Den Ricambi Rapido aus dem vorhergehenden Boxentest mit den 177ern gibts auch bei Ebay in Normal von PPF und heißt
"Street Race" kostet 99,99 Euro +Versand.Ich fand die Kurve sehr ansprechend,nur den Doppelrohrstyle beim Scootercenter unpassend.
Bearbeitet von Mucky Fingers
vor 3 Stunden schrieb Mucky Fingers:
Den Ricambi Rapido aus dem vorhergehenden Boxentest mit den 177ern...
Welcher Test?
Könntest du den vielleicht nochmals verlinken?
Hier im Topic (konnte ich nicht finden)?
...gibts auch bei Ebay in Normal von PPF und heißt
Dazu hatte ich glaube ich hier
auch mal nachgefragt, ob es Erfahrungen gibt.
vor 2 Stunden schrieb Mucky Fingers:
Hier nochmal das Leistungsdiagramm
Gibt es das auch noch in etwas besserer Auflösung?
Danke & viele Grüße,
Alex
vor einer Stunde schrieb Mucky Fingers:
Seite 105
Das ist kein Sip Road,wie man unschwer erkennt.Wird in italien von BIMOTO über Ebay vertrieben.
kann man etwas zu der lautstärke sagen und charakteristik bei 200ccm?
Bearbeitet von sani
tip/info aus bangkok, gibts aber eh schon viele jahre:
VNX box exhausts aus vietnam
schaut nicht schlecht aus, das wichtigste: der krümmer ist dort wo er sein solllte HOCH
und  nicht tiefer als body unterkante wie beim bgm bbs & bbt fehldesign = rechskurvenstreifdosen
haken gibts, fertigung mind gleichwertig, ist also eine option,
mal schaun wo die wie um wieviel hergehen :thumbsup:
http://www.thaiscooter.com/forums/showthread.php?t=884002#.WsxWfYhuZPY
mind auf alibaba gibts was:
https://www.alibaba.com/product-detail/Vespa-Touring-Exhaust-125-177cc_146663937.html
Am 10.4.2018 um 08:24 schrieb freakmoped:
Die Lautstärke wäre interessant....
Leider ist bis jetzt nur Polini Box richtig brauchbar :(...
Gerade eben schrieb freakmoped:
Hallo Freakmoped,
hast du so ein Topferl schon mal gekauft? Wenn ja wie und wie bezahlt?
Sowas hatte vor 9 Jahren um die 25 bis 40 Euros gekostet
Kannst Dir ja vorstellen was Pis und Sck an einer Box verdienen;-):-D
vor 37 Minuten schrieb Rö!:
Ja wenn die Dinger von chinesischen Kindern zusammengebraten werden dürfte die Gewinnspanne schon Recht gross sein.
vor 3 Stunden schrieb Cosatourer:
Das sind alles falsche Behauptungen. Nach jahrzehntelanger Ein-Kind-Politik ist Kinderarbeit in China viel zu teuer. Diese Arbeiten verrichten da vollautomatisch die Roboter von Kuka. Wer da hier noch versucht, das in Handarbeit zu produzieren wird aufgrund des Kostenaufwandes dafür bald vom Zoll verhaftet, weil zu wenig Gewinn versteuert werden kann... Beispiel Pep minus.
vor 3 Stunden schrieb Revolverheld:
offtopic an
die Chinesen vergeben inzwischen auch alles in low cost countries ;-)
die Ein-Kind Politik ist "by the way" aber schon wieder aufgehoben, erzeugt sonst ein massives Rentenproblem.
offtopic aus
Bearbeitet von Hjey
vor 11 Minuten schrieb Hjey:
offtopic an
offtopic aus
Daher also der Handelskrieg mit den USA: die Schinesen wollen sich den Billiglohnsektor zurückerobern! Raffiniert!
vor 7 Stunden schrieb alfahaza:
Jap, wird mittlerweile alles in Afrika von Kindern gemacht.....  off topic off
Dann ist doch klar, warum das so teuer ist. Die Schinesen lassen das in Afrika produzieren, von da geht das nach Delaware ins Amazonlogistikzentrum, von da nach China und dann nach Deutschland zum Zoll dann wieder in ein Amazonlogistikzentrum. Von da zu DHL oder Fedex oder so ähnlich, dann zum DreiBuchstabenShop und dann von da zu allen anderen x-Buchstabenshops. Nicht zu vergessen die Umsatzsteuer, die kommt ja dann noch auf die Summe x 1,19. War doch einfach.
Kurze Frage: welche Box ist empfehlenswert für 177er ParmaKit mit 28er Dello auf DS. Die bisherige Sip Road V1 Box lief top, ist aber nach den Jahre brutal laut geworden und soll ausgetauscht werden.
vor 6 Stunden schrieb Crank-Hank:
Glaube ich nicht
Die BBT kann alles richtig gut: nur sich nicht gut anhören (freundlich ausgedrückt)
Grundsätzlich finde ich die BBT auch gut. Ich habe selber zwei auf zwei unterschiedlichen Motoren, allerdings finde ich den Klang bei beiden identisch und auch völlig unauffällig. Eine hat schon 5tsd km runter, die andere ist noch neu.
Unauffällig?? Was fährst denn du für ein Öl? :-D
Kenne keinen der den Sound auf 125/200 PX leiden kann und deshalb hängt die auch bei allen an der Werkstattwand
Aber von der Performance ist sie einfach super und macht ein gleichmäßiges Band mit viel Leistung
Einzig die BBT für T5 macht nicht diesen grässlichen Sound sondern ist akzeptabel
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
    • da ich aufgrund eines unverschuldeten Unfalls seit 21 !! Monaten arbeitsunfähig krank geschrieben bin.. kann ich auch 1/2 bis 1H täglich beisteuern....lieg ja die meiste Zeit eh nur rum....   Rita
    • Hab mir die Tage mal die Mühe gemacht, meine diversen O-tunings , den SIP125 (alle PBox, Si20) und die originale, revidierte T5 zu vergleichen, die seit neuestem in meinem Stall steht: T5 Verdichtung lag glaub bei ca. 11.5:1 Alle Schätz-Parameter wie cw Wert, Fläche, dyn. Reifenumfang sind hier gleich (habe ich mal anhand div. P4 Läufe "kalibriert"), die anderen Parameter wie Übersetzung, Gewicht etc. lassen sich ja gut bestimmen, die Kuren sind Mittelwertkurven aus meist 4-6 mehr Läufen. Somit sollten die Kurven unereinander gut vergleichbar sein... Der Absolutwert der Leistung ist darum wie immer nur als Schätzwert zu sehen! Könnte auch 1 PS mehr sein...   Lila und braun sind dabei zwei verschiedene 125er O-Tuned Motoren, der braune hat dann den SIP125 bekommen. Ich vermute aber, der hat irgendeine ungünstige Kombi, dass er so ein Loch hat... muss fast an der längeren Einlasszeit liegen, sonst ist eig. alles gleich.... Ich hab 4 O-tunings gemacht, die alle untenraus mehr bringen, etwa so wie hier lila (was sich wirklich geil fährt!). Der braune bekommt darum (auch wegen Defekt) in absehbarer Zeit eine neue, originale Kurbelwelle und das SIP-Kit mit einer FuDi weniger, dafür ne KoDi mehr, um mit den Steuerzeiten runter zu kommen. Würde erwarten das "dämpft" das Loch etwas. Wenn dann sowas wie das gestrichelte rauskommt, wäre das top. Aber im Prinzip müsste das in Richtung T5 gehen. Ist ja dann fast vergleichbar in Bezug auf ÜS-Grösse, SZ & Verd.
