Letzter unverhandelbarer Preis:
2.600 €
Ingolstadt
Zum Verkauf steht eine schöne Vespa V50 aus 1964 (V5A11*313xx) mit vorhandenem (!) kleinen Seitendeckel.
Sie läuft, bremst, hupt und die Schlüssel für das Lenkradschloss sind vorhanden.
Keine orig. Papiere mehr vorhanden aber Kaufvertrag aus 1998, aktuelle Dekra FIN Bestätigung und ABE Zweitschrift.
Die Vespa ist seit 14.02.1998 in der selben Hand und seit dem 1.253 Km bewegt worden. 1999 wurde sie „babyblau“ lackiert, und ein 75ccm Satz verbaut, unter den mehreren Lackschichten und innen ist zu sehen dass sie original mal rot lackiert war.
Von 2001 bis 2020 stand sie trocken in der Garage. 2020 wurde sie wieder „aktiviert“ und für paar sommerliche Fahrten an den See oder die Stadt verwendet. 2020/21 wurde einiges in der Zweirad Station / Lenting gemacht: Ölwechsel, 12 V e-Zündung, Vergaser eingestellt und gereinigt. Zuvor noch Tank Reinigung inkl neuem Bezinhahn, lief einwandfrei! Sie war dann wieder 2 Jahre angemeldet (versichert), wird jedoch leider gar nicht mehr benutzt.
Keine Ausbrüche am Lenker etc, keine Wellen, Trittblech meines Erachtens nicht perfekt da sind unten einige Lackschichten evtl. auch Spachtel drauf aber m.E. ohne Handlungsbedarf (sieht auf dem Bild schlimmer aus als es ist - da geht nichts durch ist größtenteils nur die dicke Lackschicht), insgesamt ein ehrlicher Roller der viel Spaß bringen kann.
Negativ:
- der Roller stand jetzt wieder ca 2 Jahre, bei Vollgas ging beim letzten Mal die Drehzahl runter und er nahm das Gas nicht mehr richtig an, das sollte wieder der Vergaser sein, da kenn ich mich aber nicht so gut aus wie er richtig eingestellt wird.
- Die Trittleisten sind lediglich geschraubt und nicht (wie original) genietet - wen es stört, der kann es in max. 1 Std. ändern.
- Neue Reifen könnten auch mal wieder drauf.
Somit insgesamt ein sehr überschaubares Projekt vor dem Sommer. Wahlweise mit der verbauten Doppelsitzbank oder einer Monositzbank.
Garantie-/ Gewährleistung gibts keine. Vorbeikommen, anschauen, Probefahren …
Einfach mal vorbeikommen, man kann über alles reden.
IMG_7814.thumb.jpeg.d5e3af437bcb9deb74f2a9e39fbca72f.jpegIMG_7817.thumb.jpeg.0233c73ba172e88cc70b04fb29d41380.jpeg
IMG_7816.thumb.jpeg.06225c847cef6f1990ed186de859f326.jpegIMG_7823.jpegIMG_7826.jpegIMG_7825.jpeg
IMG_8772.thumb.jpeg.e04825721d1ad8510c7c9f507aa7c6dd.jpegIMG_7819.jpegIMG_7820.jpegIMG_7824.jpeg
Bearbeitet von wosi089
  • wosi089 änderte den Titel in Vespa V50 erste Serie 1964 kleiner Deckel - 2.800 €
  • wosi089 änderte den Titel in Vespa V50 erste Serie 1964 kleiner Deckel - 2.600 €
  • wosi089 änderte den Titel in Verkauft - Vespa V50 erste Serie 1964 kleiner Deckel
  • pfupfu hat Thema gesperrt
Gast
