was meinst Du mit "wieder im bekannten Bereich" ????
wenn das Kurbelwellenleistung ist dann kommt bis zum Hinterrad ja was weg und die (verbleibende) HiRa-Leistung ist dann da wo man sie kennt.
Wird so an/um die 16PS liegen denk ich.
Ich komme immer noch nicht mit. Das ist doch bei jedem Fahrzeug so, das die Motorleistung und das was auf der Strasse ankommt unterschiedlich ist, was ja letztendlich von vielen Faktoren abhängt.
Oder gibt es hier wieder Äpfel und Birnen, also das verschiedene Prüfstände unterschiedliche Ergebnisse liefern und nur das Ergebniss des Prüfstandtyps XYZ hier als das richtige anerkannt wird. Das würde ja dann bedeuten, das letztlich nur Kurven vergleichbar sind, die auf XYZ gemacht wurden und somit alle anderen in dieser Hinsicht obsolet sind.
3ps verlustleistung, 12ps lusso hat daher nur 9ps am hinterrad
denke mehr als 15ps kann man dem pinasco schon rauskitzeln mit einem guten t5
ausgangsbasis ist in etwa:
12ps gesteckter pinasco, +1ps langhub, +1ps t5=ca 14ps am hinterrad unbearbeitet
deine steuerzeiten wirken nicht gerade ideal für diese auspuff/vergaser kombo
SPAQ
ist doch ein rap oder!?
Bearbeitet von freakmoped
Also wenn ich die Begrifflichkeiten auf meiner Kurve richtig interpretiere, ist Pgem dann die Hinterradleistung und Pverlust dann sozusagen die Verlustleistung, also das was im Motor an Leistung hängen bleibt.
Heißt also, nächstes Mal das ganze in Pgem ausgeben lassen, oder???
spaq ist ein scootrs nachbau, scootrs ist ein nachbau vom JL/scorpion.
ob man das als Tourenauspuff bezeichnen kann ist schwer fraglich.
der nachbau vom nachbau - also jetz das original oder das original vom nachbau :-D
naa.. rap nehm ich nicht mit, da werd ich nicht fertig...
diese geschichte erstmal zuerst nur mit den üblichen verdächtigen...
hab grad im speicherbaum aufgeräumt und 2 Diagramme gefunden, zur Diskussion über den GSF-Dyno zu einem echten prüfstand.
1x Stoffis P4
1x mein GSF Dyno
selber Motor (blaue Kurve), nicht am gleichen Tag
war und bin wegen Ähnlichkeit der Kurvenverläufe UND (insbesondere) der Absolutwerte sehr erstaunt
gehört natürlich alles gewissenhaft gemacht, keine Frage.
13,0 PS/6483 zu 12,86PS/6371
(O-Tuning auf LHW mit Malle-Membran/30er Dello und T5-Puff)
Bearbeitet von polinist
Kann ich bestätigen. Hatte mit meinem aktuellem Motor beim GSF Dyno mit gewissenhafter Einstellung (also auch nach Luftdruck etc. gegoogelt) ~21 und letzte Woche auf dem P4 genau 20PS.
der vergleich ist da seit 10min
setup: polossi langhub, 24SI, steuerzeiten 174/120
und er ist mehr als deutlich...
sip t5:
= drehzahldrossel
enddrehzahl 7800rpm
macht ab 5600rpm zu
topspeed 97kmh
schön gemachter echter piaggio t5:
= drehzahlsau
enddrehzahl 10.000rpm
bei 7500rpm liegen 3ps mehr an!
drehmoment 500rpm später
maxleistung 200rpm später
topspeed 123kmh (!!) im 3.
kurven kommen vom motorbesitzer :-D
setup: polossi langhub, 24SI, steuerzeiten 174°
und er ist deutlich...
sip t5:
= drehzahldrossel
enddrehzahl 7800rpm
macht ab 5600rpm zu
topspeed 97kmh
= drehzahlsau
Sodale nach Beruhigungsbier sitze ich jetzt da und kann endlich das Ergebniss posten :-D . Fmp hat ja Motordaten oben schon gepostet, hier das Diagramm.
Eins ist sicher SIP T5 geht zum "UMSCHWEISSEN". So bald wie möglich solange kann ich noch mit dem fmp puff fahren :-D
Moped is voll lässig auf der Strasse zum Bewegen kein hochtouriges Gasgriffschrauben, satte Leistung aus dem Keller. Thx to fmp für die Leihgabe des Puffs bei der ich auch das SI Bedüsungsmysterium erlebt habe :-D
T5_Test.pdf
So long
Jogman
T5_Test.pdf
Und ich hätte mir beinahe den von SIP umgeschweissten bestellt :-D
Da kann man doch lieber einen ungeschweissten Nachbau kaufen und gleich vernünftig umschweissen lassen. Wer macht sowas zu nem guten Kurs?
sip t5:
= drehzahldrossel
enddrehzahl 7800rpm
macht ab 5600rpm zu
topspeed 97kmh
= drehzahlsau
was sollen die km/h vergleiche auf der rolle bringen?
