Box Auspuff, die neue Tourenauspuff Generation (by FMP)
Schoeni,
du bohrst doch bei deinen Boxen das Endrohr auf?
ja hab ich immer gemacht. Bringt aber nicht auf jedem Topf was,und war für mich vorwiegend wegen der Haltbarkeit auf stärkeren Motoren.
Ob das bei der BB nötig ist,oder sich irgendwie positiv auswirkt können dir die SCK Jungs sicherlich beantworten.
Kann einerseits der Lautstärke wegen ein 16er sein,andererseits auch der Leistung wegen........
Ja, ich dachte ich hab ne 80er.
Definitiv leiser als der Micron mit dem Strassendämpfer.
Bearbeitet von Pitt
ich könnte mir schon vorstellen, dass das mal getestet worden ist und aufgrund der auslegung der anlage ein 16er ausreichend ist - jetzt nur mal laut gedacht...
Ja, darum sag ich ja das ich dazu eigentlich eben nix sagen kann.
Denke mal das hat schon seinen Sinn und wurde sicherlich alles bei der Entwicklung durchgekaut.
Ich persönlich werde da nix daran ändern auf meiner Box !
Ja bin ich auch der Meinung. Klang ist ähnlich dem Original ,nur etwas kerniger natürlich. Schöner klang !
Hat ja auch ein 16mm Endrohr wie der Originale.
Schöni mach mal platz in deiner PM Box
hab die Suche zwar bemüht aber bin dadurch nicht wirklich weiter gekommen.
Wie verhält sich denn der Sip Road 2.0 bei Steuerzeiten um 185 125? Die Zeiten sind zu hoch das is mir bewusst. Hab gelesen das es "nich so toll fährt"
Kann mir da bitte jemand mal aufsagen wie es sich fährt? Is das fahr und zumutbar?
Leider nur mit Sip Road 1 ,aber hat gut gepasst. http://www.germanscooterforum.de/topic/215642-malossi-210-für-die-city/?p=1067678710
Die kleine Delle bei 5300 U/min ist auf der Straße nicht spürbar.
Edit: Ohne Ansaugbalg, also offen (leider deutlich lauter) liegen wir bei 23,8PS bei gleichem Verlauf.
Bearbeitet von Carter
jetzt studiere ich die Foren hier, viele Leute machen sich total viel Arbeit mit Diagrammen, testen, etc. Vielen Dank
Was ist nun die wirklich geeignet Anlage für mein geplantes Setup?
Original LML 125 Block und Welle, gerade mal 80km alt. Deshalb will ich den Block noch nicht öffnen. Zylinder und Gaser können evtl. bearbeitet werden
Parmakit oder Pinasco Magny Cours
24er SI oder PHBH30
Evtl. verstärkte Kupplung
Puff ist die Preisfrage:
SIP Road
Big Box
Silenzio, was ist aus dem Projekt geworden???
oder doch ein vom Sound geiler Resopott mit Saft im Keller?
Hab im forum gelesen, der RZ Mark Two soll da gut sein.
Bitte um Tipps, habe gestern bergauf in die 2. zurückschalten müssen - NO GO
glg
sturmi
  • 177 Parmakit
  • SIP Road oder Simonini Tröte (laufen nahezu identisch auf Parmakit)
  • 22 Kuluritzel
  • Original Vergaser mit DellOrto Filter bestücken und neu abdüsen.
  • Abfahrt
Hier mal zum Vergleich ein PX80 Motor mit 57mm Rennwelle, Parmakit 177 plug&play, Kytronik, PK Lüfterrad sowie 24mm SI Versager.
Im Vergleich SIP Road 1 vs. Simonini:
War (ist) Vollgasfest und kam auf der Bahn mit ein bisschen Anlauf auf etwas über  Lusso Tacho 115km/h.
Verbrauch ist auch sehr moderat.
Der Simonini ist mit wenig Schieberhub sehr leise durch die Stadt zu bewegen, oben raus fängt er dann schön an zu sägen :)
Bearbeitet von Angeldust
das ging flott - danke Angeldust
Wieviel PS darf ich mir da in etwa erwarten?
Und der Originalgaser in der LML derblast das? Umso besser. Gibt es eine Bedüsungsempfehlung zum gleich Mitbestellen?
Siehe Diagramme.
Ich hab beste Erfahrungen mit
Luftdüse 160
Mischrohr BE3
Luftfilter max. eine 3mm Bohrung über der Luftdüse.
