Genau.
Die 125/150er Version ist auch komplett anders ausgelegt als die 200er Version.
Auf meinem BGM187 fahre ich die LTH Box ebenfalls mit niedrigen SZ. Perfekt!
vor 9 Stunden schrieb andi123:
Hier ein kleiner Boxenvergleich auf meinem Quattrini244.
Big Box Sport
Megadella Compact L4
Megadella V6
Quattrini 244 - Auslass original
123/180 1,35 QK
Quattrini Welle
Pinasco Gehäuse mit originaler Membran
PK Lüfterrad
24/65 mit 35Z Vierten
Ergebniss seht selbst - leistungsmäßig ist die Big Box Sport einfach ein extrem geiler Auspuff. Für mich gibt es aber zwei wesentliche Mängel:
1. viel zu gerine Bodenfreiheit
2. vibriert das Teil bei mir immer ab ungefähr 80 im 3. so extrem, dass ich Angst habe, dass alles auseinanderfällt. Und das ist mittlerweile der 3. Motor bei dem es so ist und auch schon die dritte BBS - also an dem kann's nicht liegen. Kann es vielleicht am zu hohen Rückstau liegen, dass sie nicht schön ausdreht und deshalb sich so aufschwingt?
Der Megadella dreht völlig frei und vibrationslos jeden Gang aus.
20180421_Wischenbart_M244_MegaCompL_BBS_MegaV6_003 (1).pdf
Hast du evtl. auch den sip road getestet?
vor 6 Stunden schrieb Hjey:
Kann mir mal jemand die Endrohr DM (innen) von der Polini und LTH Box ausmessen? 177er Klasse.
Ich habe für einen Bekannten vor 2 Monaten ein Polinobox montiert. Dies hatte 17,5 mm Inndurchmesser.
Hier mal Popometer Erfahrungen zur Polinibox vs. Sip Road 2 auf meinem Parma Normalhub mit 65/23 Übersetzung auf 125er Ori. Getriebe.
Nach mittlerweile 2000km mit der Polinibox ist diese deutlich lauter geworden und ist von der Lautstärke nicht mehr sooooo weit von meinem ca. 3000 km gelaufenen Road2 entfernt.
Das war Punkt 1, der mich bissl enttäuscht hat.
Punkt 2 ist aber deutlich gravierender:
Letzten Brückentag sind wir teils lange Überführungsetappen auf der B14 an den Bodensee. Der Motor ezeugte ab exakt 90 km solche Vibrationen, dass ich mich nicht getraut habe, längere Zeit mit 100 zu fahren. In den anderen Gängen war dies beim Hochdrehen ähnlich.
Da mir dieses zähe Ausdrehen, verbunden mit dröhnender ungesund klingeneder Geräuschlulisse seit der Montage der Polinibox schon mehrfach aufgefallen ist, habe ich zuhause wieder meinen alten Road montiert.
Ergebnis......dreht einwandfrei im dritten über 80 und im Vierten 100 mit völlig normalen Vibrationen und gesund klingendem Ton.
Klar fehlt unten rum ein kleinwenig Drehmoment aber über den gesamten Bereich ist der Road zumindest auf meiner Konfiguration der linearere Puff mit sehr deutlichen Vorteilen bein Landstrassentempo 70-100.
Die Polinibox schnürt den Normahubparma genau in dem  Moment ab, in dem er schön zu beissen und zu drehen beginnt.
Muss also ne Lanze brechen für den Road2, der auch nach Jahren immer noch seine Berechtigung zu haben scheint.
vor 9 Minuten schrieb weissbierjojo:
Und wenn du jetzt noch die LTH-Box drauf schnallst, wird wahrscheinlich noch etwas mehr kommen. :cool:
vor 1 Minute schrieb Marty McFly:
Daran hab ich auch schon gedacht, da meine Konfi. offensichtlich gerne dreht und die kleine LTH ebenfalls:cheers:.
Fakt ist, dass der Polini dafür nicht besser taugt als ein originaler Puff ( also fürs drehen....)
vor 2 Stunden schrieb weissbierjojo:
Siehe auch hier :-D:
Bearbeitet von Marty McFly
vor 7 Stunden schrieb weissbierjojo:
Ist der Auslass unbearbeitet?
