochte Prallblech vergrößern.. ? Also die Durchgangsbohrungen davon...
vor 18 Minuten schrieb Polldi:
Ich würde da eher alles umbauen, denn nur aufbohren wird unerträglich laut ...
vor 6 Minuten schrieb DLbastard:
unerträglich laut wird das auch nicht.
Naja, ist vielleicht Geschmacksache bzw. subjektives Empfinden, ich hab das getestet und mir und einigen anderen war das definitiv zu laut!
Da kann ich mir gleich einen Rap aus 0,8mm Blech dran schrauben, da besteht kein Unterschied mehr und somit verliert die Box ihre Daseinsberechtigung!
Aber bitte, jeder wie er mag ...
Also wenn mir jemand einen ordentlichen RAP nennen kann, der RICHTIG früh in Reso geht und davor auch ordentlich Dampf hat und kein Afro-Genital unter der linken Backen imitiert, würde ich wechseln... Ansonsten bin ich von der Box vollkommen überzeugt. Nur leiser, bzw. dumpfer könnte sie natürlich sein...
 Eigentlich war ich recht überzeugt von dem sip Road XL auf meiner t5, aber seit der letzten Ausfahrt hat sich irgendwas im Inneren gelöst. Das ganze bei mir und beim Fox. Beide haben keine 1000km auf der Uhr..
Werd demnächst des Ding Mal aufmachen. Schade is es trotzdem, für knapp 200 euro hab ich echt mehr erwartet.
vor 2 Stunden schrieb Polldi:
Evtl wäre der RZ EVO 2000 was für dich
Am 28.6.2018 um 19:11 schrieb DLbastard:
Ich würd die Durchgangsbohrungen erst mal durchgehend machen, unerträglich laut wird das auch nicht.
Siehe hier:
und hier:
Super!
Jetzt hab ich auch die Bilder gefunden.
Werde ich in 4 Wochen mal ausprobieren, dann habe ich Urlaub!
... übrigens ist die Box gefühlt nicht lauter geworden durch das dicke Endrohr. Aber ein Versuch hat ergeben, das die PS/Nm-Kurve deutlich breiter geworden ist, ohne Spitzenleistung zu verlieren. Also der Reso-Einstieg früher!
Kann eigentlich der neue Sip righhand oder der RZ da echt mithalten? Gibt’s da irgendwo Tests oder so? Nur für den Fall der Fälle, das mit der Box-Bearbeitung funktioniert nicht so wie geplant...
Bearbeitet von Polldi
Der Schindluder hat wohl noch zusätzliche Löcher in die Prallwand gebohrt und sagt jetzt, dass er doch recht laut geworden ist. Ich würde nur die vom Lochblech verdeckten durchbohren und das Endrohr auch deutlich weiter reinstehen lassen. Langes Endrohr wirkt sich bzgl. Lautstärke positiv aus.
In dem Topic findes du auch meinen aufwendigen Umbau der BBS. Leistungsmäßig hat sichs nicht ausgewirkt, d.h. auf den Verlust nach 2-3 Prüfstandsläufen schon, der war nicht mehr da. Aber ist nicht wirklich leise geworden, vor allem bei niedrigen Drehzahlen dröhnt der ganz ordentlich.
Danke! Wie gesagt, ich glaube kaum, dass die BBS bei mir noch lauter werden kann... dann wäre es selbst mit zu viel... ;-)
Aber bevor ich mit jetzt auf gut Glück irgendwe Auspuffe kaufe, will ich es doch erst einmal versuchen.
Kurze Fräge:
baue gerade einen 221cc auf Malossi alt Basis zusammen. Membran, 34er VHSB, und habe nun hier eine Pinasco Box und eine geliehene Megadella XL. Motor sitzt mit KoDi auf 120/178.
HIER STAND MUELL
Bearbeitet von DRC_174
Im vergleich, etwas kacke abgestimmt noch:
Malossi 210 alt,
60er Worb5 Welle
VHSB34
Vforce4
Malossi Vespower
63/24, kurzer 4ter
Rot: Megadella. Wollte nich weiter aufdrehen, mir ging die Strasse aus.
Blau: Pinasco Box, gefaellt mir besser, mehr NM frueher und ordentlich dampf untenraus.
Natuerlich ist GSF dyno immer mit etwas skepsis anzuschauen, aber das erklaert schoen das benehmen des Motors. Denke wenn ich den Vergaser ordentlich abgestimmt kriege dann geht das recht tuechtig mit der box.
vor 19 Stunden schrieb goofy841111:
könntet ihr mal einen Tipp für eine Acma GL geben? Steht auf 10Zoll und benötigt einen Auspuff der halbwegs TÜV tauglich ist da §21 gemacht werden muss. Danke
Nimm den Sip Road, der fällt fast nicht auf.
vor 7 Minuten schrieb fuffbuff:
Stimmt schon,aber für die 21-er würde ich nichts riskieren und den Ori-Puff montieren.Umbau dann nach Erhalt der Papiere.
Danke, der originale passt nicht, da ich von 9 auf 10 Zoll aufrüste. Das Teil ist einfach zu breit für 10Zoll sonst hätte ich es auch original belassen. Sip road Welchen genau?
Am ‎28‎.‎06‎.‎2018 um 12:09 schrieb Crank-Hank:
Da der SITO Plus der allerletzte kack Puff sowohl in Lautstärke als auch Leistung ist: ja der Unterschied zu JEDER anderen Box wird gravierend sein
Hab jetzt die Polini Box drauf, der Unterschied ist der Hammer!
Den Test hat Boris Goldberg vom Blues SC München gemacht (with a little help from Rainer and Kriegy).
Für Leute, die glauben Briten können das nicht.
Bearbeitet von Arthur
Nuja, hab halt aufgeschrieben, was rauskam, da gehört dem Rainer und dem Gravie schon mindestens genausoviel Verdienst... :cheers:
