Serwus,
ich habe mir jetzt hier etlich Posts durchgelesen aber viel schlauer bin ich trotzdem nicht.
Gibt es bereits einen eindeutigen Favoriten für einen 200er Ori-12Ps Motor?
Gruß und danke
Marc
Ok, danke dafür! Dann wirds wohl der SIP Road.
Einen charakterähnlichen Lefthand gibts nicht nehm ich an....ist seit Jahren mein erster PX-Motor daher die etwas seltsame Frage
Marc
Bearbeitet von Marczx
Da würde ich zum Preis/Leistungssieger von SIP greifen. Oder halt nen T5 umschweissen wenn vorhanden.
hätte noch nen T5 pro von sip da - der passt ja pnp - bei interesse melden, Gruß
Vergleich bei meinem Motor von
Original
SIP Road
NSR Brotbox
Setup:
Malossi225 185° 126°VA 29,5° sollte auf Drehmoment ausgelegt sein.
Mikuni TMX 30, 280HD, ND 25, PJ100, Nadel 2.Clip von oben
Auch hier bin ich überrascht, wie gut der SIP Road sich schlägt. Vielleicht wäre der Unterschied zu NSR Cube mit längeren Auslaß- und überströmzeiten stärker.
Spätestens bei dem letzten Vergleich zum Pep3 wird klar, daß du mit Sicherheit recht hast
Hallo Jungs,
ich habe einen PEP2.0 (Sito-Nachbau-Basis) auf meinem Motor siehe Signatur. Dreht schön weit aus, aber unten rum (unter 3500 U/Min)könnte mehr los sein.
Gibt es Vorteile beim Road zum PEP2.0?
Hat da jemand ne Kurve gemacht?
Grüße,
Carsten
Hallo Jungs,
Grüße,
Carsten
Vergleich auf O-Tune Motor mit etwas mehr Steuerwinkel als Dein Polini, auch mit LHW, 24mm SI sowie 10,5:1 verdichtet.
Deine Aussage deckt sich da voll mit dem was ich dann letzlich auch auf der Straße 'erfahren' habe.
sielaff_pep2_vs_sip_road.pdf
sielaff_alle_gaenge_pep2_vs_sip_road.pdf
sito_alle_vier_neu.pdf
Mit Resoanlagen auf O-Tune war allerdings ein Griff ins Klo weil das Ding oberhalb von 7500U/min voll vor die Wand rennt.
Dafür sind die Verluste dann untenrum zu groß als das sich sowas lohnen würde.
Hier mal eine Kurve mit dem S&S Emo:
emo2.pdf
Gruß Uwe
emo2.pdf
emo2.pdf
Gruß Uwe
Danke.
servus,
habe momentan einen sip road montiert, läuft auf der originalen kiste (200, 12ps) auch echt super.
weiter liegt bei mir noch ein pep3 den ich gerne mal auf meinem über den winter zu bauenden :wacko: 210 malossi fahren möchte,
jetzt töckert/scheppert das teil grade im unteren drehzahlbereich echt brutal, die unterseite besteht ja eigentlich nur aus sehr
dünnem sito - blech, (den sito - fronky - thread kenn ich) würde es eventuell schon etwas bringen wenn man auf den auspuff
auf die unterseite einen 2,5 - 3mm starken blechstreifen schweißt um das scheppern/schwingen zu vermindern?
ich weiß, etwas unkonventionelle idee, aber vll ne überlegung wert?
oder bin ich da total auf dem Holzweg?
lg konze
...(den sito - fronky - thread kenn ich) würde es eventuell schon etwas bringen wenn man auf den auspuff
lg konze
Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bringt das nichts.
Der Krach kommt hinten aus dem Enddämpferloch raus. Einfach mal kurz den Finger reinstecken,
dann wird's schön leise.
Edit: Kannst aber trotzdem ausprobieren, also was drunterschweißen, und berichten - dann wissen die anderen endgültig Bescheid, ob es was hilft oder nicht.
Probieren geht über studieren. :wacko:
Bearbeitet von Don
Ich hol das mal hoch....Was hatte denn das Entfernen der Endkappe beim O-Püffken gebracht?
Hatte das mal wer verglichen?
Wenn nicht - jetzt ist es kalt draussen.....mach ma.. :wacko:
Du meinst die Kappe am Krümmerende im Auspuff, oder?
Wenn ich mich recht entsinne, freieres ausdrehen => höhere Drehzahlen, ohne merkliche Verschlechterung aber ich kann mich an kein Diagramm erinnern, war glaub alles nur Popometer...