Malossi 210 alt
57 Hub
Drehschieber
Einlass gemacht
30er phb
99er Jahre JL drunter.
Wechsel auf Box angestrebt.
Landstraße/Stadt vorrangig.
Nach Recherche polini Box bevorzugt, da aktuell der letzte schrei.
Korrekt?
Am ‎20‎.‎05‎.‎2018 um 11:28 schrieb weissbierjojo:
Eine ähnliche Erfahrung mit der Polinibox vs. "BB1" hab ich auch gemacht (Vibrationen um die 90 bei Polini und kein sauberes Ausdrehen), habe mir aber die Zeit genommen und sämtliche Möglichkeiten der Vergaserabstimmung durchgetestet. Ergebnis: SI24 Schieber mit halber Aussparung, ND160/53, HD138 Polini Venturi mit Schlauch zum Rahmen => kein Vibrieren mehr,  dreht sauber aus und bei 90 kommt nochmal ein schöner "kick" => entscheiden war der Schieber und die etwas magerere ND => mein Fazit alles lässt sich gut abstimmen wenn man Geduld Zeit und Ideen mitbringt.
vor 10 Minuten schrieb DrSlot:
Bist du vom Schieber her fetter oder magerer geworden? Welches restliche Setup?
138er HD ist schon mächtig fett bei einem meinem ähnlichen Setup. Ist das das Resultat des Venturi?
Ich fahre 128.
Ansonsten interessanter Lösungsansatz.
Dennoch....ich werde evtl.  bei diesem Motor bei den drehfreudigen Puffs bleiben.
Bearbeitet von weissbierjojo
vor 12 Stunden schrieb weissbierjojo:
Ich fahre 128.
Hatte mir orig. Luftfilter 130er HD, dann Venturi draufgeschnallt und fahr jetzt 138er HD möglicherweise tuts eine 135er auch,....aber er läuft einfach gut und so soll es bleiben
vor 3 Stunden schrieb grua:
halbe Aussparung?
Es gibt einen breiten „cutaway“ und einen schmalen
ich hab da auch noch eine Frage bzgl Vibrationen vom Auspuff. Ich habe auch in jedem Gang krasse Vibrationen die etwas weniger werden mit schwereren Lüra. Solltenich da auch mal rum düsen? Bin schon auf Hd 122 beinder BBS und fettem Schieber. Ich könnte mal einen anderen Auspuff dran hängen. Problem bei der BBs ist auch das er nicht richtig frei Hoch dreht.
Bearbeitet von fuffbuff
BBS ist eigentlich einreinrassiger Reso. Der braucht je nach Konfiguration schon ordentlich Zufuhr. 122 ist schon recht wenig.......bei nem 177er und entsprechendem Layout. Was fährst du denn?
vor 27 Minuten schrieb weissbierjojo:
Seh ich nicht ganz so, denn wenn mit einem komplett gemachten BGM177 Motor mit 120/170 61Hub erst bei 130kmh die Luft dünn wird, braucht es da nicht mehr Steuerzeiten, denn damit verliert man dann unten nur!
Steuerzeiten hab ich gerade nicht, aber 1,5mm untergelegt und ÜS angepasst Va luegt ja bei ca 25° mit 60mm hub.  Einlass 118/70 und Si 24 122hd / 55/160  schieber ohne cut und luffi ohne löcher.
Heute mal die BB 1.0 runter genommen und die Polini Box verbaut zum testen.
Dreht deutlich weniger aus im Overrev (ca. statt 8200 nur 7400) und hat deutlich mehr Dampf von unten. Das war zu erwarten, aber das früh anliegende hohe Drehmoment hat mich doch ziemlich überrascht.
Für Stadt und Landstraße echt eine Empfehlung die Box. Mal sehen, ob ich heute Nachmittag noch eine Dynokurve hinbekomme im Vergleich zur BigBox 1.
DR177, 170/120, 24er (BE3-160, 122, 52/140, Schieber ohne Taschen), Parmakit Kopf und Kolben.
