vor 4 Minuten hat shamane folgendes von sich gegeben:
Coole Kurve! Ist der MHR nur gesteckt oder bearbeitet?
nur gesteckt
vor 18 Minuten hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
nur gesteckt
Danke dir! Das hätte ich nämlich auch vor - wo landest du da mit der HD-Größe ca.?
Bei meinem derzeit verbauten GG-Polini bin ich bei 130.
Welle hab ich Stoffi Welle verbaut.
Bearbeitet von shamane
vor 7 Minuten hat shamane folgendes von sich gegeben:
HLKD 160 BE3 HD125 ND 60/160
5mm und 8mm Bohrung im Luftfilter
Schieber mit glatter unter und oberseite
Bohrung Schwimmerkammer 2mm aufgebohrt
Vergaser wurde nicht weiter bearbeitet (nix oval oder sonstiges HUIBUI)
vor 51 Minuten hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Danke dir! Sollte das mit der Stoffi-Welle funktionieren?
vor 1 Minute hat shamane folgendes von sich gegeben:
Danke dir! Sollte das mit der Stoffi-Welle funntionieren?
Wie schonmal geschrieben ich fahr keine Stoffi Welle sondern ich fahre SIP Performance Kurbelwelle mit nachgearbeitet 121/75 Einlasszeit..
Somit kann ich nix zur Stoffi Welle sagen, die Qualität der Primatist / SIP Kurbelwellen ist halt einfach top.
Bearbeitet von vnb1t
vor einer Stunde hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
nur gesteckt
Vielleicht dreht die Box bei Dir mehr durch 210er + Steuerzeiten + SI. Ich habe mir viele 177er-Diagramme mit Polini-Box mit Membran (=langer AS)  und um 125/175 oder drunter angesehen. Da peakt dir Box immer so bei 6200-6500. Die Kurve ist also verschoben. Bis 23 PS hat das aber auch. Man kann also nicht sagen, es würde nicht du funktionieren.
Hab die Viper auf meinem MHR drauf, hatte vorher den Sipperformance 2.0, der leider ständig gerissen ist.
Und ich finde, die Vespa fühlt fast genauso an wie vorher. Werde den Auslass nochn mm hochziehen um auf die 30VA zu kommen. Momentan werd ich wohl bei 27-28 liegen, hab leider keine Steuerzeiten mehr iwo gespeichert.
Daten:
MHR 210 1,5m Fudi Rest Kopf
60er Glockenwelle
Billig RD Membran
30er Vergaser
Völlig  verölter Luftfilter
Vergaser nicht auf die Box abgestimmt, sondern auf SIPP2 mit sauberen Luftfilter
1,6kg LÜRA
Hab mal vorher mit dem Gerissenen Performance und danach mit der Viper ne GSFdyno Messung gemacht.
Ist die neue Box von SIP im Vergleich zu dem Sportauspuff, dass die überlegen ist bzw gleich viel kann.
Geht doch hier um Boxauspuffanlagen....:whistling:
vor 14 Stunden hat hetti folgendes von sich gegeben:
Danke:cheers:
Am 6.7.2020 um 10:09 hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Mein MHR mit Si24 und Rahmengesaugt und Polini Box hat bei 6000 Umdrehungen bereits über 19PS im Vergleich zur Sport Kurve und dreht weiter aus...
Falls es noch interessiert. Mein Motor dreht jetzt auch weiter aus. Es lag nicht an der Polini-Box. Ich habe einen kürzeren Ansauger und eine VForce4 eingebaut und konnte ohne umdüsen 300 Umdrehungen mehr erreichen. Die vorher verbaute RD-Membran war intakt. Leistung dürfte in etwa so wie auf dem Diagramm oben sein, nur Peak 500 Umdrehungen früher und das Ganze mit 187ccm. Polini-Box rockt.
ich bin auf der Suche nach einem passenden Box Auspuff und wollte gerne eure Meinung hören.
Setup ist das folgende:
  • Malossi 210 mit 60 mm Langhubwelle
  • MMW 1 Membran mit Mikuni 30 TMX
  • Momentan Scorpion Auspuff
In die engere Auswahl hatte ich bezogen:
  • Big Box Sport
  • Sip Viper
  • Sip road 3.0
  • S Box
wozu würdet ihr mir raten? Wollte mich nicht verschlechtern oder evtl. verbessern im Vergleich zum Scorpion. Ist das realistisch?
vor 2 Stunden hat keule folgendes von sich gegeben:
  • Big Box Sport
  • Sip Viper
  • Sip road 3.0
  • S Box
ich bin so ein Setup vor längerer Zeit mit BBS (grösseres Endrohr) gefahren, 27PS, schöner Verlauf,, war mir zu laut, hab dann eine SBox probiert, laut Popo-Meter die gleiche Leistung, gleicher Drehmoment-Verlauf, genauso laut nur der Klang noch mehr „hohl“....
wenn‘s hilft...
vor 23 Stunden hat Polldi folgendes von sich gegeben:
wenn‘s hilft...
