Heutiger Test SipRoad 3.0 zu 2.0:
Polini221 mit 26ER Venturi, Pinasco Airbox mit Ansaugschlauch ohne Filter
20191215_131322.thumb.jpg.ebc0e2f01d2ed3b5a164c496ccb04f24.jpg20191215_113319.thumb.jpg.985ba48ed40cdc345aadae241a48fb08.jpg
SipRoad 3.0 zu PoliniBox:
Malossi Sport 62hub, 26ER Pinasco Airbox mit Ansaugschlauch ohne Filter
  • Thanks 2
Am 11.12.2019 um 09:13 hat Jesco_SIP folgendes von sich gegeben:
 Vergleichskurven mit der Konkurrenz möchte ich nicht veröffentlichen.
vor 1 Stunde hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Wenn man sich den Entwicklungsaufwand des 3.0 nochmal durchliest muss man wohl anerkennen: die Polini Box ist einfach ein verdammt guter Auspuff!
:whistling:
vor 2 Stunden hat gigi83 folgendes von sich gegeben:
Interessant wäre auch Sip 3.0 und Polini  Box auf Polini 221
vor 1 Minute hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Normal hat das ein Sport mit 60er Welle:
Sport
Stoffi Welle
SI26
Polini Box
= 20PS / 22NM
Alles nur gesteckt und auf einem P4 gemessen
Meiner hatte bisschen Ü23 Ps mit si 24 & Polini Box & Stoffiwelle
Müsste ich mal das Diagramm raussuchen.
Aber das ist doch egal, geht ja mehr um den Vergleich der Boxen und nicht wer hat mehr xxxxx
vor 5 Stunden hat linksgewinde folgendes von sich gegeben:
:whistling:
So war das von mir nicht gemeint
Für den Polini muss man den Sprint Ständer beschnippeln: mögen viele nicht
1PS weniger unten aber dafür oben 1PS bei 8.000 mehr mag für manche seine Berechtigung haben
Auch könnte der 3.0 die 125er Fraktion in der Preisklasse aufmischen
vor 5 Minuten hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Also dann läuft deiner aber extrem gut: 23PS / 25NM hatten wir mit 244er SI26 Trichter (Einlass ca 68/128) und pd S3+
Trotzdem darf man sagen dürfen: Mit den 62 Hub hätte man noch was mehr erwartet
vor 12 Stunden hat ROLLERJUNKY folgendes von sich gegeben:
SipRoad 3.0 zu PoliniBox von der Leistung beinahe identisch, Sip ist lauter dafür passt er bei den Oldie's auch ohne beim Ständer anzustreifen
vor 12 Stunden hat boddah folgendes von sich gegeben:
Hmmm hat zwar nicht direkt mit den Anlagen zu tun...
aber warum drückt der 62er Hub Malossi „nur“ 20,4 ps und22nm ?
Jeder Tag und jeder Motor ist nicht gleich, im Normalfall hat ein Sport mit 60Hub bei uns auch immer 20PS/22NM und mit 62Hub meistens 22PS/24NM natürlich je nach Auspuff/ Drehschiebererweiterung und Steuerzeit. Der getestete hat einen jungfräulichen Drehschieber und 0,2mm Fudi.
Am 14.12.2019 um 19:44 hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Zwischen den Feiertagen kann ich mal testen.
2. Motor T5 172
- Polini Box
- Sip V3
- RR Box
- BBT
- ggf. Malossi Box
- SIP V1
- original T5 Piaggio
- SIP XL
Wäre das interessant?
Wenn noch ne 200er Box getestet werden soll, darf man mir die gerne mit Rückporto geschickt werden.
Dann kann man an einem Tag in Minutenabständen am selben Motor das mal durchtesten für ein vergleichbares Ergebnis.
Ich habe oben noch die Referenz eingefügt! :rotwerd:
Zitat
Oldies haben doch eher ein kürzeres Federbein d.h. die Gurke kommt vorne noch weiter runter ?
