neues topic rundum tourenauspuffs
wie t5, nsr cube, powerbox, pepsi usw
erfahrungen, diagramme - alles rein hier :-D
@diagramme
vom cube gibts was hab ich mußman tobi fragen obs gepostet werden darf
vom pepsi gibts eh auch einige - wenn ben einverstanden ist
gibts was von der powerbox?
hab mir vom tobi mal die brotbox geschossen
bin ziemlich neugierig wie sich das ding fahrt :-D
bin auch gespannt jörg. :-D
Hab mal die Kosten für "nur" Bearbeitung/Umbau angefragt, aber leider noch kein feedback
Bearbeitet von polinist
...ich dachte eigentlich eh, dass es eine Sonderanfertigung ist!
Ist es jetzt in Serie erhältich?
Grüße,
M.
ist laut tobi ein proto aber erhältlich. Mir hat er 220 genannt.
Waui...
Das wäre ´ne echte Ansage!
Ich werde dieses Thema auf jeden Fall mal im Auge behalten: Die Brotbox könnte genau das Ding werden, das "man" schon eine Weile sucht!
daas seh ich auch so!
die bbox :-D
basis war ein piaggio originaltopfal
hab genau die 220,- gelöhnt
wenn ich aus dem mailverkehr zitieren darf :-D
in zukunft gibts umgebaute t5 töpfe, die ergo natürlich mehr kosten werden
tourenauspuff HISTORY :satisfied:
gern korrigieren, hab sicher nicht alles richtig in erinnerung da schon länger nicht mehr gsf verfolgend.
2006
schwang ich im 5. jahr des gsf die idee ob man auf basis des sitoPLUS nicht einen bausatz innereien anbieten könnte um ihn zu einem echten t5 tourenauspuff zu machen
(t5 hat innereien, sitoplus HATTE MAL, aber schon ewig nicht mehr = leer)
es gab nur DREI antworten im jahr 2006 (kein spass) dann schlief es bis ich es 2008
mit einem :mrgreen:  wg pep topf hype ausgegraben habe
Ich kann mir nur schwer vorstellen das man sowas im Auspuff auch nur annähernd dicht in einen Sito schweißen kann.
Ich glaube, daß ein Sitoplus-Umbau nichts bringt. Das Sitoblech ist mal eben 1mm stark.
der grinser bleibt auch 10j später nach der idee im 2016
denn derart tourenauspuffs ala t5 sind in europa mittlerweile die beliebtetste und meistverkauften auspuffs
für vespen in unterschiedlichen versionen und von div herstellern
manchmal brauchen die dinge halt ein wenig ;-)
VOR 2008
gabs nur 3 möglichkeiten (drum fuhren mehr leute raps)
1) originaltopf pia oder sito nachbau
2) den originalen piaggio t5 auspuff (t5 gabs von 1985-1990) mit innereien
den man aufgrund des anderen krümmers immer umschweissen musste
es gab auch kurz einmal einen baugleichen cosa auspuff (1988-1998)
imageproxy.php?img=http%3A%2F%2Fwww.sip-
aufgeschnitten: https://www.youtube.com/watch?v=uMf5ZWVgtP4
soundcheck: https://youtu.be/dtUszIPZmM8?list=PLri8t7DWSkg2xQQTGW8AVqV5f1RKOvUoT
und als vorlage für pep1,2,3 siproad und alle nachfolger
der urahn aller tourenauspuffs
genauso wie der runner (piaggio 2t ac&lc) 125-180 ccm originalauspuff
der erstmals mit der skr/skipper bzw mit ballonreifen tph/thyphoon 125 1993 kam  8)
haben einen derartigen tourenauspuff der immer noch DER BESTE runner auspuff ist
3) sitoPLUS, einen leerer nachbau des t5 auspuffs
die ersten waren noch mit innenware, dann gabs sparmaßnahmen, sprich weg damit  :mrgreen:
?thumbnail=1
2008
ging es los dass pep-parts den t5 nachbaute
und den pep+ herausbrachte
der dann pep1 umgetauft wurde
die damaligen töpfe finden sich im 08er auspufftest übrigens
ODER die einzige alternative war damals RAP zu fahren, ala:
taffspeed, rz right, rz left, jl, jl left, jl breitreifen, pm evo, pm alt, scorpion
sonst gab es nichts.
