Box Auspuff, die neue Tourenauspuff Generation (by FMP)
vor 2 Stunden hat boddah folgendes von sich gegeben:
Gibts denn keine vergleichskurve polini Box / Sip 3.0... brauch nen Auspuff für einen Malossi Sport
Würde mich auch interessieren. Polini Box, LTH und Road 3 im Vergleich... 200er Version.
Bearbeitet von Spanische Vespa
vor 8 Stunden hat Jesco_SIP folgendes von sich gegeben:
Die Version für den kleinen Block ist auch schon recht weit. Wird in der Charakteristik der 200er sehr ähneln.
Die 3.0er hat einen Krümmer, der aus dickerem Blech. Sie ist nicht leiser als die 2.0er, aber der klang ist etwas tiefer und dadurch angenehmer.
Wie schaut es aus mit einer T5 version als einer Alternative zum XL.
Vielleicht gibt es ja eine Überraschung mit einem DS 172er...
Bearbeitet von Bpunkt
Tippfehler
vor 9 Stunden hat Lübecker Marzipanschwein folgendes von sich gegeben:
und gleich die Zweite Frage hinterher:
wie sieht es bei dem Set-up mit den Vibrationen aus? Akzeptabel? Gern Dein persönlicher Eindruck.
vibrationen auf nem m244 sind absolut im rahmen.
richtig leise war die testfahrt nicht. aber unangenehm hab ichs nicht empfunden
ansonsten hat es spaß gemacht. find ich ziemlich gelungen den auspuff!
vor 7 Stunden hat berlinwestside folgendes von sich gegeben:
Was hattest du vorher für einen Auspuff auf deinem 244er?
Gefühlt lt Popometer im Vergleich zum vorher verbauten Auspuff?
Gruss
vor 2 Stunden hat funthomas folgendes von sich gegeben:
sip road 1, sip performance 1, canonized sng (nicht den von biene)
vs. sip road 1, wie die diagramme schon andeuten der 3er einfach wesentlich elastischer hinten raus (nicht leiser)
vs. SP1, der hat nen sanfteren drehmomenteinstieg als der 3er, dreht aber weiter aus. leistung ist vermutlich nicht weit auseinander (leiser und dumpfer)
vs. sng, ähnlicher einstieg, sng dreht logisch weiter aus und hat auch mehr leistung. ist aber auch keine box.
wenn du den 3er nimmst und dir überlegungen zwecks übersetzung machst würd ich 24 64 machen. du willst ja auch berge ;)
vor 26 Minuten hat berlinwestside folgendes von sich gegeben:
Ohne unten merklich zu verlieren?
heute angekommen, fotos gibts hier:
https://www.facebook.com/freakmoped/photos/a.2533625226745604/2533846780056782/?type=3&theater
nicht täuschen lassen vom "tiefen krümmer"
der body häng anders, die position laschen zu body mittelkante verräts
dh das tiefer hängen im vergleich zu anderen, kommt vom höheren body
mehr sieht man dann wenns montiert ist.
Nachdem die laschen anders sind als bei allen anderen boxen, u. Passt die vereinfschung  "krümmer höher als body unterkante" hier NICHT! War mein erster schnellschuss, bis ich den  grossen unterschied sah.
damits keine Missverständnisse gibt, hier den direkten vergleich wo mans gut sieht was anders ist.
die Töpfe haben die laschen Ausrichtung in einer linie
79125202_2533897573385036_2791746420485390336_o.thumb.jpg.c89d2ecac7e187382461cca27d785e8e.jpg
man siehht dass lasche zu body rechtwinklig aind, dh box haengt hoeher hinten, somit auch kruemmer hoeher
gesamt aber schief, wir sind aber eben gerade gewöhnt von fast allen anderen boxen
Sr3 vs sr2
79137523_2533851860056274_3461999667871481856_o.thumb.jpg.a0b8c91460ffd38be964e9a243dcd85c.jpg
bissele anders. Sag ja, sr goes BIGbox (= grosser krümmer, nicht body)
sr3 vs megadella v6
79644021_2533859460055514_9169547403622088704_o.thumb.jpg.e0a735113adf5396a0a7b71a338f5d5c.jpg
Sr3 vs sr XL
78985025_2533852360056224_2562600625229529088_o.thumb.jpg.606731b4e92ac753a15e2cc5c7ac7362.jpg
sr3 vs pd sbox3
79193803_2533855403389253_7682790945934278656_o.thumb.jpg.ac817c84fd67e80a96164d5f982f9f1e.jpg
sr3 vs fm box sport
78867206_2533854276722699_5753588376414453760_o.thumb.jpg.b9b682b43dbe457a56805102c3665b05.jpg
Krümmer am ähnlichsten (von dem was ich gerade da habe) somit wird der vergleich wie hoch krümmer hängt interessant, auch da zwei herangehensweisen bei der halterung
fm: gerade box
Sr3: schiefe box
Na dann Schaumermal,
dann sehmaschon ;-)
Bearbeitet von freakmoped
Der ansatz nicht selber mit anderen herstellern zu vergleichen, ehrt sip :thumbsup:
find ich gut, bgm, pd haben da den vergleichsdrang ansatz mit ev etwas.. :whistling:
ad vergleiche  kann man auf den sluk test schauen, denke hab ich eh schon gepostet, und da ein wenig gegenseitig überlagern (ich vermisse thena lärm und bodenfreiheit bei dem test, da bgm gesponsert hatte war der outcome nicht verwunderlich :muah:
Sr3 vs sr2
Sr3 vs malossi
sr3 vs polinibox917926723_180717SLUKpoliniboxvssip3-1.thumb.jpg.12bdd395012e1d4104516ee2897562f2.jpg
sr3 vs bbs
Oldschool vs nuschool
Rzmk2 vs Sr3
es braucht keinen (alten) optik rap mehr :-D box kann das besser
(wenns keins hitzeproblematik wie bei bbs gibt)
Sr3 vs XL
Sr3 vs sr viper
muss ich erst noch
ich werde gsf dyno kurven machen
Und auch als Idee den durchzug von 50-100 vergleichen, könnte performance etwas greifbarer machen als nur zahlen und kurven. Selber schon neugierig wie die unterschiede sind, noch nie direkt verglichen, ich vermute kleiner als man sich erhoffen würde :-)
vor 4 Stunden hat freakmoped folgendes von sich gegeben:
....ich vermisse thena lärm und bodenfreiheit bei dem test....
