Vergleich von Tourenauspuffen, Box-Auspuffen etc. (oder sowas)
vor 31 Minuten schrieb RustRacer:
Jo ist ein Piaggio Topf. Megadella könnte hinkommen. Danke :)
Ich such sowas - wenn 'übrig' gerne melden:cheers:
Am 7.6.2024 um 16:53 schrieb Dr.Paulaner:
Randbemerkung zur BBT V2. ich mag den Auspuff, komme aber nicht mehr damit auf meinen Stema MT 750, 10" kein Problem, aber auf der 8" sitzt der so dermaßen tief, dass er alleine absolut nicht mehr schiebbar ist,weil er einfach massiv aufsitzt. Man muss hinten wirklich den Arsch hochheben und schieben, genauso beim abladen.
Ich weiss, ich bin mit 8" eine aussterbende Rasse, aber warum bauen die die Pötte so tief runter, verstehe ich nicht. Genug geschimpft @ScooterCenter Philipp
Marcel
ja bitte eine starke box für 8“. und 200+ ccm. würden wir oft benötigen.
die einzig fahrbare war von pipedesign - etwas schwierig zu bekommen leider
Servus,
was hab ich da? Big Box Sport V1?
Wenn ja, was kann die ggü dem Sip Road 3 auf nem 221er Malossi Sport auf Drehschieber und Si Vergaser?IMG_8368.thumb.jpeg.be6ffb9b66ddd2935a550b15b5732fa0.jpegIMG_8370.thumb.jpeg.4b339946b93827b4d1260d40bfc66459.jpegIMG_8369.thumb.jpeg.4a7062361d230759764fbe9cadea570e.jpeg
Hi
ich tendiere zu einer BOX, am liebsten mit „normalen“ ESD.(Optik)
Was nimmt man da, zwecks der Sonderwünsche wohl den guten Jürgen anschreiben oder?
setup:
220er Malossi Sport
auf MRP Membran. Zylinder unbearbeitet und 30er PHBH
Soll halt ultimative Traktor sein.
vor 7 Minuten schrieb Heidi Weber:
Auf dem Boden schleifen  und Dich aushebeln.
Das wäre jetzt nicht soo das Problem, sowas kann ich passend machen.
Ich denke, die Big Box Sport ist eher etwas ein Membran Setup. Ich habe den auf einem Quattrini 60 Hub Drehschieber gefahren, aber die Polini Box lief besser. Ich habe noch einen Drehschieber Motor mit 61 Kingwelle, MHR und 30 PHBH da läuft der Sip Road XL sehr gut.
Heute neue Polini Classic Box für den 150er Motor  bekommen.
Schweißnähte sind sehr schlecht.
Lunker und Löcher im Krümmerbereich,
Bild 1 sieht man wie die beiden Rohre nicht richtig verschweißt wurden
Bild 2 habe ich alle Stellen markiert wo ich nacharbeiten musste.
Die Traversen Halterung wurde links nicht mit dem Auspuffkörper verschweißt. Da sieht man sogar durch den Spalt
Bearbeitet von Pez
vor 53 Minuten schrieb Angeldust:
War die Beule auch schon serienmässig drin?
ist bei den aktuellen ´Oldie´ mit der einen Lasche & langem Endrohr Serie
vor 4 Minuten schrieb hacki:
 Danke Dir. Eine echt rustikale Lösung des Herstellers für ein bekanntes Problem :-D
vor 13 Minuten schrieb Angeldust:
ja :-D - reicht leider immer noch nicht  - Ständerlasche schlägt trotzdem dagegen...
vor 54 Minuten schrieb ss90:
so schaut meine nach ca. 4000 km aus :wallbash:
Ich verstehe, nicht wie man sowas bauen kann. Schon die Version mit zwei Laschen muss man massiv verstärken damit das obere Schalenblech nicht reißt oder die Box nicht vibriert wie blöd.
