Box Auspuff, die neue Tourenauspuff Generation (by FMP)
So, wie schon erwähnt plug'n'play von PEP2, PEP3 zu SIP T5. Mit SIP T5; sehr bissig und extrem geil zu fahren... (auf meinem Motor)
was für ein setup? und was welche ist die kurve vom sip t5
SIP-T5 ist die rote Kurve...
62er PEP-Welle (118° vOT - 60° nOT); Steuerzeiten 178-127; VA 25,5; Auslass 66% Trapez; Zündung 18°; QK 1,5; Verdichtung 10,5:1...
Bei diesem Lauf hatte ich eine QK von 1,7, eine nicht optimal funktionierende Kupplung und einen leicht sabbernden Vergaser... Jetzt müsste es überall mehr sein. So fühlt es sich zumindest an...
Fährt sich echt genial...
@ignazio
sagmal welche farbe welcher topf hat. thx.
Ach ja, deinen KTM Pott hatte ich auch schon getestet. Geht sehr geil unten raus... Allerdings nur in der TG, der Pott ist ja mal überhaupt nicht HS-tauglich... Aber im Frühjahr wird er ausgiebig getestet. :thumbsdown:
welcher zylinder?
seltsam ist daß der pepsi3= leere blechdose an t5 angelehnt vom diffusor her
weniger schön dreht als ein t5 der massiven rückstau hat
das bringt mich zu deinem setup
respekt vor deiner arbeit!! kein thema
allerdings.. da hats was...
wieso eine teure 62mm welle wenn eh nur einen hauch schärfer als originale welle (=50-55°)?
überströmzeiten sind auch recht hoch für tourenauspuff..
denke da gibts optimierungspotential bzw und oder da stimmt was nicht
du liegst mit fast 230ccm gleich wenn nicht unter 177er leistungen (mit normalhub)
suchmal diagram vom polinist
177er prolini mit 57er welle und t5 = 15ps & 18nm
dabei aber eh nur zahme welle mit 65° !
oder jogman´s polossi 221
60er welle,t5 topf =17ps und 22nm
da lasst du irgendwo leistung liegen..
zbsp bei 4500 2ps und 4nm zu ccm schwächeren motoren
und das ist heftig.
würd daher die diagramme noch nicht als latte nehmen sondern
erstmal das setup optimieren, da hats was, da geht sicher noch was!
Bearbeitet von freakmoped
und das ist heftig.
Danke, aber der Erbauer des Motors war Ben. Ich wollte unbedingt diese Welle haben und er hat mir empfohlen die Welle so zu bearbeiten. Ich meine auch, dass da noch mehr gehen müsste, aber ich weiß nicht wo. Am Vergaser liegt es nicht, da ich wirklich viel eingestellt und probiert habe. Als ich mal die RZ Rechts getestet hatte, ging nicht wirklich viel... Wie gesagt, mit T5 bis jetzt am besten...
Bearbeitet von Ignazio vom Bodensee
ciao ragazzi,
hattest du auf dem prüfstand auch mal einen "echten" RAP drunter, sprich RZ, SIP, JL oder einen der neuen generation? unterschiede zum sip/pep!?
der sip und der pep3 schenken sich ja so gut wie nichts ...
bin auch noch auf der suche nach dem richtigen rap für mein neues setup,
bodenfreiheit macht schon an, den dicken schwengel zeigt man aber auch gerne ... :thumbsdown:
ciao ragazzi,
Ne, den RZ habe ich aber noch hier... Bodenfreiheit ist ein Argument. Mit dem T5 und 8" kein Thema...
Nimm den Pm der ist nicht schlecht und hat die Leistung schön früh
Habe ich auch auf meiner Vba
@ Ignazio
Moin
ich möchte eigentlich nicht auch noch in die Kerbe hauen, vor allem weils schonmal ne Diskussion über dein Diagramm gab in diesem Topic.Mein Link
Aber, irgendwie fehlen da doch nen Paar Pferde!
Der Spondy hat mit seinem Motor mit 60er Langhubwelle deutlich mehr Druck:
post-12728-019648000 1296900761_thumb.jp
Motordetails:
„ Drehschieber“ , Vergaser ovalisiert, 207 Pollini mit GS Kolben ( den hatte ich ja schon), Auslass ist noch nicht bearbeitet, Überströmer und Gehäuse bearbeitet, Drehschiebereinlass ein wenig nach hinten aufgemacht, LHW von Meceur ( von Flexkiller bearbeitet), Kodi, QK 1,6 mm, MMW Zyl-Kopf und zentriert, kurzer 4 Gang von der 125, Cosa Kupplung mit Verstärkungsring und 21 Zahnrad, Luftfilter aufgebohrt, Auspuff SIP Road.
Lg spondy
Und auch bei mir mit dem gleichen set up nur mit 30er Vergaser:
post-12728-017882000 1296901127_thumb.jp
Versteh mich bitte nicht falsch, ich möchte dich nicht anmachen, aber ich denke bei deinem set up sollte deine Kurve doch ähnlich aussehen.
Vielleicht lässt sich der Fehler ja finden.
Oder leigt das an der 62er Welle? Du mußtest damit die Ringe nicht ausfedern ne Fußdichtung verbauen oder?
Der RZ Right hatte bei dir nüschts gebracht? Bei mir ging das Ding abartig, also nochmal deutlich mehr Pferde!!!
Gruß tarzan
Kein Thema, ich ertrage Feedback bzw weiß ich ja selber, dass der Motor mehr bringen müsste. Mittlerweile denke ich auch, dass es an der Welle liegen könnte.
Ich fahre ohne FuDi.
Welche Zeiten hat eure Welle?
forum ist ja dazu da tips zu geben.
unabhängig vom hub sind nur
60° einlasszeit einfach sehr zahm
wo nichts reingeht kann nichts rauskommen
75° ist muß, manche wellen kommen sowieso schon mit 80° daher
die überstromzeiten sind dennoch recht hoch
hohe üs zeiten verschiebt dir die leistung in höhere rpm bereiche
da zwickt aber die zahme welle wieder, die zuwenig liefert
man muß ja kein radl neu erfinden, sondern kann einfach mal
vergleichen wie andere tourenkits zeitlich daherkommen
wie die wo welche leistung abwerfen, da ist keiner an die 130°
selbst der malossi hat niedrigere zeiten mit 120
du könntest sehr wohl den zylinder etwas tieferlegen
dadurch wird der auslass geringer der vorauslass aber höher
das würde schon sinn machen. da wirds aber wohl probleme
mit den ringen oben am zyl geben...
da geht noch was!
am einfachsten weg mit der 62er welle
retour auf 60mm mit 75-80° einlasszeit
dann schauts mit den steuerzeiten
vor allem den üs zeiten besser aus
Bin bei der Arbeit.
Ich hab die Steuerzeiten irgendwo zu Hause aufgeschrieben.
Muß ich erst suchen.
Poste ich morgen Abend.
Einlaß bei mir ist am Gehäuse auf jeden Fall nicht bearbeitet, Die Welle schloß irgendwo über 70°.
Der Auslß ist etwas breiter und ganz leicht hochgezogen.
Ganaueres wird nachgereicht.
Gruß tarzan
mal zum vergleich eine malossi-kurve,
blau sito plus
rot rz evo links
ich denke so oder ähnlich sollte die kurve bei ignazio mit polini auch aussehen ... evtl. bei etwas weniger drehzahl.
24er si ovalisiert
langhub
elestart-lüra
OT: danke noch fürs motor stemmen :thumbsdown:
Bearbeitet von vespaoldies
  • Wer ist Online   1 Benutzer
