Hat mir jemand ein Bild von nem SIP Road 3 von rechts seitlich und von unten, montiert auf einer Sprint o.ä.?
Der Krümmer hängt doch ähnlich tief wie bei BBS oder BBT oder täuscht mich das? Also Oldie-Hauptständertauglich, dafür fehlende Bodenfreiheit, oder?
  • Antworten 5,8Tsd
vor 10 Stunden hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Ja der ist haupständertauglich. IMG_20220416_083303.thumb.jpg.db7428ff6827454673580f7c56afad19.jpg
Bearbeitet von peeevie
vor 34 Minuten hat peeevie folgendes von sich gegeben:
Kann man nicht pauschal sagen. Bei mir ging die rechte Lasche vom HS am Auspuff an. Ich habe aber auch das lange Distanzstück hinten verbaut.
vor 5 Minuten hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Danke euch!
Sitzt der Krümmer in Rechtskurven auf?
Unmöglich. Vorher reißt es dir die Schaltraste weg.
vor 20 Stunden hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Fotostory GL... keine Probleme, auch nicht mit 2 Personen.
1685153451_20210723_1428281.thumb.jpg.e3cc3d3c2bfa91c5d06e8d1b2af662b7.jpgUnbenannt.thumb.jpg.a35238cc2b88612b5b23951129c9e895.jpg22683408_20210723_1427511.thumb.jpg.75bf5492d1d7dcf95e8c4d44c0a7b81a.jpg1681475032_20210723_1428511.thumb.jpg.e1897e21b8b51d09a57837b385316c20.jpg
  • Thanks 2
vor 4 Minuten hat Shorty77 folgendes von sich gegeben:
Kann mir wer von euch sagen wo man eine Resi Box für 200er Motoren bekommt. In den Shops bin ich nicht fündig geworden.
@AIC-PX anschreiben und nett fragen :-D
vor 16 Minuten hat Shorty77 folgendes von sich gegeben:
Im marktplatz von mir
vor 7 Stunden hat blutoniumboy folgendes von sich gegeben:
Gibts irgendwo einen Kurvenvergleich SIP ROAD 2.0 vs. Polini Box auf 210er Alu Polini. Den Von Stoffi kenne ich ist aber auf 177er.
wo gibt's den?
vor 8 Stunden hat blutoniumboy folgendes von sich gegeben:
Ich würde den Sip Road 3 mit ins Rennen schicken. Ich bin alle 3 auf den Alu 210er Polini gefahren und der ist meiner Meinung nach vom Fahren der angenehmste mit der meisten Leistung und zudem noch der Leiseste ;).
Bin eben am drann die Polini Box zu montieren. würd sogar an 50i mehr zahlen wenn der Scheiß Plug+PLay passen würde...
Anyway; Rohr aufgetrennt, neu verschweißen + Vitonflansch, neu lackieren.
Alles andere ist eine Zumutung. Wie dass dann mit der Feder für den Ständer passt, mal sehen
Also hier ist jeweils eine Polini Box für 200er und 177er im Einsatz und die passten beide PlugnPlay. Sicher das es die richtige Box für den Zylinder war? Das ist schon arg daneben...
Überlege an meiner ollen PX alt eine Box zu verbauen.
Motor ist nichts wildes, 139 er Malossi alte Ausführung mit 24er Gaser. Rest original.
Was würdet ihr empfehlen
SIP 2.0
BGM Bigbox
Polini Box
Geht weniger um Drehzahl, mehr um Drehmoment, schön fahrbar und LEISE
Bearbeitet von klugscheißer
vor 16 Stunden hat blutoniumboy folgendes von sich gegeben:
@HarleyVespa hatte das letztens auch.
Habe hier einen Alu-Polossi auf 57 Hub.
Der wird über 30er gaser auf drehschieber gefahren und treibt eine 24/63 an.
Zuerst mit BigBox 1. Das war richtig scheiße. Verhungerte auf der Landstraße bei 85, lief auf der Autobahn GPS knapp 130.
Jetzt SIP Road 2. Deutlich besser, aber hat ab ca 5700 zuwenig Druck, um Deutlich über 100 zu kommen.
