vor 48 Minuten schrieb Angeldust:
Da braucht es auf jedenfall noch Einlaßquerschnitt.
Malossi alt ohne Rennwelle/Einlaßbearbeitung war subejktiv immer ein zahnloser Tiger => Dreht, aber kommt nix bei rum.
So wie das bei Dir ausschaut ist das sicher tauglich für den Alltag.
Bliebe lediglich auszuprobieren ob das mit 2x5mm Bohrungen im Filter Vollgasfest ist.
vor 5 Minuten schrieb gravedigger:
wie angeldust schrieb fehlt hier der einlassquerschnitt.
bei dem setup würde ich mal schauen was mit 120-125er hd geht.
Ich werd das erstmal fahren , vollgasfest ist die Kiste auf jeden Fall und das war auch der Plan.
viel kleiner möchte ich nicht werden von der Hd, Kerze ist nach etwa 15 km Vollgas kackbraun und ich denke das passt so ;-)
Am 18.7.2018 um 23:33 schrieb Crank-Hank:
Schade schade das die Pipedesign S3 Box nicht getestet wurde: vom Popometer für mich das Wunder in ALLEN Bereichen! Drückt überall wie Uschi auf Koks(
Das kann ich nur bestätigen.
Ich bin in den letzten zwei Monaten drei Boxen gefahren auf meinem DR177 Ersatzmotor (24er, 123/63 EZ, 170/120, Parmakitkopf und Kolben, QS 1,2, 10:1 geometrisch).
Bigbox 1, Polinibox, S-Box 3O+.
Die S-Box hat Dampf untenrum wie die Polinibox dreht aber weiter aus. Bei der Polinibox war bei 105 km/h (GPS) Schluß, die S-Box drehte heute morgen locker über 110 km/h (ca. 7500 rpm bei mir mit 68/22 und 200er Lusso Getriebe).
Ab 85 hat sie bei mir einen Bereich mit Vibrationen, das hatten die anderen Boxen aber auch. Ab 92 läuft sie dann sehr angenehm ruhig (bei 6300 rpm).
Vom Sound her hörbar leiser als die Bigbox 1 und die Polinibox. Trotzdem satt und gut anzuhören.
Die S-Box saugt stärker als die anderen beiden Boxen, daher muss der Vergaser etwas fetter abgestimmt werden.
Hier mal eine Kurve Bigbox 1 zu S-Box auf dem o.g. Motor:
rot = S-Box
ich sehe da "unterum" keinen "dampf" auf dem diagramm bei der grünen/blauen.
bei der roten sehe ich keine 7500 umdrehunge mit leistung um locker über 110 zu fahren.
Bearbeitet von gravedigger
vor 16 Minuten schrieb Hjey:
Moin Hjey,
was für eine Bedüsung hast Du denn für S-Box III + genommen. Gerade weil du ja sagt das das die Box saugt. Hast Du einen Gasschieber mit cut out oder ohne?
Der Vitalienbruder
vor 51 Minuten schrieb gravedigger:
Das ist richtig, max. Leistung liegt laut Diagramm bei 6300 an. Das Diagramm wurde vor 3 Wochen bei PD am Prüfstand gemacht. Am Motor wurde bis auf eine andere ND (vorher 55/160) nichts verändert. Trotzdem bin ich heute morgen auf gerader Strecke auf der A27 über 110 gefahren, da drehte sie ca. 7500. Gefühlt war auch noch etwas mehr drin. Es war kaum Wind und die Strecke ist nicht abschüssig. Im Windschatten bin ich auch nicht gefahren. Ich wunder mich ja selber :sigh:.
vor 49 Minuten schrieb Vitalienbruder:
Moin Hjey,
Der Vitalienbruder
ND 140/52, 140/BE3/125, Schieber ohne Zulufttasche, Luffi mit Löchern.
Klingelt manchmal leicht. Nach Wechsel auf 128er HD zu fett im unteren Drehzahlbereich und ok bei höheren Drehzahlen. Ich gehe wieder auf 125 zurück.
Ich glaube die Löcher im Luffi sind Mist. Ich denke die sorgen für eine nicht zum Bedarf des Motors passenden Vormischung mit zuviel Luft im oberen Drehzahlbereich. Ich hab zwar schon die 140er HLKD drin aber ich werde den Luffi ohne Löcher mal testen.
vor 2 Stunden schrieb Deichgraf:
Resonanz entsteht nicht zwangsweise durch einen Gegenkonus
Natürlich nicht, es kann z.B. auch eine gerade Wand sein, dann wird das Band noch schmäler. Das passt aber auch nicht zu den Boxen.
Kann ich bestätigen, mit den Löchern ließ sich der SI nicht gescheit abstimmen.
Motorsetup eigentlich gleich, allerdings Polini GG mit LHW mit SBox3.
ND 55-160 BE3 HD122  flacher Gasschieber.
Bearbeitet von irco
@irco & @Hjey
mit 2,69 bzw. 2,9 seid Ihr ja ganz schön mager mit der Nebendüse.
Ich hab nen Pinasco GG und ne ND 68/160 BE3 HD125 das lief mit ner BBT jetzt warte ich noch auf die S-Box 3O. Da wollte ich schon mal ne Richtung für die Bedüsung haben
Der Vitalienbruder
Bedüsung ist ja immer auch vom individuellen Motor abhängig, ich habe anfangs auch mit den großen Pinsaco ND herumgespielt. Im GSF ließt man häufig von fetten Düsen... Für meinen Motor hat sich die Bedüsung als die richtige herausgestellt. Aber Achtung - kein Venturi, keine Löcher im Luftfilter - sollte dein Setup in die Richtung gehen, benötigst du sicherlich auch größere Düsen.
vor 7 Minuten schrieb Vitalienbruder:
Löcher hab ich mir verkniffen und nen Venturi damit auch nicht.