Oldies haben vor allem den Ständer weiter hinten.Daher etwas enger zum Krümmer. Bei der PX ist dann etwas Abstand. Der Krümmer läuft bei der 3.0 recht weit innen. Daher volle Schräglagefreiheit.
Das Ergebnis im Vergleich zur Polini Box habe ich so erwartet. Jetzt, wo es schon getestet wurde, kann ich ja von unseren Erfahrungen berichten: Bei unseren Tests war es minimal besser zu Gunsten des 3.0. Lediglich um 4000 war die Polini immer auf ein paar100 Umdrehungen besser. Insgesamt war der 3.0 auf verschiedenen Referenzsetups leicht besser. Das war der Moment, in dem wir uns für dieses Layout entschieden haben. Das auf dem einen oder anderen Motor die Polini Box mal leicht vorne sein würde, war zu erwarten. Sie ist eine wirklich gute Box und baut auch noch auf einer sehr großen Box auf. Da war mit der kleinen nicht so ohne Weiteres heranzukommen.
wie ichs mir dachte, dass der reso effekt oft täuscht uns drehmoment nicht zu unterschätzen ist
3.gang, 50-100kmh,
pol vs sr3 oder sr3 vs pol
wer weiss:whistling:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2539434262831367&id=1155413044566836&notif_t=page_post_reaction&notif_id=1576480625345844&ref=m_notif
same same but different
Stark verwandt die zwei ;-)
Sr3 gehts dezenter an, dreht aber freudiger, pol hat mehr drehmoment und wird oben dafür etwas "teigiger"
umstieg von bestehender polini auf sr3?
nein, overall performance gleich dh nicht nötig. Ad fahrspass und drehfreudigkeit: ja, why not :sigh:
Macht ja spass was neus probieren
Dahingehend, hat man sr2, ojaja, jedenfalls. Loch in der mitte ist weg und oben mehr (bzw überall) das ist eine ganz andre welt. Update war nötig!
Mir gefällt dass der sr3 den m244 weniger agressiv macht ganz unten, er gestaltet ein fein fahrbares band :cheers:
Bearbeitet von freakmoped
vor einer Stunde hat Jesco_SIP folgendes von sich gegeben:
Hab die Diagramme gerade nicht bei der Hand aber wie du schon erwähnt hattest ist die PoliniBox bei 4000-5000 etwa um 1PS vorne, wenn aber die Haltbarkeit wie beim 2.0 erreicht wird bin ich völlig zufrieden, den ich habs langsam satt die PoliniBoxen immer zu Flicken.
vor 7 Stunden hat gigi83 folgendes von sich gegeben:
ja, im Sommer hatte er das auch noch ;) Schlechter Tag gestern hahaha
Hab ihn seit heute auch liegen und finde ihn besser verarbeitet als Polini...
trotzdem bin bin ich am überlegen ihn nachzuschweißen...
viton kommt eh noch dran
und genau das verstehe ich nicht, warum wird die haltelasche nur gepunktet und nicht komplett verschweißt?
und warum wird so ein Auspuff nicht mit Viton angeboten
Bearbeitet von boddah
M244, phbh30
mit dem sip road 1 schlafen dir auf dem setup echt die füsse ein.
extrem fad zum fahren
1er war neu, 2er gebraucht kommt, sowie div andere
nur wechen nehmen als nächstes :-D
denke es wird die sbox 3
vor 4 Stunden hat boddah folgendes von sich gegeben:
Das nicht Durchschweissen hat schon seinen Sinn, damit das Blech arbeiten kann.
