  Am 17.10.2019 um 13:46 schrieb jan69:
...nachdem da ein e-Prüfzeichen drauf ist, ist das allgemeingültig und auf einen Fahrzeug-/Motortyp bezogen, nicht auf ne einzelne FIN....dafür sind e-Prüfzeichen ja gemacht worden....
Aufklappen
Also in „Road Legal“ Gutachten für den Malossi Sport und den Polini zB wird von SIP deine FIN (muss bei der Bestellung angegeben werden) handschriftlich eingetragen und abgestempelt und es steht drin, dass das Gutachten nur in Verbindung mit dieser FIN gültig ist. Würde mich jetzt stark wundern, wenn es beim Road anders sein sollte.
Bearbeitet von Blödmannsgehilfe
Ist was völlig anderes. SIP hat den Auspuff mittels Flöte soweit gedrosselt (und vermutlich auch leiser bekommen), dass der als Ersatz für den Originalen dienen darf und dieser damit die e-Zulassung bekommen hat.
Ist bei Motorrädern gängige Praxis. Der Tuningauspuff ist eintragungsfrei vollkommen legal, solange der Stopfen im Auslass (db-Eater) drin ist.
  Am 17.10.2019 um 16:51 schrieb AAAB507:
Aufklappen
Ah cool, danke, wusste ich nicht :-)
  Am 17.10.2019 um 09:16 schrieb jan69:
Hat jemand Info zum SIP Road mit e-Prüfzeichen? Soll nen Ring und nr Flöte haben...
Kommt da ein Papier mit und was steht da drin?
https://www.sip-scootershop.com/de/products/rennauspuff+sip+road+20+legal+_24165810
Aufklappen
  Am 17.10.2019 um 20:44 schrieb jan69:
...aber immer noch die Frage was drin steht...
Aufklappen
Ich vermute ja, da kommt gar nix mit. Wozu auch, ist ja nur ein legaler Ersatz für den Originalauspuff. ;-)
Vielleicht kann aber der @Jesco_SIP was dazu sagen...?
Hi, E Prüfzeichen ist eingestempelt. Gutachten ist als Download hinterlegt. Hat ne Flöte und einen Ring. Sollte man sich später irgendwann entschließen den Auspuff auf der Rennstrecke zu benutzen, dann lassen die sich entfernen. Der E- Kram ist dann natürlich vorbei.
  Am 18.10.2019 um 18:14 schrieb Marty McFly:
Und wenn ich das richtig gesehen habe nur gültig in Verbindung mit original Zylinder.
Aufklappen
Geht gar nicht anders.
Das ist aber z.B. bei Stoßdämpfern mit ABE auch nicht anders.
Ich finde es cool, dass es nem Boxauspuff mit E-Nummer gibt! :thumbsup:
Hab mir jetzt die TSR Box aus UK für Smallblock geholt (130€ statt 200€ bei LTH), macht qualitativ einen wirklich hervorragenden Eindruck und macht echt Spaß (vergleichbar mit SIP Road 2).
Kommt ja serienmäßig schon mit Vitonflansch, O-Ring, Federn und Haltelasche. Passform super auf Alu Pinasco,  und m.E. vom Sound nur minimal lauter als der O-Pott. Für mich bisher der mit Abstand beste Pott nach Original Auspuff, Polini, PEP und  Sip Road. :thumbsup:
Ich muss hier jetzt mal fragen. Ich habe die Polinibox, BBT,BBS,Road alle hier, fahren alle ähnlich, soweit so gut, aber der klang ist für meine Ohren bei allen genannten eher...sagen wir mal..blechern. Passt so gar nicht zu einem alten Roller.. Gibts nicht eine Box, die ähliches Leistungsspektrum hat, aber dumpfer, hohler etwas kerniger klingt?
Marcel
  Am 29.10.2019 um 15:58 schrieb Dr.Paulaner:
Marcel
Aufklappen
PIPEDESIGNE S-BOX III
  Am 29.10.2019 um 18:15 schrieb Crank-Hank:
Die Pipedesign S3+ kann man auch mit Klemmflansch ordern
Fahre 2 Stk als 125er mit Vitonflansch und das läuft ausnahmsweise super: Ich vermute durch den enorm gedrehten Krümmer!
Aufklappen
Danke Crank, habe Anfrage an Worb gestellt
Marcel
