vor einer Stunde schrieb Han.F:
Das liegt aber zu 99% am Quattrini bzw. der Welle und nicht am Auspuff!
Unsinn! Das muss zu einem Prozent am Auspuff liegen! Du immer mit deinen Statistiken...
Soeben nochmal beide Motore gefahren:
VBB mit GG Polini 177, SI24, 57mm Orig. Welle unbearbeitet:
weder SIP Road, noch Polini Box vibrieren
Sprint mit BGM 177,  SI24, 60mm Mazzu Welle bearbeitet:
Polini Box vibriert ab einer gewissen hohen Drehzahl plötzlich sehr stark, Road2 zeigt diese Vibrationen nicht
Kann man also definitiv nicht verallgemeinern,  dass die Polini Box generell vibriert mit 177ern, aber auf einigen Motoren tut sie es offensichtlich
Bei 200 motoren ist laufruhe immer  glücksache... (egal welche welle, lüra, oder auspuff)
aus diesem grund probiere ich noch den quattrini aus. Sonst fliegen bei mir 200er aus dem sortiment.
vor 4 Stunden schrieb sani:
Das hat bei mir auch geklappt. Schreib dich nicht ab, lern Quattrini fahren :thumbsup:
232 bzw 244 ist der quattrini mit dann der quattrini Welle
 Die ist ordentlich gewuchtet und das läuft deutlich ruhiger als die Standart mazzu und Co wellen.
vor 9 Stunden schrieb Crank-Hank:
187er Motoren haben aber leider einfach nicht die Bandbreite: das ist echt schmal gegen 200er
232/244 ist dafür die Macht: vibrationsarm bei Band ohne Ende!!
232 vs 244, ist der der 244 unbedingt empfehlenswerter (mit si26 und sip road)?
Ich fahr halt mit Minderleistung rum um mein großes Glied zu kompensieren.
18-20PS/20-22NM reichen mir. Das Band der 187er ist auch vollkommen ausreichend. Zumindest für mich und mein Riesenglied.
:cheers:
  • Haha 5
vor einer Stunde schrieb PhilLA:
Fährt dein Riesenteil mit Drehschieber oder Membran?
  • Haha 2
Natürlich mit Dreh-Ski-Bärle ...
Mein Riesenteil mag es wenn es ab und an ein wenig suppt und tropft und auch als mal ein Teil daneben geht ...
vor 4 Stunden schrieb PhilLA:
Mir auch, sehe das ähnlich. Eben drum fahre ich zu den 232 auch einen 177 bgm.
Der wirft auf die Spitzenleistung schielend ähnliches ab, der quattrini lässt sich aber trotzdem einiges souveräner bewegen
Beides geht natürlich immer
Aber die 177er Klasse als ‚Alternative‘ nehmen weil es weniger vibriert: funktioniert in meinen Augen nicht da zum 200er einfach zu viel Band fehlt
Es ist bis auf Gehäuse/Zylinder/Welle ja auch alles gleich
Wollte noch eben ein Feedback geben zum Thema Krasse Vibrationen mit der BBS.
Hab es nun geschafft die LTH Box dran zu hängen, jetzt sind die Vibrationen nahezu weg. :wheeeha:
Und das Drehzahlkellerdrehmoment ist noch besser geworden.
da ich gerade NEU im sck shop sehe für bbs125
die bbs 200 ist nicht neu
was ist da neu bei der bbs125?
die ist genauso wie die 200er doch von anfang 2015 = 3 jahre alt
oder gibts eine version 2?
wurde gar der viel zu tiefe krümmer = rechtskurven streifen ausgebessert?
die bilder sind noch die alten
man sieht dass der krümmer sehr tief runtergeht, unter den body
und der body auf dem bild wg dem krümmer eben in der luft hängt
= garantierte rechskurven aufsitzen
krümmer muss immer HÖHER als der body unterkante sein
sck bgm ist aber der einzige hersteller bei dem das nicht so ist.
info anybody?
oder nur shop darstellungsfehler bzw marketing will das produkt hypen
good news btw:
die hoppala bb1 ist nicht mehr im shop verfügbar.
angeratenerweise: auch bei gebrauchtkauf vermeiden, da gibts besseres heutzutage.
