BOX Auspuffanlagen / die neue Tourenauspuff Generation
vor 7 Minuten schrieb Revolverheld:
Ich hab das ähnlich, aber ich schaffe mit der BBT im 3. Gang 8000 rpm und 4. Gang 7700 rpm. Getriebe ist 80er 63/24. Im Extremfall bekomme ich damit auch über 110 kmh hin. Insgesamt fährt sich das echt ausgewogen. Mit ner Sportbox da noch was zu holen und dabei dann auf ein gutes Band zu verzichten: nein, Danke...
BBT würde ich auch gerne mal testen. Passt die besser unter die Sprint?
  • Antworten 5,8Tsd
eventuell vom Krümmer, aber das ist eine Vermutung. Dafür hat man weniger Bodenfreiheit. Ich denke, du bist mit dem Polini gut bedient, wenn die Fertigungstoleranz irgendwie zu überbrücken ist. Dazu MUNKELT MAN, die Polinibox habe einen angenehmeren Klang. Vong Nicigkeit her einfach dann dabei bleiben, wenns einmal drunter ist. Never change a running team.
vor 22 Stunden schrieb fuffbuff:
Steuerzeiten hab ich gerade nicht, aber 1,5mm untergelegt und ÜS angepasst Va luegt ja bei ca 25° mit 60mm hub.  Einlass 118/70 und Si 24 122hd / 55/160  schieber ohne cut und luffi ohne löcher.
ja schon richtig......reinrassig wsr zu hoch gegriffen. Ich wollte eigentlich deutlich machen, dass ne BBS schon mehr zieht als fie Touring Boxen.....also näher an den Resobirnen....
Hallo zusammen
hat jemand schon mal die Polini Box mit der Pipe-Design S-Box Torque verglichen
bin am überlegen was ich mir unter mein Gespann schnalle
Drehmoment wäre wichtiger als Highspeed
achja
ich fahre Polini 210 Alu mit Polini Welle und 24er Si passend abgedüst momentan für Pis Road.
Danke schon mal für eure Antworten
Viele Grüße
Peter mit dem Gayspann
achja mein Setup
160/BE3E128 ND 48/160
Überströmer an Zyl. angepasst.
Kupplung PX alt, kurzer 4ter Gang wegen Beiwagen.
Bearbeitet von iwapet
Wollte heute mal die Lth Box unter die Sprint hängen, aber sie passte nicht, scheinbar ist der Stoßdämpfer zu lang und der Winkel zu stark so das der Auspuff am Rahmen anliegt. Die BBS  passt so und hat jede Menge Platz. Jetzt konnte ich leider nicht herausfinden ob die Vibrationen vom Auspuff kommen.
vor 3 Stunden schrieb iwapet:
Hallo zusammen
achja
Viele Grüße
achja mein Setup
Ich fuhr die TB1 und fahre jetzt TB2 solo auf Malossi Sport mit 60mm Competizione und Pinasco 26er SI. Schwierig vollgasfest abzustimmen.
Ich fahre selber Gespann und würde dir eher raten, die Primär (etwas) zu kürzen. Sei es (zunächst) nur über Kupplungsritzel oder besser komplette Primär. Bei der Gelegenheit auch sowas wie ne Superstrong rein, da täteste dich leichter.
d.
vor 1 Stunde schrieb fuffbuff:
Kann sein.
Aber wie schon vorhin bemerkt: es könnten sich auch Resonanzbereiche ungünstig überschneiden. Stichwort Staudruck vs. Zündzeitpunkt.
Bearbeitet von Revolverheld
vor 9 Minuten schrieb Revolverheld:
Kann sein.
Bis jetzt hat jede BBS bei mir und Freunden vibriert wie Sau.  Keine Ahnung warum. Auf verschiedenen Motoren
vor 7 Minuten schrieb andi123:
Also genau diese Ahnung habe ich auch nicht, wenn nicht doch, dann nur so wie das vorgenannte.
vor 3 Stunden schrieb andi123:
ich gehe mal davon aus, dass hier evtl die Steuerzeiten für die Box nicht passen, evtl kann man das vibrieren mit einer entsprechenden Bedüsung "beseitigen" beim Einsetzen des Reso evtl ein bisschen fetter?! Oder ist das Vibrieren über den ganzen Drehzahlbereich !?
vor 1 Stunde schrieb DrSlot:
War bei mir bei verschiedenen Motoren mit verschiedenen Zylindern und verschiedenen steuerzeiten leider so.
Am 29.5.2018 um 13:29 schrieb joiw:
Malossi 210 alt
57 Hub
Drehschieber
Einlass gemacht
30er phb
99er Jahre JL drunter.
Wechsel auf Box angestrebt.
Landstraße/Stadt vorrangig.
Nach Recherche polini Box bevorzugt, da aktuell der letzte schrei.
Korrekt?
Passform perfekt.
Klang super.