Der Luftfilter sollte kein blaues Vlies haben, wenn ja -> ab in die Tonne.
Nebendüse 55/160 oder 52/140.
Du kannst auch einen SI24 drauf hauen, dann sollte aber zumindest die Wanne auf den größeren Durchmesser angepasst werden.
ist das ne LML mit Membran unter dem Si Gaser oder mit normalem Drehschieber?
Angeldust's Angaben beziehen sich wohl auf zweiteres...
Silenzio: Gebastel von einem ex Spezi, gibt nur Einzelstuecke.
Bearbeitet von polinist
Wow, 18PS mit P&P
Dann sollte ja die LML mit der Membransteuerung evtl. noch mehr Drehmoment haben und feinfühliger ansprechen, oder?
Das Setup gefällt mir jedenfalls sehr gut zum Anfangen da ich auf Dauer auch den Motor und KuWe machen (lassen) will.
Folglich möchte ich in Komponenten investieren, die auch einen weiteren Ausbau mitmachen.
Drum würde ich auch gleich in einen wirklich guten RAP investieren: Gibts da nen Tipp, der auch mit Parmakit P&P funktioniert (Bullet, RZ, SIP, etc.) Und ja, es muss ein RAP sein. Sound war mir vor 30 Jahren - uuups bin ich alt geworden  ;-) - auch schon wichtig. Konkret ist es genau DER Grund, warum ich mir wieder eine 2T Vespe gekauft habe und nicht die neuen 4T.
Bearbeitet von sturmi68
steht einen Beitrag zu weit oben ;-)
@Polinist, verkauft wurde sie mir als Membranmodell. Sollte stimmen, ist 80km jung und aktuellstes Modell.
Ändert das viel an der empfohlenen Konfiguration?
ja
wenn du sowieso nen RAP willst wuerde ich gleich auch ne ordentliche Membran und nen grossen Gaser montieren.
schau mal bei mrp-racing.de
das ist ja mein dilemma: wenn es dann der gesamte einlasstrakt mit membran+ansaugstutzen+gaser = 350,- €, dann mach ich die KuWe auch gleich, und dann die Lager und den Motor. Dann bin ich wohl bei 1500,- wenns langt. Genau deswegen suche ich eine Kombination Zylinder (habe mich jetzt für Parma entschieden) + RAP mit Rest weitgehnd original. Damit lebe ich gerne, auch wenn das Potential (noch) nicht ausgeschöpft ist. Hauptsache,es funktioniert!
"funktionieren" tut bald mal etwas. Klar kann man mal nen Zyl stecken und Gaser/Einlaß, KW original lassen.
Bloß braucht man sich nicht zu wundern wenn das dann erstmal wie ein Sack Nüsse laeuft oder bald mal klemmt. Mit RAP ueberhaupt. Aber mach einfach mal... :thumbsup:
1500 fuer sowas? :blink: In der Fachwerkstaette vielleicht...
Naja, kann schon hinkommen, wenn man vom neupreis der teile ausgeht!
hab jett einfach mal innerhalb von 3 minuten einen kleinen einkaufsbummel im SCK onlineshop gemacht...
natürlich kann man sicher überall sparen, aber angenommen, man braucht wirklich 1x alles dann wirds schon schnell teuer!
Und da is jetzt noch nichtmal ne kupplung dabei!
Lg
post-24723-0-39643100-1429301773_thumb.p
125 LML mit Membran wäre mir nicht bekannt.
Die 125cc sind in der Regel schnöde 3 Kanal mit Drehschieber.
Aber evtl. ist das ein ehemaliger 150'er Membran mit 125'er Zylinder?
Für einen Alltagstourenmotor kannst du die originale LML Membran definitiv drauf lassen.
Die kann viel mehr als man ihr vom Auge her zutrauen würde.
Wenn Drehschieber und Block bleibt zu, würde ich da keinen großen RAP drauf setzen.
Auf den kleinen Motoren hast du häufig das Problem das nahezu alle "großen" RAPs erst ab ca. 5000U/min ordentlich zu arbeiten beginnen.
Das harmoniert selten mit gesteckten Zylindern.
Ich würde da für den Saisonstart konservativ beginnen und alles lediglich stecken, egal welche Motorbasis.
Dabei kommt schon was echt gut fahrbares raus, auch wenn dann der Kick "ich habe Feuer gemacht" (sprich alles gefräst und überarbeitet) fehlt.
