Box Auspuff, die neue Tourenauspuff Generation (by FMP)
Ja, das ist echt Unterirdisch, was Die da abliefern. Hab noch eine der ersten Polini Boxen und die ist echt noch gut geschweißt.
Material scheint auch dicker zu sein.
Ach, was mich noch interessiert. Gibts hier irgendwo einen Vergleich von der BGM Box2 und der Polini Box?
von einem u-tjub Kanalbetreiber der offiziell vom SCK gesponsert wird?
Sonst wird sich hier auch über fmp aufgeregt.... sausage ist nix anderes
vor 30 Minuten schrieb fried69:
210er Sport, BGM Rennwelle 57mm,
SI 24 von BBT V2 auf Polini gewechselt:
ufz, das wäre ja vernichtend für die BBT2...! Über wieviele runs hast Du gemittelt?
vor 9 Stunden schrieb Pholgix:
bei warmen Motor fahre ich 3 Läufe auf dem Prüfstand. Ist auch jeweils die Straßenbedüsung.
Die Diagramme sind auch nicht vom gleichen Tag, aber zeigen recht deutlich was auch mein Popometer meinte.
Bearbeitet von fried69
Am 29.9.2024 um 21:51 schrieb fried69:
Kann es nicht sein, daß bei der bbt die Abstimmung etwas zu fett ist..
Das Diagramm ist eher ungewöhnlich.
Bearbeitet von Marcelleswallace
Nein, die war eher auf der mageren Seite mit HD125. Bin dann nach einigen KM auf HD128 gegangen, das war auf der Straße besser (das Diagramm davon wollte ich aber nicht als Vergleich nehmen, der Unterschied war zur Polini Box war noch größer).
Die Polini Box läuft auch mit HD128.
Finde ich auch merkwürdig. Auf meinem Sport läuft die BBT2 recht identisch zur Polinibox.
Die Polini kommt was später, macht dafür logischerweise minimal mehr Band.
Dafür schiebt die BBT2 gnadenlos aus dem Keller..
Das sind aber nur wenige 100U/min unterschied im Versatz des Bandes.
Pinasco 960
Grün: Polini Box (Drehschieber)
Blau: BBT2 (Drehschieber)
Rot: BBT2 (Membran)
BBT2 mit 18mm Endrohr
Ohne die Hülse war nur lauter und nirgendwo besser.
vor 2 Stunden schrieb alfonso:
Pinasco 960
Rot: BBT2 (Membran)
Für nen 960er Pinasco scho wenig Leistung.... :-D
Edith meint: das sie nicht gewusst hat das es tatsächlich ein "960" er Pinasco-Zylinder gibt für smallblock..
Kauf ich alle, brate jeweils 'nen ordentlichen ESD hinten dran und hab viel Druck bei wenig Lärm.
Bei mir läuft die BBT2 viel besser als die Polini Box. Ich bin aber auch immer auf der Suche nach Kraft und nicht nach dem letzten PS.
Bearbeitet von Deichgraf
  • Like 4
vor 1 Stunde schrieb Marcelleswallace:
Uups.
Sind wir bei Smallblock?
Das ändert dann eventuell einiges.
Ich habe gehört, dass die BBT2 auf Smallblock eine ganz gute Figur macht.
Das ist aber leider nur hörensagen.
Die Kurven sind für einen gesteckten 960er schon ganz ok, denke ich.
Drehmoment war reichlich vorhanden und somit super schön zu fahren.
Trotz der schlimmen Steuerzeiten.
vor 9 Stunden schrieb Deichgraf:
Unterschreibe ich sofort genau so.
Im Übrigen finde ich die BBT2 auch deutlich wertiger, besser verarbeitet und mit Lasche zwischen Krümmer und Box sowie dem Variablen Endrohr einfach weiter gedacht als die Polini Box.
Am 30.9.2024 um 07:51 schrieb Pott:
Ich bin die 3 Big Player auf einem Malossi Sport gefahren und die BBT2 ist die schwächste.
vor 9 Stunden schrieb alfonso:
Uups.
Ich kann nur für die 200er Version reden!
vor 2 Stunden schrieb Marcelleswallace:
Nabend! Weiss jemand zufällig den Innendurchmesser vom Rohr (Prallblech) der Polinibox?
Merci!
…habe heute mal eine Polinibox (125/150 Version) aufgeschnitten um mal zu testen, wie sich die Box verhält wenn man sie etwas spacert.
der Durchmesser vom Rohr im Prallblech hat gut 23mm…
:cheers:
  • Like 6
  • Thanks 2
vor 10 Stunden schrieb vespa-joe:
Ist das Stegblech gar nicht festgeschweisst gewesen? Sieht aus wie nur geklemmt...
vor 48 Minuten schrieb Pholgix:
… ist nur an dem Lochblech der unteren Schale festgeschweisst, in der oberen Hälfte fixiert sich das in der Vertiefung…
schon sehr spartanisch, aber hat ja bisher keine Probleme bereitet…
Das stabilisiert die Box aber dann auch nicht hinsichtlich Schwingungen usw.
Also Boden gehen Deckel - sodass die weniger dröhnen.
@AIC-PX hat in nem Video mal erzählt, dass er die Trennwände immer oben und unten verschweißt - dass kein Schall durchkommt und die Box eben auch steifer wird.
vor 10 Minuten schrieb AAAB507:
…da hat der Jürgen mit Sicherheit recht.
Betriebswirtschaftlich gesehen in Bezug auf die Produktionskosten ist die Polinibox vermutlich knallhart kalkuliert, dafür spricht schon einfach das dünne 1mm Blech der gesamten Box samt Prallblech usw.
Das ist ja auch legitim… bin immer wieder erstaunt was die Box Leistungstechnisch im Stande ist auf der Rolle abzuwerfen…
und bei dem Preis schneidet man halt auch mal eine auf und bastelt etwas rum mit der Hoffnung das gewünschte Ergebnis zu erzielen…
Wenn es nicht klappt, auch zu verschmerzen…:cheers::muah:
vor 3 Stunden schrieb vespa-joe:
Hast du das dort gemessen wo das Blech tiefgezogen ist, also an der Schnittkante?
Bearbeitet von Pholgix
Kann mir einer sagen um was es sich für einen auspuff handelt?
soll wohl ne bbt sein. Aber welche?
danke und gruss
Bearbeitet von bernd82
Am 9.10.2024 um 17:13 schrieb Pholgix:
Also meine Box und Prallblech hat definitiv 1,0 mm
Prallblech an der Schnittstelle, habe ich durchgetrennt, da ich die Box um 1,5cm spacern werde.
Box obere Schale oberhalb des Diffusors.
Bearbeitet von vespa-joe
Korrektur Maßangabe
  • Wer ist Online   1 Benutzer
