Pep3 kann mit der Zeit laut werden, wenn die Wolle innen zu oder verbrannt ist. Nachdämmer ist hier nur mit sehr hohen Aufwand möglich. Deshalbe ein neuer ESD dran. Gefällt mir sogar optisch sehr gut.
Hallo Leute,
Ih hab Gestern mal an meinem O-Tuning PX200er Boxen getestet.
Zum Motor:
Px200; 60mm Langhub Lippenwelle 121vOT-59nOT; Drehschieber ausgeputzt (nicht viel); Dello Si24 Ovalisiert (bedüsung für den Test Hd128 nd2.6 BE3-160 mit Luff ect; Zylinder Überströmer geöffnet und Auslass schön Oval belassen (Breite weiß ich grad nimmer) Auf Steuerzeiten von 121/176 mit orginalkopf und 0,2mm fudi eine QK von 1,9mm gesetzt. Orginal belassene Zündung auf 18°VOt geblitzt.
Nun zu den Tests....
edit:Daten erweitert...
Bearbeitet von Hugo4race
  • Thanks 3
Danke!
Mein Fazit:
die BBT ist einfach die stimmigste Boxanlage am Markt
Leider ist der Sound so grausam und deshalb für mich unfahrbar (hab ich auf 3 Motoren probiert)
Der Polini schneidet ja bezaubernd ab! Chapeau
Wenn nicht wegen Sound Optik Eintragung fällt mir für den T5 kein Grund mehr ein :-D
Den LTH habe ich immer eher belächelt aber der hat für Flachland Autobahn in Verbindung mit super langen Getrieben einfach seine Daseinsberechtigung
oder für die Drehmomentfreaks
Schöne Passform und toller Sound
Schade dass kein Pipedesign Original S3 Plus getestet wurde: bei mir im Ort ist das für alle in Punkto Lautstärke und Leistung DER Auspuff für 2018!!
(Ok er ist mit 250 relativ teuer)
Coole Sache :thumbsup:
Da hat mein Hintern ja zumindest in Bezug auf die mir 3 bekannten Anlagen ( Sip Road 2 ; Polini Box und BBT ) nicht gelogen.
Bin letztlich auch bei der BBT geblieben.
Sound ist in der Tat gewöhnungsbedürftig, aber ich hab mich dran gewöhnt.
Am 2.12.2017 um 12:27 schrieb Hugo4race:
Hallo Leute,
Zum Motor:
Danke für den Test, vor allem auf O-Tuning :inlove:
Kleine Anmerkung: Es gibt keine Big Box Touring 1 oder 2.
Es gibt
Big Box (die erste, nicht mehr erhältlich)
Big Box Touring
Big Box Sport
Die Farben der Graphen stimmen aber nur für die ersten Kurven?
Hast du noch die Zuordnungen für die unteren?
Danke & Gruß :cheers:
Ok, dann big box touring 1.generation ist die bigbox touring 1 auf den Beschreibungen und big Box touring 2 ist die aktuelle.
die Diagramme unten sind seitlich im dyno beschrieben was welcher Auspuff war. Bei dem untersten Bild ist die bigbox jedoch die bigbox touring (neue erhältliche Version) und nicht wie dort beschrieben die alte Version.
jipp.. wie ich immer ´bete´ - die alte / 1. BigBox ist der mM nach beste Kompromiß...
edith: bei Bedarf hier in klein & groß
Bearbeitet von hacki
vor 2 Stunden schrieb joiw:
Super Test!
Erkenne ich das richtig, dass die alte Bigbox also nahezu identisch ist mit der BB Sport?
Yip, bei den zahmen Steuerzeiten trifft das wohl zu. Gib dem ganzen aber höhere Steuerzeiten dann sieht die Sache schon wieder komplett anders aus. Der Auspuff muss halt zum restlichen Setup passen. Ist ja eine aufeinander abgestimmte Einheit.  In diesem Fall passt die BBS nicht in das restliche Setup.
Hi.
Hat jemend von Euch ein Foto/Zeichnung vom Innerleben der BGM BigBox 1?
Ich würde das Loch für die Lambdasonde gerne nur einmal und gleich an der richtigen Stelle im Boxkörper bohren.
Danke schon mal.
vor 1 Stunde schrieb Zeckenzone:
Hi.
Danke schon mal.