2009
spielte sich dann nordspeed mit dem einem originaltopfal
das war eine spassaktion bei bier den proto hab ich mir damals geangelt
der fette krümmer sorgte für einiges WOWH!
http://www.nordspeed-racing.de/index.php?option=com_content&task=view&id=38&Itemid=68&lang=ge
hat sich aber da schlecht gemacht sehr schnell komplett zerfallen
wurde ausgetauscht. der hängt noch bei mir in der wkst
unten nix oben viel ala leovinci aber charmant da eben o-look
einen cube2 prototyp bekam ich mal, der war aber unbrauchbar
der fliegt noch bei mir oder kumpel in der wkst herum, sah so aus:
irgendwann zw 2009 und 2010 gabs den pep2, hier im bild vs siproad1
wo undie auf seinem polini 207 den/die protos testete
pipdesign folgte dann recht rasch nach
es gab den eckigen nsr cube2 proto   dann auch kurz später etwas gerundet
die herren die mal partner bei nordspeed waren kennen den gleichen blechschneider
ein schlingel wer.... ;-)
Auspuff-Pipedesign-Vespa-PX-200-Powerbox
2010
kam dann die erste serienproduktion, der sip road1 von sip
DER (meistverkaufte) tourenauspuff schlechthin mittlerweile.
aufgeschnitte: https://www.youtube.com/watch?v=Gy6GCWRRLTg
soundcheck1: https://youtu.be/mUK3fNmJmNo?list=PLri8t7DWSkg2xQQTGW8AVqV5f1RKOvUoT
soundcheck2: https://youtu.be/e_1LE5TK1Vc?list=PLri8t7DWSkg2xQQTGW8AVqV5f1RKOvUoT
soundcheck3: https://youtu.be/-3M13QQ263A?list=PLri8t7DWSkg2xQQTGW8AVqV5f1RKOvUoT
2012
hat melkfett im gsf mit seinem pep-parts aufgehört und die pepsi3 geschichte an sip verkauft
daher gibts den immer noch als serie pro als sip pep3
der aber weiterhin auf dem uralten leerem sito+ basiert
daher für 250,- weitherin recht teuer ist
http://www.sip-scootershop.com/de/products/rennauspuff+pep+plus+30+fur_23025000
aufgschnitten:
zeitliche reihenfolge der hersteller
piaggio
sito
pep parts
sip
nordspeed
pipe-design
megadella
lth
polin,
KATEGORISIERUNG
es gibt im 2016er nun 3 kategorien mit gesamt ca xx tourenauspuffs
KAT1 originale auspuffs nur schalldämpfer
original
original sito nachbau
t5 auspuff
sito+ (weil er leer ist, scheisse klingt und uralt ist fallt er unter kat1)
((kanns aber auf 125 ca gleichgut wie der siproad))
KAT2 tourentop STANDARD dezent
siproad1 und 2
megadella div
bgm bb1 (da ging damals was schief, diagramme protos sahen gut aus aber das endprodukt hatte dann ein loch unten und nur dzm also gegenteil von tourenauspuff, daher wurde artikeltext geändert und bbs und bbt entwickeltm, ev falsche daten zum produzenten übermittelt?)
bgm bbt
lth box
polini original box
KAT3 tourentöpfe TUNING scharf, halbraps
bgm bbS
siproad XL
pipedesign div
megadella div
KAT0 nicht mehr erhältlich
piaggio t5 auspuff & piaggio t5 cosa auspuff
pep-part pepsi+/pep1 und pep2,
pep3 wird bei sip noch angeboten ist aber nicht mehr state of the art
preisleistung passt auch nicht
WELCHE GIBTS NOCH?
DA WAR DOCH WAS VIA EBAY ODER
thx  :)
2BEupdated
BILDER
kat2 vs kat3
siproad vs bbS200
------------------------------------------------------ altes 2009 post -----------------------------------------------------------------------
hier mal die gsf dyno kurven von meinem topftest+
fmp topftest pepsi1, pepsi2, t5
fmp topftest original, sito+, t5
werden bald mit bbox upgedated :-D
setup: 225, si25, pk radl, A 176°, welle 83°
Bearbeitet von freakmoped
Das sind doch Straßenmessungen, oder? Hast du jemals irgendein Motor von dir wenigstens einmal auf nem Rollenprüfstand gehabt, sodass man wenigstens mal schauen könnte ob das Band gleich ausschaut?
Edit:
Ich habe auf meinem Polossi Motor meinen T5 gegen PEP1 und PEP2 getestet auf der Rolle. Der Vergleich hat wenig Ähnlichkeit zum Freakmoped seinem...
Bearbeitet von Lenki
überschaubar, nämlich angeblich 250
yeah! das ist aber mal eine ansage :-D
jetz kommt das alles in eine preis/leistungslage die passt!
kurven:
das sind - wie gepostet - gsf dyno kurven, mit all den vor/nachteilen die man kennt
eine originale 200er lusso hat die 9ps buckelkurve mit den eingangswerten
jeder darf natürlich xx werte abziehen wenn er sich wohler fühlt damit :-D
es gibt leider keinen leistbaren prüfstand in wien umgebung...
ein si tourensetup mit über 20ps am hinterrad wird immer realer
wer hätte das noch gedacht vor nicht allzulanger zeit :-D
seh grad, die 2 diagramme
die ich habe sind eh vom rollerlanger seiner rolle
221er wird hier von 14,7ps mit originaltopf von der bbox auf 21,4ps aufgeblasen
mit diagrammen der hersteller kann man die drei anlagen doch eh nicht vergleichen. die müssen auf einem prüfstand (der keinem der drei gehört) und einem (besser mehreren) Roller (der auch keinem der drei gehört) neutral verglichen werden. ohne test gilt: best marketing wins, leider.
