Irgendeiner muss mir nochmal erklären wie man ein neues topic eroeffnet. Ich weiss echt nicht mehr wie das ging.Dann konnte ich fuer den Auspuff eins eroeffnen.Na ja hier erstmal der neuste Stand.post-51322-0-47346800-1420635393_thumb.jpost-51322-0-30935400-1420635414_thumb.j
Mit den S-Blechen klaust Du Dir ne Menge Volumen. Ich würde das kleine S-Blech weglassen un das große weiter vors Lochrohr setzen um daraus eine Kammer zum abschotten zu bauen.
In dieses dann einfach ein paar Löcher.Dann bleibt die Dämmwolle da wo sie bleiben soll un du hast kaum Volumen verschenkt.
Die bleche sind im Moment nur rein gestellt.natürlich wird das lange noch verlängert mit einer lochplatte wo dann das lochrohr durch gesteckt wird.Meinst du das durch das kleine Blech reduzierte Volumen macht viel aus?
Bin kein Auspuffbauer, aber ist das so ideal, daß die Druckwelle aus dem Diffusor senkrecht auf dein ebenes Blech trifft?
Kommt noch ein Leitblech hin.War noch nicht soweit.
Habe gedacht das ich den Abgasstrom geschmeidig wieder reduziere.Warum genau weiss ich auch nicht.Vielleicht habe ich mich an den Formen der resoauspuffanlagen orientiert von wegen stroemungsguenstig oder so.
So und jetzt habe ich das ganze nochmal in einem eigenen http://www.germanscooterforum.de/topic/302104-auspuffbox-selbstbauenbooombox/ verpackt.
Bearbeitet von scheuerglatze
Ich habe einen speziellen Test gemacht.
Ausgangssituation war ein Drehschiebermotor mit 60mm Hub angepasst auf Malossi Alt. 30er Dellorto mit ScootRS Ansauger.
Ich habe am gleichen Tag mit warmen Motor 4 Zylinder mit jeweils 4 Auspuff verglichen. Alle Zylinder unbearbeitet. (Der Malossi Alt minimal in die Breite)
  • Malossi Alt
  • Malossi Sport
  • Malossi MHR
  • Polini Alu 60mm
  • Sip Road V2
  • Megadella V6+T
  • Big Box Sport
  • T5 mit Krümmer für 200
Malossi Alt mit allen Auspuff
post-7049-0-34467500-1424369927_thumb.jp
Polini mit allen Auspuff
post-7049-0-52498800-1424370070_thumb.jp
Malossi MHR mit allen Auspuff
post-7049-0-11047500-1424419584_thumb.jp
Malossi Sport mit allen Auspuff (T5 hab ich später getestet. Steuerzeiten sind anders)
post-7049-0-24974400-1424419708_thumb.jp
Sip Road
post-7049-0-60275800-1424370088_thumb.jp
T5
post-7049-0-34623300-1424370108_thumb.jp
Megadella V6+T
post-7049-0-12935000-1424369953_thumb.jp
Big Box Sport
post-7049-0-42004800-1424369538_thumb.jp
Malossi Sport vs Polini mit Sip Road V2
post-7049-0-33446400-1424369903_thumb.jp
Malossi MHR Kolben bearbeitet und unbearbeitet (Das hinten ist nicht der Kolben, ich hab einfach nur nicht gleich abgedreht)
post-7049-0-08769000-1424370658_thumb.jp
Hier ist ein Link zu weiteren Vergleichen von dem Tag und auch um es in guter Auflösung zu sehen!
https://sharing
Bearbeitet von abtreter
  • Like 18
Super!
Das erschreckende ist der Sport kann alles wie der Alupolini: nur oben raus mehr :-D
Übel für den Alupolini
T5 schneidet leider viel zu gut ab: die Gebrauchtpreise für die auf PX umgeschweissten sind gerade nett unten
T beim Megadella ist aber Drehzahl richtig? CL wäre Drehmoment
Die Bigbox Sport hat seine Berechtigung: für Autobahnfahrten absolut konkurrenzlos!
Super Vergleich! Vielen Dank! [emoji106][emoji106][emoji106]
Schade finde ich nur die Skalierung der Diagramme!
Wieso nur da?
Bin echt begeistert von der aktuellen BBox wenn ich diese Kurven sehe.
Ganz im Gegensatz zur 1. Version.
Bearbeitet von Goof
Morgen wird ein Clubkollege auf der Alpen Custom Show in Innsbruck was ähnliches veranstalten, da werden aber auch richtige Resonanzrohre wie Simonini, JL etc. dabei sein . Hab jetzt nicht genau im Kopf was für ein Motor, jedenfalls über 200ccm. Vielleicht lässt sich da auch so etwas wie ein Diagramm machen. Ich werde ihn fragen.
Bearbeitet von ptuser
Wie wurde den der Hub ausgeglichen? Kodi? Fudi?
0,2 Fudi, der Rest Kodi
Sport und Alt haben dann die gleiche QK mit gleicher Kodi, MHR Zylinder ist um 0,5mm kürzer also 0,5 mehr Kodi, Polini muß man fairerweise sagen hatte den integrierten Zylinderkopf und ich kam nicht unter 2mm QK ohne Fudi - Tests zeigten das sich da aber nicht viel bewegen wird wenn man auf 1,3 geht, erst darunter rührt sich was.
