BOX Auspuffanlagen / die neue Tourenauspuff Generation
Bin beide direkt nacheinander auf nem Langhub Parma gefahren, kann aber nur vom popometer sprechen.
Die sbox dreht wesentlich weiter aus und hat einen deutlich spürbaren Reso.
Der Road danach fühlte sich matschig an und langweilig wie eine kalte Scheibe billiges Toastbrot morgens um 5:00 Uhr an der Autobahntanke :-D
Bearbeitet von chillhouse
  • Antworten 5,8Tsd
Und wie sah es mit der Lautstärke zwischen beiden aus?
Kann ich dir leider nicht sagen, da das ansauggeräusch vom 30er lauter war.
Was man aber so liest bleiben sboxen über lange zeit konstant laut bzw leise und die Roads fallen ja irgendwann auseinander und werden wesentlich lauter
Hat jemand ErFAHRungen zwischen Original II und Torque auf nem Polini LH Setup mit DS und 28/30er Vergaser?
keine erFAHRung aber mich ein bissi schlau gemacht. Ich denke dass die sboxII insgesamt "stimmiger" und "ausgewogener" ist.
Vielleicht kann bloodmario auch was dazu sagen, der hat beide auf Malle gefahren.
Weiß auch jemand was die Jungs im Austausch nehmen (brauchbares Basisobjekt natürlich vorrausgesetzt)?
das hab ich vor ein paar Monaten als mailantwort erhalten:
- 179,- eur + 25,- vitonflansch/ösen/feder/blech .. für den umbau einer kundenanlage
Bearbeitet von polinist
Danke - ich finde 200 Euro sind dann wohl gut angelegt.
Welche Variante wäre denn wohl für mein Setup sinnvoll?
Worb5 Malossi 211 KoDi mit Ü-Ström- und Auslassbearbeitung inkl. zentriertem MMW-Kopf, Langhublippe Flexkiller, PHBH 30, SIP Road.
Einlass 117 / 70 = 187 Grad
Gesamtauslasszeit 184 Grad, Gesamtüberströmzeit 126 Grad (Vorauslass 32 Grad).
Bin tendenziell eher ein Drehmomentfreund, soll ich die Torque nehmen?
Ich hab den Torque ca. 6000km auf meinen GG Polossi gefahren, und ging spürbar mehr als der PIS Road (Besonders das Drehmoment). Das ganze auf einen Ultralangen 24/63 Getriebe mit 60er Drehschieberwelle & 30er TMX.
Jetzt ca. 1000km den Malossi MHR drauf gesteckt mit Kodi. Ging schon recht Klasse. Hab mir dann den S-Box 2 bestellt und die legt im ganzen Bereich einen drauf und zieht das lange Getriebe weg und macht echt laune.
Hab bei beiden Anlagen den Marco Orginale Piaggio Anlagen zum umarbeiten geschickt. Selbst der Torque ist noch genauso leise wie vor 6000.
Sind aber nur 29Grad
Du meinst rechnerisch? Habs nie nachgerechnet, war gemessen. Offensichtlich nicht genau genug..
Trotzdem: scheinen ja alle Orgilookfetischisten ganz begeistert sein von diesen Anlagen. Ich werde mich dann zwischen SilentboxII und Torque entscheiden.
post-41605-0-02148400-1381520748_thumb.j
Auch hier: Prüfstandsvergleich SIP Road V2 vs. MBGM Big Box auf Smallblock.
Blau und rot: SIP
Grün und schwarz: BGM
177er Poloni, 24er SI.
Lautstärke vergleichbar angenehm.
post-43951-0-79840000-1382020747_thumb.j
Bearbeitet von Arthur
Richtig, die Jungs vom SCK-Prüfstand haben aber ein Exemplar verfügbar.
Ich hoffe die erste Serie kommt bald aus der Produktion, möchte einen bestellen
und fahren bevor es richtig kalt wird.
Untenrum ist offensichtlich der SIP besser (doch um die 10% mehr Nm) - auch die Gesamtkurve verläuft harmonischer - bei der Spitzenleistung ist der BGM wieder besser... für einen Tourenfahrer wird eher die Gesamtcharakteristik entscheidend sein - gut die kann bei einem anderen Setup natürlich wieder anders aussehen. Feiner Prüfstandvergleich jedenfalls!
Würd mich auch eher fürn siproad entscheiden,da der früher dass max. Drehmoment erreicht,was mir als Tourenmotor liebhaber zu gute kommt
Ich frag einfach mal hier, ist ein Pott bekannt ähnlich der torque Box von pipe Design der Drehzahl technisch hinten raus noch etwa 500 u/min drauflegt?
Hatte schon ein sbox2 jedoch empfand ich die als deutlichen Reso, was zumindest ich bei einer Box nicht so gerne möchte.
Qualität war jedoch top
(Sorry für die Rechtschreibung, blödes ipäd)
Im Ernst? Eher wie für eine der Pipedesign Boxen? Also entweder du fährst nur Bergtouren oder du setzt aufs falsche Pferd
keine silent mehr.macht keinen Spass im 4. Und viel zu teuer.....
Gesendet von meinem One mit Tapatalk 2
Fazit nach 3 Tagen Italien und ca. 650 km intensivem Kurven- und Pässe-Geheize:
Daumen hoch! Ich bin sehr zufrieden mit der Big Box, einzig das Endrohr könnte etwas waagrechter angeschweißt werden,
das schleift bei mir in max. Schräglage am Asphalt.
Leistung schenkt sich nicht so viel zum zuvor montierten RZ-Evo, wer auf den Reso-Kick verzichten kann ist hier gut bedient.
Setup: VBB mit 221 Malossi auf Drehschieber und 8 Zoll
post-1394-0-54181600-1383741392_thumb.jp
post-1394-0-08588200-1383741675_thumb.jp
Bearbeitet von vespaoldies