Ich würde mal nach Falschluft suchen. 68er ND ist schon ein ziemlicher Hammer. Wie steht denn deine LGS?
2,5 Umdrehungen, weil es so passt (Punkt der höchsten Drehzahl, von da dann etwas in Richtung fett), oder weil es so geschrieben steht?
wieviel sekunden wird. eine originale 200er vespa schneller. mit. den 2 zusätzlichen ps die eine polini. box. bringt? 1,2,3,5,8,11s? wieviel.top.speed.plus?
https://youtu.be/5d9ULHMt_R0
der unterschied ist gewaltig!
lufi noch ohne. loecher, da geht noch was
kein wunder:
original ist nur ein schalldaempfer
Hallo Gemeinde.
Setup:
177BGM
60/110 VWW
MRP Membran ASS
TMX30
23/65
bin schon etwas länger raus....
Möcht einen schönen tourenmotor mit um die 20PS und 20Nm
was könnt ihr empfehlen?
danke
vor 2 Stunden schrieb Basti85:
Hallo Gemeinde.
Ich hab ne Polini Box, die drehte mir zu wenig aber wenn du willst kannst du sie testen und ggfs dann erwerben sollte sie dir gefallen. Mit Viton und afr Hülse drin
Da musste schon Minusschrauben damit die Leistung am Ende rauskommt :-)
20/20 +- drückt ein 60er BGM Box Motor ja schon mit Si. Ich fahr die LTH Box auf meinem BGM. Läuft top und dreht für ne Box sehr schön ...
Basti,deine Erwartungen an Leistung sind ganz schön gesunken.  :laugh:
Das stresst mich zu sehr hahaha
Wenn da mehr raus kommt bin ich nicht böse.
Das dauert noch etwas, bis ich soweit bin. Danke für das Angebot
Am 26.7.2018 um 22:41 schrieb freakmoped:
schaut nach malossi und pinasco dingens aus, halt nur ungebrandet
Der Faco entspricht tatsächlich dem Malossi, einschließlich 20mm Auslass.
Hat eben der freundliche Postbote gebracht. Für 86€ inklusive (!) Versand aus IT ziemlich unschlagbar. Mal sehen, wie der sich auf einem 177er BGM macht...
  • Like 3
wowh, nicht schlecht!
interessant dass faco das auch ao verkaufen dwrf, bzw ev auch einfach tut. mit was wirst den vergleich machen?
gibts eigentlich noch mehr leute mit gerissenen jungen polini boxen?
kontrolliert mal bei falz und body/ kruemmer obs anfangt zu blasen = schwarze spuren
Bearbeitet von freakmoped
Hab da Anfang des Jahres mal bei Worb5 meinen Motor fahren lassen.
Folgende Auspüffe:
Pep3 (blau), PipeDesign S-Box (grün), BB-Sport (schwarz und rot)
die BBS mit 3 verschiedenen Endrohrdurchmessern: Original, 17 und 22mm.
Interessant, wie sich das Band verschiebt und verbreitert.
Sonst war‘s ein MHR mit 62mm Hub, gelippt,  und 1-Ring-Kolben. 30er TMX auf V-Force3 in MMW.
Fährt sich super auf der Straße, nur super-laut und ich habe immer noch das Abgas-Stau-Problem nach ca. 3-5km bei 100km/h.... Da wollte ich noch mal „nach Anleitung“ aus diesem TepicED19915B-A388-415C-B455-E4E157481CC3.thumb.jpeg.fc785c8c5a26f44f4a758d9a8f212871.jpeg nachbessern. Lauter kann er gar nicht werden....
Ist schön öfters beschrieben. Habe keine Abgastemperatur-Messung.  Aber die Karre vibriert und dreht nicht weiter, Leistung weg. Irgendwann klingelt und klemmt es. Weiß nicht, wie ich es bessser beschreiben kann.
Bearbeitet von Polldi
    • Das ist dann das Extrem. Das passiert aber bei uns erst, wenn du das Ding wirklich bis zum Rand voll kippst   Ich denke, irgendwann kippt das Verhältnis zwischen Vorteilen von mehr Öl ins nachteilige.    Das mehr Öl mehr auch mehr Wärme aufnehmen und dann wieder abgeben kann, ist fraglos.    Und wie gut Piaggio damals die Schmierung konstruiert hat…   Fakt ist, dass zum Beispiel die Kupplung schon bei niedrigen Drehzahlen recht trocken läuft.    Jetzt haben die Kisten aber die doppelte Drehzahl wie damals bei Konstruktion.    Da ist mehr Öl an allen Schmierstellen und im Kreislauf schon vom Vorteil. Allein, weil es ja auch erst wieder abtropfen muss, um erneut wieder aufgenommen zu werden.
    • Moin Die längeren Bolzen habe ich eingeschweißt. Der Rest passte ...
    • Das liegt dann aber eher an dem der an den ganzen kalibrierungen rumfummelt. und nicht am LUZ Prüfstand. Gibt ja viele möglichkeiten eine kurve zu verschönern. und nur weil einer viel content auf youtube macht, heisst das noch nicht dass das der wahrheit entspricht und hat halt auch nichts mit dem hersteller des prüfstands zu tun! Und wie du schreibst, zum testen und vergleichen ist das top! aber wenn einer hier ne kurve postet mit gleichem oder ähnlichem setup wie ich selbst habe, und dort einiges mehr an leistung ansteht, mach ich mich deswegen nicht verrückt, ja und da sind das dann tatsächlich manchmal 15% mehr…….