T5_Test.pdf
So long
Jogman
Mal ne Frage: was bringt mir nen Tourenauspuff, der bis 10000 ausdreht? Würde ich ja net mal auf meinen Malossi fahren wollen so ne Drehzahl, geschweige denn auf nem Tourenmopped. Ja er hat ab dem Peak mehr Leistung als der SIP (vorher aber net), aber warum die (viel zu) hohe Enddrehzahl so toll sein soll versteh ich jetzt net... :-D
und seit wann sollten enddrehzahl & geschwindikeit von der rolle interessant sein?
wird schöner fahrbar sein, da ab 5700 die schere auseinandergeht
das ist schon noch ein bereich in dem man sich sehr häufig bewegt
also der typische gegen die wand laufen effekt der statischen zündung
wird wohl geringer sein
mit t5 sip waren lt gps 118kmh drinnen (ca 7600rpm)
da wird wohl der andere t5 (+3ps in dem bereich) ev noch was drauflegen
(wobei wer braucht das, sind ja tacho eh schon 130)
bzw halt weniger schnell abkacken wenn es bergauf geht oder der wind ungünstig steht
auf tour wird das sicher nicht schaden.
ev beschreibt jogman noch die charakteristik der 2 töpfe
die sich offensichtlich spürbar unterscheidet
witzig ist daß der t5 bei hd und nd magerer abgestimmt werden muß (...)
was sagen die profis. deutet das auf rückstau/überhitzung beim sip-t5 hin?
Also mir sagt das Diagramm, das es fürs Touren ein SIP T5 gut tut. Will meinem Piansco keine 10000 rpm zumuten. Das is nimmer Touren. Auf die 0,2 PS mehr kann ich echt verzichten.
also ich würde lieber den von sip fahren, hat von unten raus mehr dampf, und das ist ja das was zählt für einen Tourenauspuff.
Was nützt mir da dass der von FMP bis 10000 KRAFTLOS weiterdreht?
das schafft man auf der Strasse ja sowieso nicht, es sei denn bergrunter halt.
zeigt mir mal wieder dass die Tests von Freakmopped leider nichts wert sind.
ist jetzt halt schon blöd, daß ich mit dem test nichts zu tun habe
ausser daß es mein auspuff ist :-D
aber hauptsache mich angehen gelle :-D
gratuliere heizer - fettnäpfchen voll dawischt :-D
untenrum kannst vergessen. sind beide gleich stark
auch mitdenken erlaubt:
wie sollte sich soviel leistung vertschüssen nur durch änderung des krümmers...
sind sie ja nicht, aber du hast sie ja groß angepriesen mit fettschrift wie in der kronen- oder bildzeitung.
auch hast was von drehzahldrossel und drehzahlsau geschrieben. :-D und da musst dich dann nicht wundern wenn du ab und an angepisst wirst.
diese aussage von dir ist schon eher objektiv.
Bearbeitet von gravedigger
und wie sollt man sonst die unterschiede darstellen?
ich bezeichne halt einen auspuff der schon bei 7800 zumacht
und das auf der rolle eher als drehzahldrossel...
bildzeitung
naja.. ist es ein deutsches forum oder ist es das? :-D
weißt eh wie mich das juckt... :-D
schade dass das diagramm erst bei knapp über 4000 beginnt. Der fmp scheint mir da recht schwach ausm keller zu kommen? oder war da das gas noch zu? die drehzahlen unterhalb 4000 finde ich fürs touren durchaus intressant. Vorallem wenn mal über ne lange ÜS nachdenkt.
naja wenn man die drehmomentkurve anschaut ist der von Sip stärker. mit untenrum mein ich den bereich unter 4500, ist ja für
eine tourenanlage ganz interessant.
aber es ist wie immer du hast recht, alle anderen unrecht.
kennt man ja.
Bearbeitet von heizer
Der FMP muss nicht diagramme machen üben!
andere frage, zu den diagrammen
war der Motor kalt, war es jeweils der 1. lauf?
7800 am 4. gang ist ja normal schon eher schnell, oder?
Diagramm mit so sinnlosen Ausdrehen von einem polini auf 10000 umin, würde ich mir sparen! Sowas zeigt eher nur
die ungeübtheit (witziges wort) des Prüfers!
Sinnvoll Skalierung VOR dem prüfen überlegen
ich sag mal 4000-9000 scheint ein sinnvoller bereich für 200er und Topferlauspuffe
schon warmfahren, oder mehrmals hintereinander Prüfen (ich mach immer 3 läufe) und verwende den 3.
Bearbeitet von Undi
Zur Diskussion meine subjektiven Eindrücke. Habe den optimierten T5 5 Tage auf der Strasse bewegt vor dem Prüfstand, damit die subjektiven Eindrücke neutral sind ggg. (wenn des überhaubt geht)
Aus dem Drehzahlkeller gehts schneller hoch, aus der Kurve raus bergauf schnellere Reaktion auf Gas, hat eben mehr Speed beim Überlandfahren. Überholmanöver leichter, suma sumarum spritziger zu fahren. Also für mich und meinen FAHRSTIL sicher eine Verbesserung. Ich bin aber sicher keine Drehzahlsau aber es lässt sich halt lässiger bewegen. Negativ is einen Tick lauter wie der SIP T5.
So long
Jogman
Servus,
yes Motor war WARM ca 15 Km vorher gefahren, und es war der 1. Lauf hab ja nur einen gemacht.
Ungeübtheit yes hast recht war erst das 2. Mal, hoffe des is wie beim Sex durchs üben wird ma besser und erfahrener :-D
lg