Liebe Hersteller und Shops, alle aktuellen Boxen sind zu laut...(ja ich weiss, je nach Setup mehr oder weniger)! Es geht nicht immer nur um die Maximalleistung! Macht die Boxen leiser und ihr werdet viel Geld verdienen. Das es geht hat Piaggio bewiesen (orig. T5 oder Runner Auspuff). Für einen leisen angenehmen Klang würden vermutlich viele auf 2-3 PS verzichten und sogar dafür mehr bezahlen (T5 Auspuff Nachbau von SIP ist der Beweis dafür), bin ich mir fast sicher. O-Optik mit unerträglichen Lautstärke ergibt einfach keinen Sinn!!!
Heute habe ich auf einem 190 Block Bbt, sip road 1, 2, xl, polini box und lth getestet- Katastrophe!
Zylinder, Kulus, Wellen, Lager usw... haben mittlerweile einen guten Standard erreicht... nur die Töpfe sind nach wie vor zu laut!
  • Haha 5
  • Confused 1
vor 6 Stunden hat sani folgendes von sich gegeben:
Dann am besten o topf fahren und auf ein paar ps verzichten
Probier mal einen Pipedesign S3+ aus: Absolut leise und mehr Leistung wie alle von dir genannten Pötte :drool:
Fahre selbst zwei 125er davon wegen Leistung und LEISE
Allerdings gilt das wahrscheinlich nur für 125er! Wir hatten drei Stück 200er da: super Leistung aber auch leider alle ziemlich laut!
Am sichersten ist es einen NOS aus den 80-90ern hinzuschicken
    • Mehr Getriebeöl bedeutet auch des alles heißer wird
    • Ohne Beschneiden: ja  Maximal eingefedert / wenn der Ansauger vorne am Rahmenloch angeht hätte der Auspuff das Blech berührt, ich hab daher an der Stelle etwas Platz geschafft:
    • Ganz ohne politische Betrachtung geht das ja alles nicht - aber rein wirtschaftlich gesehen, müsste da was wahres dran sein.   Die derzeit geflügelten Worte um die Vereinigten Staaten von Europa seien wohl gekennzeichnet durch   * die sog. Kernstaaten * entsprechend nicht dem geografischen Europa und * u.U. nicht einmal dem Europa, das auf der EU basiert    So habe ich das vorhin im DLF-Beitrag verstanden. Sollte das so angedacht sein, werde ich noch hart grübeln müssen für das Für und Wider solch einer Idee des elitären Kerns.  Da bliebe doch gegebenenfalls alles auf der Strecke, was bis hierher verbunden war mit den Begriffen Gleichheit, Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung, etc.   Gerne erbitte ich Erhellung, dabei bevorzugt erklärend und sowenig wie möglich politisch.
    • Ja, Scheisse...Die Trennbuchse war doch drauf. Da hat mich mein fotografisches Gedächtnis getäuscht.   Ich habe dann noch mal alle Scheiben rausgenommen und neu bestückt: Je 5xhart und medium. 6 Scheiben mit 5 Stahlscheiben, davon zwei à 1,0mm, Rest 1,2 mm. Als ersten und als letzten Belag je einen mit gekröpften Laschen. Dadurch hatte ich bei voller Kompression 2,7mm Trennspiel.  Probelauf: trennt nicht. Erst dann, wenn so viel Vorspannung drauf ist, dass sie leicht durchrutscht. Bereits beim Durchdrücken des Kickstarters mit der Hand bei gezogenem Kupplungshebel hört man vereinzelte Kolbenbewegungen(Ansauggeräusch). Zudem ist sie unangenehm schwer zu ziehen. Ich werde dann wieder öffnen und 5 Scheiben mit 10 harten Federn testen, das hatte ich noch nicht kombiniert.   Ich verstehe das alles nicht.
    • Auf der linken Seite überhalb der Backe im hinteren Drittel ist eine Blase im Lack die aufs Aufplatzen wartet. Ist auf Bild 4 und 8 deutlich zu erkennen. Ebenso sieht man auf dem letzten Bild Benzinspuren die den Lack deutlich angefressen haben. Und die Ständerfüße sind klassisch falsch montiert