Da gehört ein massives Blech hin, das großflächig mit der Box verbunden ist.
vor 56 Minuten schrieb Pholgix:
Ist ja nicht so das es da nicht bereits eine Vorlage für gäbe...:whistling:
Meiner war auch schon mehrfach geflickt, bis ich das dann mal ordentlich gemacht habe, seitdem ist Ruhe.
Beim nächsten werde ich das gleich so machen.
IMG_6843.thumb.jpeg.401dec9a0cbb8012ac0615fa0716cf54.jpegIMG_6844.thumb.jpeg.87ad29ddc715a6692abb16aefab4d434.jpegIMG_6845.thumb.jpeg.97e672810c136fc0993f86a4643cbddf.jpegIMG_6846.thumb.jpeg.b19975223d7e193ff20b11b6579dcb6d.jpeg
Edit:
Halter habe ich die originalen wieder dran gebraten, mittig noch ein paar Löcher ins Verstärkungsblech zum Verschweißen (damit das nicht nur außen hält) und den Rand hab ich durchgepunktet.
Bearbeitet von alfonso
vor einer Stunde schrieb alfonso:
Im Prinzip reicht ein 1.2mm Blech links und rechts, das je über Auftragsschweißungen mit dem Halter verbunden ist. Dann müsstest Du nicht noch jedesmal den Halter wegflexen und wieder dran schweißen.
Die beiden Halter auch durch eine Naht miteinander verbinden.
Mach ich standardmäßig so, geht recht schnell, hält, verhindert Vibs und reduziert zudem etwas die Lautstärke, vor allem wenn man auf der Unterseite auch noch ein Blech anbringt.
Um die Wolle nicht zu sehr zu Verbrennen, sollte man immer nur kurze Stücke schweißen und dann die Seite wechseln bzw. Abkühlen lassen.
Bearbeitet von Pholgix
    • So, ein Update:   Motor ist zusammen, sieht alles gut aus. Einzige, was noch gemacht werden muss, ist den PHBH30 abzustimmen. @Primavera-Opa Magst Du mir Deine Bedüsung mal durchgeben? Dann schau ich mal, ob ich das schon da liegen hab.   @alfonso Ich hab hier noch den VHST 28 liegen, ein schwarzer Stage6 2-Takt Vergaser. Den würde ich auch gern testen. Den 24er aus Scheiss auch mal, der war ja auf dem Parmakit eh schon drauf und liegt im Rahmen  Hast ja mit dem GS sau gute Ergebnisse rausgefahren  Was hältst Du am Anfang beim 28er von: HD: 120->115 MR: AQ264 Nadel: D29 (mal auch die D56 probieren) Clip: K3/4 fett Schieber: 45, vielleicht wegen den 150ccm auch der 50er? ND: S37-36, -> vielleicht S35  Verbaut ist: ET7-60 Wössner/Gilardoni (190,4A/131,6Ü/29,4VA) unbearbeitet, ausser Auslass-Flansch auf 34mm für die BB, QS 1.1mm DRT 53/105 Drehschieber mit MR Parts 30er Ansaugstutzen Big Bertha mit dem Aprilia Carbon/Alu Dämpfer, ewig lang das Teil Standard PK Zündung 17° 1350g DRT 4ter 48z mit 2.42 Morgen kick ich den das erste Mal an. Bin gespannt
    • Hey Luk, Wenn du schon auf 125 ccm umrüstest, würde ich direkt auf 4 Gang umbauen. Du bekommst eine bessere Übersetzung und eine angenehmere Fahrweise, vor allem bei höheren Geschwindigkeiten. Mit 3 Gängen kann es schnell anstrengend werden, besonders bei Steigungen. Kommt aber auch darauf an, wie original du bleiben willst. Gruß!
    • Ja, damn! Ich hätte gern so was noch hingelegt. Zusammengebaut wurden die ja in Italien, bevor die nach Japan gingen. Also muss es die Trommeln ja mal gegeben haben. Ich find aber auch echt gar nix mit der Nummer.
    • Sollte ungefähr hinhauen, fang evtl mal mit 145 an. Du solltest warscheinlich (ohne Zeiten schwierig zu sagen) bei 135-140 rauskommen.
