Box Auspuff, die neue Tourenauspuff Generation (by FMP)
@superhero die rote farbe hats im bereich des krümmers eh gleich weggebrannt.....
Vielleicht is es ja Emaillie. So wie das Zeug auf Töpfen, nä? Das brennt ja auch nicht so schnell weg.
Also es geht hier ja um Touren-Auspuffanlagen und nicht um Renn-Auspuffanlagen.
Die legen nicht so viel "drauf".....
Aber Grundsätzlich spricht doch nichts gegen diese Kombination. Sollte gut laufen :thumbsdown:
der Sip-Road hat nach dem 5ten Segment noch ein weiteres was in den Topf reingeht, sieht zumindest sehr stark danach aus!
bei mir wurde nicht gaaanz soooooo passend geschweisst und die Krümmerbefestigung ist total undicht!
Jörg
sehr ähnlich. aber besser weil leiser und nix mit linkskurvenproblem!
auf 125er ist die performance ziemlich wenn nicht exakt gleich.
bei 200er?
ich fahr ihn auf meinem 221er übergangsmässig statt bbox
but... da geht defintiiv mehr als sito+ !
moin
vergleich original - sip road auf 125er px motor mit lml 5kanal:
leistung nicht abgeglichen - geht ja aber nur ums band
leider etwas zu spät mit der messung angefangen :thumbsdown:
bis denne
michael
moin
hab mal ein wenig weitergebastelt aber nur rein virtuell post-24897-055708100 1292349047_thumb.jp
ist ein Pm anders verlegt, so dass hinten anstelle eines Schaldämpfers eine art original Auspuffkörper dran kommt. Aber als erstes test ich den Pm mit der normalen verlegung . Ist auch mehr so eine Spielerrei aufgrund des Steils
achso son lml 5kanäler rockt gewaltig.
mfg
moin
mfg
OT wegen 5port: eigene Erfahrungen oder meinst das diagramm vom michi?
Geile PM-Verlegung!!!
Bearbeitet von polinist
andere erfahrung
ich gebe dem drehschieber deutlich den vorzug.
membran mit si kanns um nix besser, ich war doch etwas entäuscht
fakt ist, man kommt, sofort an die grenzen des si.
beide hälften membrankasten, männergaser.
ka thema. das ist eine andere sache.
mit 150ccm? respekt, da werden px200 ori überflüssig.
was hast du denn noch geändert? vergaserseitig?
wie gesagt: max leistung nicht abgeglichen - soll ja nur nen bandvergleich sein
gemacht wurde eigentlich nicht viel
zylinder hat 120/170 (3mm fudi)
lml "zentralkopf" (quetsche 1,7mm glaub ich)
kolbenstreben werden erstmal drinbleiben
einlass müsste um die 120vot - 50not sein - welle mit minimallippung :thumbsdown:
24er gaser angepasst
original 125er getriebe (also 21/68)
fhrleistungen mit originalauspuff: beschleunigung besser wie ori 200er vmax 100km/h laut nüvi
@joerg: denke es wurde nur der 5port zyl angesprochen. Vespamichi hat oben einen solchen mit topf und siproad verglichen.
genau
Hab da mal was gebastelt. :thumbsdown:
Original 125er Topf
Krümmer gekürzt, inneres gelochtes Rohr raus
60er Krümmer mit neuem 60er gelochtem Innenrohr (12er Bohrungen drin) verschweißt
Übergang vom Serienkrümmerstück in den 60er Bogen innen im 60 Bogen konifiziert (auf der Drehbank gedreht)
Also wie original, nur mit 60er Krümmer und 60er gelochtem Innenrohr
Obs was bringt, keinen Dunst...
post-26940-027657300 1294926951_thumb.jp
post-26940-016219400 1294926958_thumb.jp
post-26940-009866500 1294926968_thumb.jp
post-26940-011989200 1294926976_thumb.jp
Am Ende des gelochten Rohres haste aber KEINE Platte oder?
Wenn der "offen" ist - denke ich schon, dass der sich schöner fahren lässt als der normale Auspuff.
Allein vom Popometer her....
heute den Puff mal an den Motor geschraubt, musste den 177er abblitzen.
Lautstärke wie original, Leistung kann ich noch nicht sagen, da ich im Montageständer abgeblitzt habe.
Gewundert hat mich nur, dass der Polini ne Quetsche von 2,5mm hatte, jetz abgeplant 1,5. :thumbsdown:
Bearbeitet von velos
ich habe mich nun mal in diesem Topic informiert, was sich in letzter Zeit auf dem Tourensektor getan hat. Da ging ja einiges!
Was ist denn nun der Favorit, wenn man einen Auspuff sucht für die Zeit, in der einem der RAP zu laut und zu anstrengend zu fahren ist?
Sollte also leiser als ein RAP sein und möglichst auf allen Setups gut zu fahren sein. Original 200er und auch für einen scharf gemachten.
bbox oder lieber SIP Road?
Grüße
Bearbeitet von Smove
häng noch ein paar "sehr" dran. :thumbsdown:
Ich hab so langsam die Vermutung das es den Laden garnicht mehr gibt.
Jörg
Keine Angst, den Laden gibt es noch. Auch wenn du in jedem zweiten Topic deine Kommentare abgibst... :crybaby:
Lustig! Einfach das Geld zurück verlangen. Habe ich auch gemacht. Macht wirklich kein Sinn...
Bzgl. Pott finde ich den SIP-T5 in Verbindung mit meinem 207er Polini bis jetzt am besten. Pep2 war schwächer... Pep3 genau gleich...
Auf der Rolle getestet? Kurven? SIP Road taugt wohl auch ganz gut was ich so bisher gesehen hab.
Irgendwo ein paar Seiten zurück sind die Kurven. Wie gesagt; auf meinem Polini ist es so. Ein anderer Motor oder ein Malossizylinder und die Welt kann anders aussehen...
Sip road scheint sehr idente performance wie umgeschweisste T5 zu bringen.
Habe diesbezüglich 2 unabhäbgige kurven gesehen!!
Preis/leistung/verfügbarkeit/akustik/originalität ist beim sip road nicht zu toppen!!
Dr 135 Original vs Siproad:
post-21306-005675600 1296686849_thumb.jp
Mehr Infos zum Setup hier:
http://www.germanscooterforum.de/Vespa_PX_T5_Cosa_f1/PX80DR134_Leistungskurve_t207094.html
Auf gestecktem 177er Pinasco mit SI24 ca 2,5 PS mehr als Ori,
Bei nem gesteckten 177er Polini mit Si24 über 3PS mehr.
Kein Drehmomentverlust untenrum spürbar, im mittleren und
oberen Drehzahlbereich bedeutend besser!
Meiner Ansicht nach sehr zu empfehlen!
Kurven reich ich auf Wunsch demnächst nach (Allerdings GSF Rollenprüfstand,
aber gut abgeglichen).
Bearbeitet von sammba
So, wie schon erwähnt plug'n'play von PEP2, PEP3 zu SIP T5. Mit SIP T5; sehr bissig und extrem geil zu fahren... (auf meinem Motor)
...gibt es den Ausdruck auch in "SAUBER" lesbar?
Irgendwie zeit mein Reader einige Infos übereinander gedruckt.
Merci.