Verarbeitung erwartungsgemäß OK.
Kann nur zu pep3 als nicht Rennauspuff vergleichen...
Um Welten besser.
PEP3 auf dem Motor megabeschissen.
Laut
Mega resoloch und wenig Leistung danach, somit kein Anschluss im 4.
Polini zieht mit Druck sehr sauber alle Gänge hoch und den vierten auf der Landstraße ohne mucken auf 110-115 nach Tacho und da geht noch mehr.
Ich bin sehr zufrieden!
Langzeitalltagstest steht aus.
Kurz mal wegen der Sifferei an der Polini Box.
Seit dem Wechsel von der BGM BigBox 1 (mit Viton) auf die Polini Box habe ich einen Ölfleck unterm Roller.
Das kommt eindeutig von vorne Richtung Zylinder/Auslass.
Das Zeug sieht relativ hell und klar aus, nicht wie ich mir unverbranntes 2 Taktöl durch Spülverluste vorstelle. Sieht eher aus wie Getriebeöl.
Es riecht aber nicht, daher glaube ich nicht, daß das Getriebeöl ist.
Getriebeöl hat einen recht eigentümlichen Geruch finde ich.
Jemand ähnliche Erfahrungen?
Bearbeitet von Hjey
Am 4.6.2018 um 18:13 schrieb Revolverheld:
Hatte ich auch auf mhr mit bbs. Nach wechsel auf newline s sind die vibrationen weg
vor 6 Stunden schrieb Scarface0710:
stehe grad etwas auf der leitung, was meinst du mit newline s?
vor 3 Minuten schrieb la volpe:
Scooter and service. Newline s ist eine Resoauspuffanlage
Hat schon wer die Polini-Box so bearbeitet, dass der Auspuff ohne Modifikation an Hauptständer etc. an der Sprint passt?
Dachte daran, den Krümmer vom Auspuff abzuändern, dass er passt wie z.b. der Road bzw. BBT.
Am 20.5.2018 um 11:28 schrieb weissbierjojo:
Der Motor ezeugte ab exakt 90 km solche Vibrationen, dass ich mich nicht getraut habe, längere Zeit mit 100 zu fahren. In den anderen Gängen war dies beim Hochdrehen ähnlich.
Da mir dieses zähe Ausdrehen, verbunden mit dröhnender ungesund klingeneder Geräuschlulisse seit der Montage der Polinibox schon mehrfach aufgefallen ist, habe ich zuhause wieder meinen alten Road montiert.
Ergebnis......dreht einwandfrei im dritten über 80 und im Vierten 100 mit völlig normalen Vibrationen und gesund klingendem Ton.
Klar fehlt unten rum ein kleinwenig Drehmoment aber über den gesamten Bereich ist der Road zumindest auf meiner Konfiguration der linearere Puff mit sehr deutlichen Vorteilen bein Landstrassentempo 70-100.
Die Polinibox schnürt den Normahubparma genau in dem  Moment ab, in dem er schön zu beissen und zu drehen beginnt.
Muss also ne Lanze brechen für den Road2, der auch nach Jahren immer noch seine Berechtigung zu haben scheint.
Hatte auch starke Vibrationen mit Polini Box auf BGM177 Langhub bei höheren Drehzahlen, z.B. im 4. Gang ab 90 Tacho-km/h. Gegen Road2 getauscht und Vibrationen nun deutlich (!) geringer!
Vorher echt unangenehm,  jetzt Top zu fahren!
Bearbeitet von grua
Mustet ihr umdüsen bei Wechsel von Polini Box auf SIP Road2 bzw. umgekehrt?
Bearbeitet von grua
Bei der 200er Polini Box vibriert aber nichts! Die fährt ein Freund mit 244er und SI: keinerlei Vibrationen auch in höchsten Drehzahlen nicht
Es gibt für den 244er natürlich bessere Boxen für obenrum: aber dafür ist der Polini einfach nur schön leise und kann dafür auch ansonsten alles super
Super Puff!
vor 30 Minuten schrieb Crank-Hank:
Das liegt aber zu 99% am Quattrini bzw. der Welle und nicht am Auspuff!
  • Haha 1
vor einer Stunde schrieb Han.F:
Unsinn! Das muss zu einem Prozent am Auspuff liegen! Du immer mit deinen Statistiken...
Soeben nochmal beide Motore gefahren:
VBB mit GG Polini 177, SI24, 57mm Orig. Welle unbearbeitet:
weder SIP Road, noch Polini Box vibrieren
Sprint mit BGM 177,  SI24, 60mm Mazzu Welle bearbeitet:
Polini Box vibriert ab einer gewissen hohen Drehzahl plötzlich sehr stark, Road2 zeigt diese Vibrationen nicht
Kann man also definitiv nicht verallgemeinern,  dass die Polini Box generell vibriert mit 177ern, aber auf einigen Motoren tut sie es offensichtlich
