Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit der Beleuchtung meiner Acma Baujahr 56.
wenn der Motor zu hoch dreht, dann brennen mir die Lämpchen durch. Wenn sie im Standgas läuft, alles gut aber sobald ich im Leerlauf den Motor hoch drehen lasse, werden die Lämpchen immer heller und irgendwann brennen sie durch. Hat irgendjemand einen Tipp für mich? Viele Grüße, Christoph aus Euskirchen!
Hast du auf 12Volt elektronische Zündung umgerüstet? Wenn ja, könnte der Spannungsregler defekt sein.
Ansonsten, wenn noch originale Zündung verbaut, könnte es sein, dass a). entweder nicht alle Leuchtmittel verbaut sind die verbaut sein müssten oder b). einzelne Leuchtmittel die falsche Watt-Zahl aufweisen.
Beides führt bei einer ungeregelten Lichtmaschine (Kontaktzündung) nach und nach zu einem Ausfall der restlichen Leuchtmittel und das gerne dann, wenn hohe Drehzahlen anliegen.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Scheinwerfer: 6 Volt - 25/25 Watt(alle) Sockel: BA21d
Standlicht: 6 Volt - 2,7 Watt (V54) Sockel:
Tachobeleuchtung: 6 Volt - 2,7 Watt L6 (V56) Sockel:
Rücklicht: 6 Volt - 3 Watt (V52)
12 Volt* - 7 Watt (V54)
12 Volt* - 7 Watt K7 (V56)
Sockel:
Habe es mal kopiert.
Gerne mal fehlt das Leuchtmittel z. B. für die Tachobeleuchtung. Das reicht schon, dass die restlichen Birnen nach und nach durchbrennen.
Ah, das mit der Tachobeleuchtung wusste ich gar nicht. Habe allerdings nicht mehr den Original Tacho drin. Der Vorbesitzer hat den Tacho gegen einen neuen ausgetauscht. Oder ist die Tachobeleuchtung die Soffitte hinter der großen gelben Birne im Scheinwerfer?
Bitte entschuldigt meine Unwissenheit…
Übrigens, ist auch x-mal durchgekaut, die chinesischen Birnen haben oft einen anderen Innenwiderstand als es ursprünglich bei Osram und Konsorten der Fall war. Sie verglühen dann auch wenn sie richtig und vollständig bestückt sind. Da habe selbst ich auf einen Spannungsregler zurückgegriffen.
btw: vielleicht hat es Sinn, dass ein Admin das topic in den Oldie-Bereich verschiebt?