....laut Deiner Diagramme läuft der Pepsi1 ja schon richtig gut. Schade, dass der 2er nicht ganz da ran kommt. Bin mal gespannt, wie die Brotbox sich da einfädelt.
Etwas die Schweißnäte versäubert und er ist wirklich unauffällig. Bin gespannt auf Deine Tests.
yes - bin sicher da wird sich jemand finden
ev schau ich halt doch mal zum ron nach steyr
für echte diagramme, hab dann eh alle töpfe liegen
bzw den 2er greifbar
ich stell meinen prüfstand ja bei so sachen immer gerne zur verfügung, nur kam dabei bisher noch nie etwas rum. meistens lag es daran, das mir keiner die anlagen zur verfügung gestellt hat. testroller und interessierte gibts hier genug, der lenki z.b. wär sicher gleich da.
wg auspuff ausleihen - mich hat aber keiner gefragt
hatte dem rollerlanger damals ja auch meinen t5 auspuff geschickt..
werd auch mal herrn sqooter fragen was gayt
So schauts aus. O. 200er Karren hätte man ja auch genug am Start um die Anlagen mal kurz drunter zu hängen...
ja, da wird aber eh nix draus. irgend einer der drei anlagen wird nunmal der schlechteste sein.
an ein paar diagrammen wär ich doch auch mal interessiert.
gerade an denen der original t5 anlage
bin am überlegen mir eine zu kaufen
nur ist mein 30er dello dann nicht ein bisschen zu gross gewählt?
Bearbeitet von odeseus
Da brauch man ja wohl gar nicht überlegen welchen Auspuff man sich nun kauft...
Den PEP Auspuff halte ich persönlich sowieso für viel zu teuer. Vor der Idee habe ich allerdings Respekt und gönne dem Erbauer natürlich auch die Lorbeeren dafür!
Der betriebene Aufwand ist bei dem Nordspeedauspuff wesentlich höher. Der ganze Topf wurde größer gemacht. Da ist garantiert auch einiges im Inneren verändert worden, sonst hätte man ja auch einfach das Rohr oval biegen können und so an den Topf schweißen können.
Aber was wurde dann innen anders gemacht? Damit man weiß, was man kauft... aufgebautundreingeschaut will man sich ja gern ersparen. Würds denn was bringen, den Krümmer oval zu vergrößern?
Die Brotbox würd ich mal gern unterm Roller sehen - scheint mir lange nicht so unauffällig zu sein wie der pep2... und dieser Würfel, bleibt der nicht bei jeder kleinen Schräglage und an jedem Randstein hängen?! Hat ihn schon jemand im Alltag getestet?
Bearbeitet von pötpöt
Nein würde nichts bringen, außer das man den gleichen Querschnitt einfach so an den nicht vergrößerten Topf schweißen könnte. Weil der Topf ja vergrößert wurde, gehe ich davon aus das Drinnen etwas gemacht worden ist.
    • mein Getriebe geht eher stramm zu schalten (Kupplung trennt) und mir wurde gesagt, dass das mit exakt gekürzten Zügen besser werden wird..
    • Ich hab vor nicht allzu langer Zeit für den Träger und zwei Koffer mit Schlüssel 1111€ inkl Versand bezahlt. Bekloppt, ja, aber man hat ja an so einem Gespann sonst kaum Stauraum...
    • Ja, die Standard Hüllen sind in der Tat sehr lang. Habe das gemacht, weil es irgendwie unordentlich aussieht.
    • hi, ich habe den Auspuff nochmal rausgeholt. Ein paar Fragen dazu: bei mir geht der Auspuff sehr stramm in der Krümmer und auseinander ging das heute nach ca. 100km bisher nur mit Gummihammer und Hitze. Muss das so stramm?   Weiter wollte ich meinen Auspuff etwas verdreht montieren, damit der Krümmer noch 15mm tiefer unter dem Tankboden vorbei läuft...   ich hatte hier mal Bilder gesehen, wo am Flansch ein waagrechtes und ein senkrechtes Langloch im Unisex-Krümmer war. Bei mir nur das Langloch waagrecht. Ich würde jetzt an beiden Flanschen mit der Rundfeile etwas Platz machen, damit der Krümmer gegen den Uhrzeiger rotiert verschraubt werden kann und entsprechend etwas tiefer läuft. Durch den Hebel müssen 2mm am Flansch ja schon recht viel am Tankboden bringen...     Danke!   Btw: meine Kiste war gestern beim Tüv und ich bekomme zum Ende der Woche die Papiere.. ist jetzt alles (von Motorblock über Kurbelwelle, Zylinder, Vergaser, ASS, das Fahrwerk und die PK Gabel mit großer PX Trommel vorne) dann in den Papieren... Als Hausaufgabe von meinen befreundeten Tüv-Dienstleister habe ich mitbekommen, die Schaltzughüllen zu kürzen (akt. ein Bogen nach unten zwischen Rahmenaustritt und Anschlag am Motor und den Auspuff zu wickeln.. der 1.5mm Unisex ist beim Ankicken schon eindringlich präsent