Mach das loch in den krümmer bzw. Ca 20cm vom auslass weg
vor 5 Stunden schrieb torpedo80:
Immer dieser 20 cm Wahn,ihr hört euch schon an wie Weiber.Für ne Themperaturmessung OK aber für ne Abgas Messung viel zu nahe.So wie es der Deichgraf auf dem Bild hat —Perfekt.
@Deichgraf
Haste den Stutzen angelötet?
Nunja. Laut Diagramm in dem Bereich bis um die 5.5k rpm...
Aber nur, wenn eine Referenzkurve die blaue ist. Kann ich aber nicht genau erkennen...:-D
Zum Rest kann man auch nur raten, Vergaser und Einstellungen von Düsen und Zündung.
Bearbeitet von Revolverheld
Im Grunde wird halt das bestätigt, was man bereits an einigen anderen Kurven ablesen konnte:
Die LTH-Box für 177er verliert untenrum und gewinnt oben im Vergleich zur Polini Box.
Bei der 200er ist das so nicht feststellbar, bei der 177er aber eigentlich bekannt
(egal obs jetzt 2, 3 od. 4 PS sind...)
vor 1 Stunde schrieb booooster:
das meiste, was ich an unterschied seh, sind ~3ps bei 5000... 4 kann ich beim besten willen nicht sehen :whistling:
Gut, dachte schon meine Brille ist defekt:sneaky:
vor 1 Stunde schrieb grua:
Danke!
Hatten wir den test hier schon verlinkt?
Vc melbourne
http://vespaclubmelbourne.com.au/m/discussion?id=6411086%3ATopic%3A211032
Diese dosen
Auf einer originalen p200e
Beduesung immer angepasst! :thumbsup:
As we progress through the pipes, and the dyno readings suggested it, we altered the jetting until each exhaust gave a good reading – albeit often slightly rich which is how I tend to run my bikes anyway. In each case we down-jetted the main, as far as 110 in one case, often increasing the pilot in return and sometimes altering the air mixture too.
Blau ist immer das testobjekt
Grau der originaltopf
Das lustige Pinaso TOURING
Mit minus 4ps bei 4000
ist eine spannende ansage
Siproad 2 gute figur
BIGbox kann natürlich nichts auf derart zugeschnürtem motor betreffend einlasszeit, steuerzeiten und auslassbreite, das muss stimmen sonst laufen BIGboxen schlecher als normale boxen
Siproad xl njet
Tsr/lth ein absoluter killer
Pipedesign njet
Sagen aber nicht welcher genau
Nur dass der fuer originale motoren sei
Was mit die kurrve aber nicht belegt
bbs nope, auch klar
Bbt in ordnung
Wenn da nicht der grausame klang und das rechtskurvenproblem waere...
Winner fuer original 200:
lth box und siproad
Bzw wohl polinibox
Die nicht dabei war
BIGbox bitte nur auf feingetunte motoren, ja nie auf original oder pnp
Bb's sind raps.
Das kann man nicht oft genug sagen
sehr sinnvoll, tests auf original pxn zu machen :laugh:
was ich mich frage: wo sind die grauenhaften werbevideolinks zu youtube?
oder wurde da schon moderatorenseitig auf die pfoten geklopft? :inlove:
Bearbeitet von Motorhead
  • Like 3
Soda :satisfied:
endlich news von der malossi box:
sie kann weniger als die polinibox
eher laut solls ja auch sein
26219115_663970757325291_3170295051160300598_n.thumb.jpg.22e2094da71ea7af3d4e1f3d07a81756.jpg
Warum produziert man sowas?
Man muss aber nicht alles und jeden verstehen im leben;-)
T5 toepfe, test von foxracing
IMAG0995.jpg.16f2ca06187bfdd7b89f00e9f2463420.thumb.jpg.6b255c95b1d2be3cdb567304e4a9ff9f.jpg
original 52  Hub und Si 24!!
Alles auf gesteckten 172er
Original Übersetztung mit 22er BGM Superstrong
Bei dem Test war nur auf original Auspuff abgedüst und wurde bei dem Test nicht verändert! ?> 160/ HD 130 / ND T5
56mm kingwelle
IMAG1197.jpg.74cb9f7b2d09ce7d251768fc7f57aaaf.thumb.jpg.f9127912fc17a797927bebabb52c03ce.jpg
Kurze Zwischenfrage, weil ich das Topic jetzt nicht durchgehend verfolgt habe :rotwerd:.
In wie weit kann man denn Unterschiede zwischen der Polini Box und nem Sip Road 2 (nicht XL) festmachen? (200er).
Gabs da schon mal nen direkten Vergleich?