Zumal, gemessen an deinem bisherigen zur Verfügung stehenden Leistungslevel, ist so ein Stecksetup bereits echt gut.
Dann kannst du erstmal durch die Gegend tuckern und dabei überlegen ob du überhaupt mehr brauchst.
Große Membran, Riesenvergaser und dicker RAP stellen Dich schnell vor Probleme die Dir jetzt evtl. noch überhaupt nicht bewusst sind und die hier im aktuellen Forengetratsch auch mal schnell übersehen werden.
Was nutzt Dir ein Motor mit über 20Pferden wenn das Ding voll rumzickt weil der Teillastbereich des Vergaser nicht ordentlich steht...
SIP Performance ist ein guter Drehmoment RAP für Parmakit P&P, ansonsten halt die Simonini Tröte fürn Sound.
SIP Performance leider nein, SImonini ja.
Habe auch noch irgendwo eine Vergleichskurve vom SIP Performance auf Parmakit.
Ja klar, hast ja recht wenns ums letzte PS´chen bei Leistungskurven geht, hier gehts aber beim Fragesteller anscheinend eher ums Rängdädäng wie in den 90ern und da ist der Performance bei Leistung und Drehmo doch die beste Wahl...und ausbaufähig zugleich.
Bearbeitet von Vogelwild
Lg
danke für die shopping tour booster. und da ist jetzt noch nicht mal ein schöner RAP dabei, vom einbau ganz zu schweigen. dafür würde ich auf alle fälle das polrad und die zündung weglassen. anscheinend ist die 12V zündung der LML mit elestart LÜRA eh ok
noch ne frage an die profis: wie lange dauert es ungefähr, einen motor ordentlich herzurichten, also block optimieren, kanäle zylinder und gaser anpassen/polieren/fräsen, zündung und gaser einstellen?
ungefähr natürlich, kann ja auch mal was feigeln ;-)
hi!
bitte übernimm das auf keinen fall 1:1! wie sinnvoll und unsinnig der einkaufszettel ist, muss jeder für sich selbst entscheiden, ich wollte nur kurz schemenhaft die "geringen" kosten eines motorenneuaufbau zeigen!
das verliert man dann immer wieder mal aus den augen, wenn man in seinem speicher schon einiges an ersatzteilen liegen hat (wie z.b. der herr polinist, wie ich vermute :D)
lg
lg
da hast Du wohl wirklich recht. bin bei deiner Liste dann auch erschrocken. :lookaround:
    • @zimbo  Die Träger für die Ständerschrauben tun mir im Auge weh
    • Werd ich sehen. Wenn es draußen wieder wärmer wird, werde ich den klassisch auf der Straße abstimmen und nochmal auf der Rolle gehen.  Hitzestau schließ ich aus. Da wird auspuff oder motor / zylinder nicht auffällig heißer als gewöhnlich.  Spritmenge / durchfluss passt ja auch. Beim oko pwk.    Hier braucht es einfach noch liebe beim bedüsen.
    • Habe noch irgendwo eine Standard Vape liegen; vielleicht habe ich mal Lust und Laune da einen Testaufbau zu machen wo man mal wirklich eine ordentliche Drehzahlregelung hat und dann auch mal werte abnehmen kann. Wäre schade, wenn die VAPE da so daneben ist. Ist doch immerhin ein "Markenprodukt". Da hätte ich mir schon mehr versprochen.   DC Motoren, Drehzahlsteller und Impulsgeber hätte ich sogar in der Firma um zumindest mal wirklich eine konstante Drehzahl vorgeben zu können. Wie ich dann die VZ ablesen/ermitteln soll ist mir nicht auf die schnelle eingefallen.
    • Ja, da triffst du einen wunden Punkt    Ich war nach Monaten mal wieder in der Zelle von Kaskadenkupplung. Gegenüber ist Morlikäfer eingesperrt und den Gang weiter runter die ganzen anderen Spochtsfreunde.   Wie ich mich gerade so an Kaskadenkupplung abarbeite (er beschimpfte mich im üblichen Ton und Duktus, was mich zu Höchstleistungen trieb), fiel mir siedendheiß ein, dass ich die Tür der Zelle vom "Ich ändere den Topictitel tausendmal-Typen" nur angelehnt gelassen hatte, weil ich noch mal mit dem Gummimonster-Cock reinschauen wollte. Und da muss er wohl entkommen sein............Fuck!