Auf der Bahn geht er so auf gute 115.
Finde leider keine vergleiche zwischen SR2 und Polini Box.
Meine Frage daher an die Erfahrenen:
Ballert die polini box locker über 6000 oder macht die auch so früh dicht wie der SR2?
Gibts irgendwo vergleichskurven?
Danke vorab!
vor 8 Stunden hat klugscheißer folgendes von sich gegeben:
SIP 2.0
BGM Bigbox
Polini Box
Bei mir erfüllt die Polinibox genau deine Anforderung auf Malle 139.
Sie ist auch einfach veraltet: Das BIG muss man zudem optisch mögen
Der Polini kann all deine Träume
Wenn Sip dann den 3.0: der macht Drehmoment
Der 2.0 ist im Vergleich für Drehzahl
Ok, laut ist leider nicht gewollt vom Dekra Hansel, der ist da recht penibel. Tendiere zur Polini Box.
Allerdings habe ich auch die Malossi Box gesehen. Sieht ziemlich identisch aus, kostet aber mehr, hat die jemand im Gebrauch ?
vor 2 Minuten hat klugscheißer folgendes von sich gegeben:
Nimm die Polini, bin ich auch auf dem 139er gefahren und hat gut gepasst. Lautstärke auch völlig in Ordnung.
Würde da keine unnötigen Experimente mit Malossi Box o.ä. eingehen wenn du weißt das die Polini Box funktioniert :thumbsup:
Wobei, wenn man sich die Leistungsdiagramme im SC Shop ansieht, bekommt man das Bild das die Big Box Touring der Hammer schlichthin ist. Wobei wohl nach Kritik hier auch was laut und damit eher draußen.
Sip hat ja auch gerade einen großen Box Auspuff Vergleich gemacht und komischerweise ist der Polini am schlechtesten von allen Anlagen (!!) und deren neuer 3.0 schnitt am besten ab: wogegen unabhängige Prüfständler den Polini und den 3.0 ungefähr gleich auf getestet haben
Du merkst hoffentlich was ?!?
Klar, jede Box ist immer die Beste, je nachdem wer testet. Meine halt nur, ganz so schlecht wird die BB nicht sein. Scheidet leider aufgrund von Lautstärke eher aus (auch wenn ich gerade eine unter 100 € neu bekommen könnte). Habe keinen Lust die für den TüV immer wieder ab- und draufzuschrauben
vor 26 Minuten hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Wo findet man die?
Auf welchen Zylinder/Vergaser-Kombis wurde da verglichen?
    • Deswegen sag ich ja: dass die einschlägigen Threads unangetastet durch die User mangels Interesse bzw Erkenntnisgewinn nicht mehr berücksichtigt werden ist mit Sicherheit nicht illegal.
    • Dem Koffer würde ich möglichst wenig Bühne geben!  Der dessen Namen nicht mehr genannt werden soll, einfach entsorgen ggf. neuen ähnlichen Topictitel und fertig.  Natürlich haben die Mods die A-Karte und einen Haufen Arbeit gewonnen, aber in den sauren Apfel würde ich wohl beißen.    Seine Postings sind mehr als entbehrlich, stand ja selten was brauchbares drinnen. Gleich wie in seinen ganzen anderen Kanälen. Paar gute Ansätze dabei, aber im Großen und Ganzen doch recht wertbefreit.
    • Ich bin kein IT-Fachmann, aber funktioniert es nicht, die Topics irgendwo in eine Datenbank o. ä. zu exportieren, dann alle Beiträge eines gewissen Users raus zu löschen und das Ganze dann als neuen Topic wieder im Forum einzupflegen? Klar gehen ein paar Beiträge "verloren" aber wie schon ganz oft erwähnt, die meisten sinnvollen Beiträge kamen ja eh nicht von dem gewissen Herrn, sondern von anderen.   Ich hatte übrigens vor 1-2 Jahren befürchtet, dass es irgendwann mal so extrem eskalkiert, schade, dass man hier als Forum tatsächlich wohl manchmal objektiv betrachtet den Kürzeren zieht bei Konflikten mit solchen Leuten.
    • Bissl zweideutiger Topictitel hier find ich..
