Hallo zusammen,
ich war letzte Woche in der Situation dass ich mir eine Bremsleitung für meine PK S zur Umrüstung auf Grimeca Scheibenbremse bestellen musste.
Dazu hab ich erstmal alles montiert und eine alte Bowdenzughülle eingezogen um die notwendige Leitungslänge zu ermitteln.
Dank ein paar Restbeständen (Leitung und Fittinge) von @Zipzack war das Ganze auch recht schnell erledigt, aber vermutlich hat nicht jeder mal eben ein Muster zur Hand und so ein Umbau auf mehrere Etappen kann auch ganz schön nerven.
Meine Idee ist es nun, diverse Kombinationen aus Bremszange, -pumpe, -leitung mit den zugehörigen Fittingen und der benötigten Leitungslänge hier zu dokumentieren.
Das Ganze am Besten mit Bezugsadresse und Teilenummer sowie Fotos von der Verlegung.
Keine Diskussionen, nur Fakten und Bilder!
Für den Rest sind sicher diese Topics besser geeignet:
https://www.germanscooterforum.de/topic/234913-handbremspumpen-an-lenker-zeigt-her-eure-variationen/page/28/#comment-1069839323
https://www.germanscooterforum.de/topic/308746-smallframe-bremspumpenbetätigung-unter-lenker-pv-et3-sprint-v50/page/8/#comment-1068820608
Das große Spiegler-Kompendium findet ihr hier:
https://www.germanscooterforum.de/topic/308240-stahlflexleitungen-nach-maß-inkl-teilegutachten-für-den-tüv/page/7/#comment-1069772624
Falls ich was wichtiges vergessen habe, sagt Bescheid.
 Grüße,
 Arne
Bearbeitet von alfonso
So ungefähr stelle ich mir das vor:
- PK 80 S
- PK Gabel (ungekürzt)
- BGM PRO SC/F1 Sport Federbein (mit kurzem Adapter 195mm)
- 11mm Grimeca Pumpe von einer Aprilia SR50 (Wird in ahnlicher Form auch bei den Piaggio Automaten eingesetzt.)
- Umrüstkit für PX von Grimeca
Bremsleitung:
Spiegler VARIO
SKU: 122-11600-11
Leitung: Schwarz 1310mm
Fitting unten:
Typ 000 Silber
Fitting oben:
Typ 032 Silber
Hohlschrauben:
SKU: 127-01121-11
Alu M10x1 - Silber
Die Bremshebelaufnahme musste weichen und ein Stück starres Rohr in den Lenker.
Ein 10mm Loch direkt hinter der Verschraubung für die Abdeckung.
Damit kommt man dann direkt unter dem Tacho zwischen dessen Füße und ins Lenkrohr.
Das Loch für den Bremszug in der Gabel habe ich ebenfalls auf 10mm aufgebohrt.
Ganz wichtig:
Die korrekte Ermittlung der Leitungslänge.
Da kochen verschiedene Hersteller gerne mal ihr eigenes Süppchen
  • alfonso änderte den Titel in Bremsleitung, Fittinge, etc. - Was brauche ich bei welchen Komponenten und welcher Verlegung?
