vor 1 Stunde schrieb Muscma80:
Auslass ist bearbeitet sowie steuerzeiten. Ich suche wenn mehr Drehzahl als Drehmoment.
Wie schauen denn deine Steuerzeiten aus? Sind Fuß- und / oder Kopfdichtung verbaut? Ich finde es sollten erst mal die grundliegenden Parameter geklärt werden, bevor es an den passenden Auspuff geht. - meine Meinung.
vor 13 Stunden schrieb Dudenhofenssohn:
Fährst du die auf dem Sport? Wie sieht es bei dir mit dem Max. Ausdrehen aus?
gruss
Habe mich selber auch für bbs entschieden....dreht viel weiter aus!
Jedoch machte die lth box auf meinem motor knapp 22ps/27nm drehmoment...auslass 58%, sz 120/179
Bei der bbs 24.8ps/25nm!
Auslass 61%, sz 122/183
Bearbeitet von GT DRIVER
vor 3 Stunden schrieb GT DRIVER:
Danke für die Info! :cheers:
Guten Tag zusammen,
ich hätte eine Frage zur Polini Box. Ist die Leistungsentfalltung und Charakteristik vergleichbar mit einer Big Box Touring?
Ich brauch für meinen neuen BGM 187ccm Motor noch eine passende Box. Hauptaugenmerk liegt auf Drehmoment, Endgeschwindigkeit sind 110 kmh absolut ausreichend. Die Steuerzeiten sind auch bewusst niedrig gehalten bei 170/120.
Wenn die Charakteristik ähnlich ist, würde ich zur POlini Box tendieren, einfach wegen der grösseren Bodenfreiheit.
Welche Box dreht denn mehr? Oder ist das fast identisch?
Vielen dank :cheers:
Bearbeitet von vespe61
Mal eine Frage in die Runde. Auf meinen aktuellen Setup:
Malossi Sport
60er Pinasco
28er Polini
Orig Lüfterrad abgedreht, kurzer vierter Gang
S&S Newline S Auspuff
Aktuell sind da 22PS, eher Drehmomentlastig
ich würde gerne den Auspuff gegen eine Box tauschen aus optischen Gründen.
Was würdet ihr empfehlen um nicht soviel Leistung zu verlieren.
Die BBS?
Danke!
megadella wäre auch eine alternative; dreht ohne ende und unten verliert man auch nichts!
vor 14 Minuten schrieb darkrider:
Bei der auswahl von megadella töpfen halt nicht so einfach;-)...denn richtigen zu erwischen!
stimmt, habe meinen hier geschossen. verliert unten rum im vergleich zum road nichts, dreht aber wie die sau! leise ist er aber auch nicht.
Am ‎20‎.‎02‎.‎2017 um 14:54 schrieb Muscma80:
Malossi Sport
60er Pinasco
28er Polini
Die BBS?
Danke!
Megadella V5 CL3 so aus der Erinnerung heraus dürfte da recht gut passen zu dem Setup,
und auf jeden Fall leiser als SIP Road und die LTH Box
+ original Piaggio Korpus mit Stempel und Nummer
vor 4 Minuten schrieb HELL:
Bei User Koyote78 hier im Forum.
Leider nicht mehr, meines Wissens nur noch direkt über den Hersteller, Facebook Suche Megadella
polini 200 , eben gekommen, 3.1 kg
baut sehr niedrig, für 8 zoll kisten bestimmt ganz gut .
lackierung und nähte sehen gut aus , von der qualität her ähnlich  LTH ( beste box von der verarbeitung her )
Am 22.2.2017 um 10:16 schrieb yafo:
Bei 8 Zoll sollte man vielleicht mal die Pipedesign S-Box 177 Vintage ins Auge fassen, natürlich nicht für 200er. Die Bodenfreiheit ist nicht zu toppen, ebensowenig der extrem einfache Radwechsel:
Gruß, Stefan
vor 56 Minuten schrieb Kotzerider:
hi
gibt's ein Foto von der rechten seite?
das Problem bei der s-boxIII ist nicht die Bodenfreiheit unterm topf. das Problem ist der lange krümmer.
darum würde mich zum vergleich die rechte seite interessieren
grüße
vor 4 Minuten schrieb tal:
hi
grüße
Mache ich Dir heute Abend, hoffe ich kann dann auch zur Akustik was sagen.
Bei meiner VNA fahre ich einen originalen PX Auspuff, da ist die Bodenfreiheit unter dem Topf schon recht knapp, aber vor allem setze ich bei Linkskurven auf. Da ist der original 8Zoll Auspuff (auf dem die S-Box Vintage basiert), ja abgeschrägt. Und flacher in Summe ist das Teil auch.
Das mit dem extrem einfachen Reifenwechsel verstehe ich nicht,oder hab ich die Ironie nicht entdeckt? Durch das lange Endröhrchen sollte es doch schwieriger sein,als mit nur einem kurzen Rohr!? 🤔
vor 1 Stunde schrieb citydick:
Geht wirklich easy, dass Röhrchen steht sehr weit ab und ist nicht mal ansatzweise im Weg, außerdem bläßt es eher nach außen, weg vom Rad. Und der Reifen steht nicht der Schraube zum befestigen im Weg.
Zudem ist das der bisher passgenaueste Auspuff den ich je hatte, 100% saugend und spannungsfrei:thumbsup:
vor 18 Minuten schrieb Kotzerider:
und was geht da jetzt ´einfacher´ als bei Polini zB ?:blink:
Montage z.b. , weil ich nicht erst die 2. Lasche abflexen muss. Oder Kurvenfahrt, weil abgeschrägt und weniger breit als der Polini. Oder 2 Mann Betrieb (wegen geringer Höhe), weil ich da mit original PX Auspuff schon an jeder Tempo 30 Schwelle hängen bleibe.
ok, ist das jetzt echt so brisant auf 8 zoll ? ich hab halt keine , aber ich dachte das geht irgendwo klar mit den normalen boxen .
bist ja nicht der erste der so etwas fährt .