Ich hab dann später mit dem Sport noch ein paar Steuerzeiten getestet.
Fahre jetzt mit dem Megadella und einer Mischung aus Fudi und Kodi A182 E124,5.
Fräsen bei einem Topferlauspuff ist kontraproduktiv. Würde ich nicht machen. Obwohls dem Polini wahrscheinlich helfen würde.
Wahnsinn! Find die performance vom t5 puff ja recht geil! Untenrum ein echter kraftprotz!
Aufgrund der Schräglagenfreiheit hab ich den T5 um 2cm höhergelegt. Dadurch ist er am Krümmer um 1-2cm kürzer. Ob das was verändert kann ich nicht sagen. Wahrscheinlich schon ein klein wenig. Ich bin danach sehr gerne damit gefahren. Sehr robust!
Wekche Qs hattest du auf den neuen Malle's ,und weist du deine Drehschieber Zeiten ? Würd mich interessieren
Immer so 1,25 bis 1,3
MHR hat wie schon erwähnt 0,5 mehr Kodi benötigt. Alt und Sport sind gleich.
130vOT, 70nOT (+/-) stehen auch unten bei den Details
Richtig. Toller Auspuff. Toller Originalsound!!! Schräglagenfreiheit schaut auch gut aus. Teste ich dann noch! :-D
Wahrscheinlich aber nur dafür. Ich werd ihn zwar mal montieren und hoffe das ich mich irre, aber ich schätze nach der ersten Rechtskurve werd ich umdrehen.
Warum? Gib mir etwas mehr Feedback!
Kann man das irgendwie auch auf die "kleine Klasse", die 177er umlegen?
Motor hätt ich grad einen vergleichbaren da. Mit einem M1X. Wenn ich einen Polini und einen Malossi und einen Parmakit hätte würde ich auch da den Test machen. (Polini könnte ich sogar ausborgen schätze ich) Blieben noch Malossi und Parmakit. Oder vergesse ich einen? Sollten meiner Meinung nach unbearbeitet sein!
Auspuff hätte ich für SmallBlock Sip Road V2, Big Box Sport, Sito Plus, Megadella V6+T, T5 müsste mir wer leihen.
Zusammengefasst: Wenn mir also wer einen Parmakit und einen Malossi und eventuell noch einen T5 Auspuff zur Verfügung stellt würde ich auch für den Smallblock einen solchen Testtag einlegen.
Würd ich gerne machen. Fände ich sehr interessant!
Zur Skalierung: finde die Auflösung nicht so schön. Ist aber wohl meine Macke. Grad bei den Nm würde in meinen Augen Details besser sichtbar bei einer anderen Auflösung.
Aber egal, darum geht es hier ja nicht!
Zur BGM eine Frage: deine Andeutung zur ersten Kurve und umdrehen lässt mich ahnen, dass der Topf wenig Bodenfreiheit bietet??!
Bin gespannt auf deine Erfahrungen auf der Straße mit der BGM und den anderen Töpfen.
Was mich etwas wunder beim Malossi Sport und MHR ist die kleine HD von nur 118 da habe ich schon so in Richtung 122-127 drinnen
das loch vorne bei der Big Box Sport wundert mich auch da bei uns gerade einer eine auf einen alten Motor den ich mal gemacht habe getestet hat gegenüber dem Road mit drei Ps mehr wie der Road und vorne hat er nichts verloren
Band war nach hinten raus auch um einiges breiter mit der Big Box
Was ich aber auch sagen muss der Motor hat ca. 130-190 Steuerzeiten
    • PX alt hat doch nur diese schwarze Box, wo die Kabelschuhe reinsortiert werden oder täusch ich mich da? (Hab das Ding schon vor langer Zeit rausgeworfen...)   Ich seh da als Alternative mit mehr Plätzen entweder (billich aber wahrscheinlich krieg ich hier wieder -Reaktionen) Lüsterklemmen oder eben Wago-Durchgangsverbinder. Letztere gibt's von einzeln bis zu fünf auf einer Halteplatte, von denen man natürlich wiederum mehrere nebeneinander unter die Kaskade donnern kann.
    • Wieviel polig brauchste denn ? Vielleicht ist das hier was für Dich ? Gibt es mit unterschiedlicher Anzahl Kontakte.   https://www.wago.com/de/steckverbinder/1-leiter-stiftleiste/p/231-620_019-000
    • Die Rechtsschutzversicherung muss grds. immer dann Deckungszusage erteilen, wenn das Ergebnis des Prozesses von einer Beweisaufnahme abhängt, eine "vorweggenommene" Beweiswürdigung ist nur in ganz begrenztem Umfang möglich. Es müsste nahezu ausgeschlossen sein, dass die Beweisaufnahme zu einem für den Versicherungsnehmer positiven Ergebnis gelangt. Ich habe es persönlich noch nicht erlebt, dass die RSV aus diesem Grund die Deckung versagt bzw. eine zunächst ablehnende Haltung bis zum Ende durchgehalten hat.
    • Mittlerweile ist der Motor auch fertig glasperlengestrahlt. Natürlich alle Gewinde und Lagersitze abgedeckt.
    • Die Membranblöcke von den Minarelli AM 6 und KTM SX 50 /65 bis bj. 2008 müssten die passenden sein.  Die haben zumindest den gleichen Lochstich wie die vmc