Bearbeitet von freakmoped
vor 9 Stunden schrieb freakmoped:
Ist bestimmt nur der Preis der NEU ist. Hab in Erinnerung dass sie günstiger war.
Haben eigentlich alle „Leistungsboxen“ das Temperatur-Staudruck-Problem?
Meine BB-Sport mit 22mm-Auslass und Viton-Flansch ist eigentlich der beste Auspuff ever. Spaß und 33 tourentaugliche PS (nur „etwas laut“). Auch nicht die viel beschriebenen Aufsetzer... vielleicht fahre ich auch nicht gut genug...
Aber: Nach ca. 5min Dauergas beginnen die Vibrationen und das Drosseln. Dann eine längere Zeit runterfahren und es geht weiter....
Haben das echte RAPs auch schon mal? Ist mir noch nie so aufgefallen...
vor 38 Minuten schrieb Polldi:
Nur das Endrohr auf 22mm erweitern macht auch keinen Sinn, wenn es Innen noch enger wird.
vor 8 Stunden schrieb Polldi:
Wie ist denn dein restliches Setup?
ich habe auf meinem BGM 177 / BGM Welle / SI 24/24 einen Sito Plus Puff,
wäre der Unterschied mit einer Polini Box gravierend?
Bearbeitet von lolek2009
vor 10 Stunden schrieb shanana:
TMX30PJ auf MMW2 mit VForce3
MHR 62mm Lippenwelle
Alles bearbeitet. Steuerzeiten und Bedüsung muss ich nachsehen (HD irgendwo um 250).
Wie gesagt läuft eigentlich super! Nur nach ein paar Minuten rappelt‘s. Kein klingeln! Jedenfalls hab den Gashanh noch nicht so lange aufgelassen.
Bis auf das „Problemchen“ ein Traum von Motor! 50 im 4. Gang ist genauso möglich wie 120 im 3.!
Ca. 33PS und viel NM m.E. sehr früh. Papierdiagramm hab ich auch irgendwo...
vor 18 Stunden schrieb Han.F:
D.h. nochmal aufmachen und das gelochte Prallblech vergrößern.. ? Also die Durchgangsbohrungen davon...
    • Zylinder habe ich natürlich vor der Motortrennung abgenommen und ein passendes Pleullager ist auch in der 200er KW verbaut.  Habe Jahrzehnte Erfahrung in Zündapp, Yamaha und Minarelli-Motoren. Vespa ist neu für mich, die wurde meinem Sohn angetragen, nachdem zwei Vorgänger daran gescheitert sind. Danke euch für die Rückmeldungen, man lernt einiges dabei. Habe die Kupplung abgenommen. War unerwartet schwierig, irgendwie war die Kronenmutter extrem fest, so hatte ich die nicht festgeknallt. Hab die dann mit einem Abzieher verspannt:     Kupplung ist unbeschädigt. Mit selbstgebauten Abzieher lies sich das Gehäuse trennen:   Kurbelwelle sitzt fest in der Polradseite. Mal sehen wie ich die da raus bekomme:   Muss jetzt erstmal wieder weg, Nachmittags geht’s weiter.
    • Dachte auch zuerst, dass da was mit dem Prüfstand nicht stimmen kann - bevor ich von der PINASCO-Welle gelesen habe .   Spaß beiseite, vom Verlauf her eine bestimmt schön zu fahrende Kurve !   Grüße aus Bangkok  BABA'S
    • Was mich irritiert ist, dass er jetzt schon in der Mitte aufsteht. Wenn ich den Deckel ausschleife, ändert sich daran ja nichts. ich denke es wird bei mir auch auf den BGM Deckel rauslaufen,  mich wundert es nur, dass ein bearbeiteter 200er Deckel überall funktioniert, nur bei mir nicht…
    • Naja - Meerschweinchen auf der Küchenwaage sind ja auch nicht besser.
    • Sehe ich ähnlich. Im SF Bereich kennt man verbogene Wellen nur bei Kantstein Räubern. Wenn die dann mal krum ist, fliegen einem dann unter Last die Gänge raus.   Grüße Zapper