Genau das Teil meinte ich - hatte doch "Der Ebbe" damals mit seinem LH150ccm Motörchen ausprobiert.
Die genannten Punkte sind doch eigentlich mit denen von den anderen Tourenauspüffen identisch.
Also für nen Haus und Hof Motor vielleicht sogar ausreichend.
Der Aufwand hält sich wegen der nicht zu verändernden Krümmerform auch in Grenzen. (Sofern ein Schweissgerät vorhanden ist)
Bearbeitet von Tobi - MS
habe mich nun gegen den S&S Newline entschieden, da ein Haupstständer + kleinerer Reifen dazu bestellt werden sollte..
Das wird mir dann in der Summe dann doch zuviel.
..jetzt wollte ich mal nach alternativen (RAP) nachfragen, der ohne weitere Umbauten passt, den Ihr bevorzugen würdet..
--Setup auf der 200Lusso (das im Winter verbaut wird): Malle 210, DS 60er Welle vom Polinist, 28er Keihin, ASS MRP
Big THX
Big THX
Newline ist ein guter Auspuff, Ständer musst kein neuen kaufen evtl das Befestigungskit.
Warum kleiner Reifen ?
Ist doch Breitreifentauglich..
Aber wenn kein Newline dann schau mal nach SipRoad.
Gruß Maik
SipRoad wäre momentan mein Stand
wollte mal nach einer RAP alternative fragen
Was meinst Du für ein Befestigungskit? Ich will halt weiter den Haupstständer benutzen und da musst du das HS Conversion bestellen + anderen Reifen 100/80-10 damit der Roller sicherer steht (laut Homepage von S&S)
Fährst Du den S&S?
Ich glaub der Hauptständer wird weiter vorne befestigt. Dadurch kommt der Roller vorne weiter runter und ein normaler 3.50er könnte Bodenkontakt haben.
Das ist der Grund für den kleineren Reifen vorne -
Zum Thema Auspuff - nimm doch erstmal irgendeinen....
Immer wird hier nach dem Maximalen gesucht....so ein Quatsch (speziell hier im Tourenauspufftopic) - möchte behaupten, dass Du mit 70% der käuflichen Anlagen glücklich wirst. Also nimm nen guten gebrauchten.
Ganz für den Anfang (und auch für das Ende) kannste auch einen auf O-Topf Basis nehmen / bzw. selber bauen.....Wenn Du die Mittel hast - probier es aus und es ist wenigstens was eigenes.
Yepp
Ja, fange erstmal mitn SIP ROAD auf mein Setup an
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Ja, die Standard Hüllen sind in der Tat sehr lang. Habe das gemacht, weil es irgendwie unordentlich aussieht.
    • hi, ich habe den Auspuff nochmal rausgeholt. Ein paar Fragen dazu: bei mir geht der Auspuff sehr stramm in der Krümmer und auseinander ging das heute nach ca. 100km bisher nur mit Gummihammer und Hitze. Muss das so stramm?   Weiter wollte ich meinen Auspuff etwas verdreht montieren, damit der Krümmer noch 15mm tiefer unter dem Tankboden vorbei läuft...   ich hatte hier mal Bilder gesehen, wo am Flansch ein waagrechtes und ein senkrechtes Langloch im Unisex-Krümmer war. Bei mir nur das Langloch waagrecht. Ich würde jetzt an beiden Flanschen mit der Rundfeile etwas Platz machen, damit der Krümmer gegen den Uhrzeiger rotiert verschraubt werden kann und entsprechend etwas tiefer läuft. Durch den Hebel müssen 2mm am Flansch ja schon recht viel am Tankboden bringen...     Danke!   Btw: meine Kiste war gestern beim Tüv und ich bekomme zum Ende der Woche die Papiere.. ist jetzt alles (von Motorblock über Kurbelwelle, Zylinder, Vergaser, ASS, das Fahrwerk und die PK Gabel mit großer PX Trommel vorne) dann in den Papieren... Als Hausaufgabe von meinen befreundeten Tüv-Dienstleister habe ich mitbekommen, die Schaltzughüllen zu kürzen (akt. ein Bogen nach unten zwischen Rahmenaustritt und Anschlag am Motor und den Auspuff zu wickeln.. der 1.5mm Unisex ist beim Ankicken schon eindringlich präsent
    • Kontrolliere die gesamte Breite vor dem Einbau... ist gerne mal falsch
    • https://www.awolproducts.online/
    • Hast du das Leerlaufgemisch eingestellt? Damit würde ich anfangen. QK würde ich 1,4mm machen. Damit gewinnst du keinen Krieg..