Edit: hab was gefunden
Bearbeitet von Schindluder
Am 3.1.2018 um 15:05 schrieb Motorhead:
Warum beschränkst du dich auf die Videos?
@Revolverheld
da erwartest dir jetzt aber keine normale antwort von solch poster oder... ;-)
ich kanns dir erklären.
der herr motorhead hat sich ausgehend seit 2004 (jo, vor  mittlereweile schon14j) in einen pauschalen frustkampf gegen alles von fmp verrennt, wo er gerne lustige antifmp bildchen bastelt, meine inhalte von anderen foren woanders quotet und sich lustig darüber macht (ich verfolg den bledsinn ned, hörs nur von anderen)  von dem er wahrscheinlich selber nicht mehr genau weiß warum (ausgangspunkt war dass ich eine nd halt nicht tauschen wollte sondern die paar euros normalpreis nahm, huch sowas aber auch, von da an war kampf angesagt) aus dieser anti fmp haltung findet er nicht und nicht und nicht heraus, auch nicht im aktuellen alter, dh ständiger drang überall fmp anzupissen, ohne rücksicht auf eigene verluste (ist ja ein eigenes outing solch handeln) ein antrieb ist wohl auch, dass er sehr lässig sein möchte vor einigen bestimmten anderen hier im gsf, da gibts ja die mode fmp ständig anzumachen  :-)
die hoffnung besteht weiterhin dass er sich mit der zeit mal einkriegt. ich reich ihm jedesmal die hand wenn wir uns real sehen und er nicht rechtzeitig mir aus dem weg gehen konnte, bis dato verweigert er den handshake und normalisierung. schaumamal, ich werds weiter probieren, hab ja nichts gegen den markus, jeder soll tun und lassen wie er will.
hab ihn schon seit jahren ausgeblendet in den foren
warum er das nicht gleichfalls mit meinem posts macht,
aber man muss im leben nicht alles verstehen.
weil ich das post gerade sehe,  da gequotet vom revolver,  comment dazu:
was sollte an korrekter vespa technik infos via utube
in einem forum für vespa technik falsch sein?
sry nein, gibts nicht.
mach dir doch das leben einfacher
und blend meine posts genauso aus markus...
ad
BIGbox = rap
sammlung von  diagrammen die zeigen dass box mit großem krümmer
sich vor raps nicht verstecken braucht und tw sehr ähnliche kurven wirft
zB bbS = sip performance v2
auf meiner fb page:
    • I don't know... Auf jeden Fall der Preis! Hab den aber auch schon Februar 2024 im Osten gekauft
    • Nunja, selbst "eingedeutschte" Ausländer wählen mittlerweile blau, weil sie sich mühsam eine Existenz aufgebaut haben, diese aufgrund schwächelnder Wirtschaft in Gefahr ist und sie nicht einsehen, wieso es Flüchtlingen heute besser geht als ihnen damals. Aus meiner Sicht kommen da viele übersehene Faktoren aus vielen Legislaturperioden zusammen. Das ist komplex und nicht in 4 Jahren lösbar.   Da sind einfache Parolen (Ausländer raus), der Wunsch nach bekannte Lösungen (Atomstrom, Verbrenner, usw.) und das negieren von Problemen (durch uns verursachte Klimaerwärmung, noch schlimmerer Fachkräftemangel ohne Ausländer, usw.) ein Zeichen von Überforderung,  Hilflosigkeit und mangelnder Bildung.
    • Also eine Nut sehe ich nicht wirklich… Den Motor habe ich völlig auseinander gebaut im Karton gekauft dementsprechend kann ich es auch nicht nachvollziehen ob ein Stehbolzen kürzer war. Die Lager sind 12mm breit in bis zum Sicherungsring, der hinter dem Wellendichtring sind es bis zur Nut nur 12mm. Ich gehe davon aus das dort kein Sicherungsring rein kommt…
    • 27er ist ja schon eher kalt und als Pendant zur 9er der NGKs zu sehen.    Der Wärmewert ist ja mitentscheidend für die thermische Belastung. Wenn du aber den WW zu niedrig wählst, verrußt die Kerze, insbesondere bei Kurzstrecke und wie bei mir, im Stop&Go oder Stadtverkehr. Der Quattrini benötigt aus meiner Sicht schon eine kältere Kerze (31 wäre mir aber zu kalt), daher die 27 bei mir, aber als Iridium. Die BR9 von NGK war für meinen Motor scheinbar zu kalt, war aber auch kein Iridium.