Bei einem reinem Leistungstest von x Anlagen an zwei verschiedenen Mopeds am gleichen Tag am Prüfstand in der Halle? :wacko:
... da bgm gesponsert hatte war der outcome nicht verwunderlich ...
Die Unterstellung ist unbegründet, lächerlich und ein Stück weit frech. Die hättest Du Dir besser verkniffen.  :thumbsdown:
vor 15 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Danke, Rainer. Eigentlich wollte ich das Getrolle ja ignorieren, aber der Kollege glaubt anscheinend, man braucht eine erfundene Behauptung bloß oft genug zu wiederholen, irgendwann wird sie dann schon geglaubt. Darum nochmal ganz ausdrücklich: keiner der beteiligten Hersteller/ Shops, die ihre Anlagen für den Test zur Verfügung gestellt haben, hat in irgendeiner Weise Einfluss auf das Ergebnis genommen. Wie hätte das auch gehen sollen - an dem Tag waren ca. 10 Leute vor Ort - alle gekauft? Nur der Herr fmp war nicht dabei, hat aber als einziger den vollen Durchblick...
  • Thanks 3
vor 6 Stunden hat freakmoped folgendes von sich gegeben:
wen du einen  eigenen Leistungsprüfstand hast und du mal was wirklich genaues sagen kannst gerne, aber sonst ...
Bearbeitet von grandmasterb
jo, würd ich auch so sagen, ähnlich 2er aber kerniger, weniger blechig
der polinibox nicht unähnlich
performance ist wowh :drool:
hauch weniger als polinibox unten, dafür drehts schöner, freier, weiter
quasi die bessere polinibox
seeeeehr feines töpfchen gelungen, respekt  :thumbsup:
denn auf den topf haben wir definitiv gehofft & gewartet :cool:
die kleinen aaaaaber:
1) 2. schlitz im krümmer fehlt
2) bodenfreiheit, es täuscht nicht, er ist nicht sehr tief (wie bbs fail) aber auch nicht HOCH
da wär noch luft gewesen nach oben hin, den etwas höher auszulegen
ABER er ist dafür 2-2,5cm weiter drinnen, wie die anderen
A 140 (compact L 170, polini 165, siproad2 160)
B 110 (compact L 90, polini 85, sr2 85)
das moped am hauptständer kein sitzriese drauf, linkster äusserster punkt wo man zuerst aufsitzen würde:
2er: der krümmer geht leicht nach oben
3er: krümmer geht tick nach unten, ist 2cm niedriger ABER 2cm weiter drinnen als beim 2er
ABER immer noch 2cm höher und 2,5cm weiter drinnen als bbs (125)
klingt komplizierter als es ist
die tabelle mit den genauen zahlenwerten zum  im fb album
#FMPgroundclearanceTEST
sollt sich dennoch ausgehen rechtsrum, da eben weiter innen der verlauf
für otto normalfahrer, dh gradaus cafe racer und eckigkurvenfahrer sowieso ;-)
werd im frühjahr in den spitzkehren schaun ob auch bei mir genug luft ist
und das ist dann so auf jeden Motor so zu übertragen ?? Welches Setup ?
beim Fahrer sollte man nicht vergessen, du bist knapp 2 Meter und hast 120 Kilo....
man sieht den unterschied, gut wenn man sip road 3 und polini box vergleicht
beide haben laschen und body rechtwinklig zueinander
polinibox geht der krümmer nach oben
2046768828__MG_4529poliniboxmontiertsss.thumb.jpg.80d1fd7dbf26d9ee33cc637c243678fb.jpg
beim sip road 3, geht der krümmer geht nach unten.... schade irgendwie
ABER der äusserste punkt vorn rechts ist wie gesagt weiter drinnen, dh sollte passen
Zwischen den Feiertagen kann ich mal testen.
1. Motor mit 210er MHR
- BBS
- Malossi Box
- SIP V3
2. Motor T5 172
- Polini Box
- Sip V3
- RR Box
- BBT
- ggf. Malossi Box
- SIP V1
- original T5 Piaggio
Wäre das interessant?
Wenn noch ne 200er Box getestet werden soll, darf man mir die gerne mit Rückporto geschickt werden.
Dann kann man an einem Tag in Minutenabständen am selben Motor das mal durchtesten für ein vergleichbares Ergebnis.
vor 1 Minute hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
Oldies haben doch eher ein kürzeres Federbein d.h. die Gurke kommt vorne noch weiter runter ?
Keine Ahnung....fahr keine richtigen Oldies ...bis auf meine 150S