„Hohl“ = „Möööööp“?
Hmmmm ... so ein hohler Klang ist nicht so ganz nach meinem Geschmack, habe daher den Polini-Boxauspuff noch mit einem 08/15 Enddämpfer nachgepimpt. IMO schon besser :whistling:
Hab grad getestet. Leider bin ich zu doof um hier ein Video hoch zu laden.
Mit La Sua Dämpfer ca 5DB leiser. Werde mich da morgen Abend mal ran machen und Fotos vom Endergebnis einstellen.
vor 15 Stunden hat pv211 folgendes von sich gegeben:
Ein Bild wäre schon mal gut für „La Sua Dämpfer“ ... :blink:
vor 32 Minuten hat xsivelife folgendes von sich gegeben:
Das hab ich mir auch gedacht! Ich habe gestern einen Test mit der PD S Box gemacht.  Eigentlich sollte die PD mit niedrigen SZ Besser laufen, habe aus Interesse mal 134/191 getestet mit kurzem mhr. Und die box läuft wider Erwarten besser als mit den niedrigen SZ. :sigh:
vor 48 Minuten hat Dudenhofenssohn folgendes von sich gegeben:
das möchte ich auch noch testen. Einfach mal Kodi gegen Fudi tauschen.
vor einer Stunde hat xsivelife folgendes von sich gegeben:
Geduld geduld. Den Umbau mache ich eh heute Abend Dann stelle ich heute Abend die Fotos ein.
Hab grad Motorhead das Video geschickt. Ev. stellt er mir es ins Forum. Der kann das. (eindeutig ein paar Jahre jünger als ich  *g*)
Bearbeitet von pv211
Ergänzung
vor 3 Stunden hat GT DRIVER folgendes von sich gegeben:
Fährt wer eine Sip Viper Box auf einem Mhr Membran Motor mit Dampf und dementsprechenden Steuerzeiten?
Überlege mal eine zu probieren...
Ich ab heute Abend ... wenn’s klappt und der @kletti
@pv211 mit dem Wechsel hab ich’s genauso gemacht....1,5 von oben nach unten Und oben jetzt noch 0,5
aber wie sieht er denn aus, der Dämpfer?:rotwerd:
Bearbeitet von Dudenhofenssohn
So, Viperbox ist drauf und wurde kurz (ca 30 km) getestet, hier mein Eindruck im Vergleich zur s Box 3 auf mhr, 60er Welle und phbh30 auf v force 4
 Zu den Maßen der Box: im Vergleich zur s Box ein Untier und richtig gewaltig
links die Viper, rechts die s Box
was gefällt ist die Verarbeitung und kleine Schmankerl, wie der fixierte Krümmer gegen Vibrationen, zudem passt die Viper, genau wie die s Box hervorragend auf den Motor ohne jegliche Modifikationen, heute ja schon fast ein novum.
nervig war dann doch von sip, dass nur der dicke Vitonring dabei war und der passt ums verrecken nicht auf den mhr, der dünnere lag nicht dabei, doof.
zum Glück hatte ich aber noch einige da und so habe ich zwei dünnere Ringe genommen, passen so gut in die riesige Nut und ist dicht.
hier die doppelring Lösung
aufgrund der hohen Bauform ist die bodenfreiheit deutlich geringer, passt aber noch. Hier mit seitenständer6FF45AF1-DC2C-48AA-86D0-6617D2B24783.thumb.jpeg.ab5c9e43370bf3dfbd9002559cd41d98.jpeg
Fahreindruck:
die s Box war schon laut, die Viper ist lauter. Punkt. Da hat mein Vorredner recht, mit Box hat der Sound kaum was zu tun.
die Box kommt mit meinen Steuerzeiten scheinbar sehr gut klar (134/191) und ist untenrum mit der sbox gleich auf. Der Resoeinstieg ist jedoch wesentlich kräftiger, macht richtig Spaß und zieht super durch, das gefällt wirklich sehr. Obenrum wird die s Box dann deutlich versägt, da ist die Viper heftig überlegen und die s Box war schon gut.
was aber auch ein riesiger Pluspunkt ist sind die deutlich geringeren Vibrationen, die s Box verursacht auf der Bahn ein heftiges Kribbeln in der Hand, so schüttelte das, bei der Viper läuft alles ruhig, das ist richtig gut.
mein Fazit:
wem Lautstärke egal ist, der hat mit der Viper eine Hammer Box am Start. Ich werde die Box morgen mal mumifizieren und dann mal schauen....die Viper bleibt aber erstmal drauf
grüsse :cheers:
  • Thanks 3
