vor 19 Minuten hat ard_2 folgendes von sich gegeben:
Polini Box nach 1200km ausgebaut. Sieht aus wie neu, Lack i.O. Keine Risse. Werde ich mal aufheben und in 20 Jahren ist das Ding Gold wert wie nenn orig. T5 Puff heute :-D
Fahre wieder Original und bin begeistert (zumindest vom Sound) :music:
Wenn es die 125er Version ist, kannst du sie auch heute schon verkaufen :)
vor 2 Stunden hat Michi_HH folgendes von sich gegeben:
Klar zum Preis von in 20 Jahren. Ist aber leider ne 200'er Version
vor 6 Stunden hat ard_2 folgendes von sich gegeben:
 Original auf welchem Motor Setup?
vor 7 Minuten hat vaioso folgendes von sich gegeben:
200'er GS mit 12PS in den Papieren und Löcher im Lufi sonst nix.
Mit Box subjektiv etwas mehr Druck im mittleren Bereich und halt dieser siginifikante Moppedsound // Ohne homogeners Hoch.- und Ausdrehen. Vmax kein Unterschied mittels App zu messen
Bearbeitet von ard_2
vor 3 Stunden hat Michi_HH folgendes von sich gegeben:
dann kauf ich halt ne neue. Zum Preis von heute.  Ts. :-D
Hatte meinen direkt von nem Händler aus Italien. Glaube hatte so 105€ gezahlt. (+10€ Porto) aber wenn man noch etwas anderes Zeug bestellt deutlich günstiger als hier in D ;-)
Moin
Da mir der Lärm vom DSE so langsam auf den Sack geht, überlege ich, mal so ne Box zu probieren...
Ich fahre 228 mhr mit 36er SC, Overrev, 23/62 und der Hobel geht + - 160 kmh
Ganz so schnell muss es nicht mehr sein, aber etwas (deutlich) leiser und schön fahrbar.
Ich brauche Anschluss für AFR und EGT, Vitonflunsch ist eh klar.
Meine Steuerzeiten sind 190/130/30
Was könnt Ihr mir, am Besten aus Erfahrung, empfehlen?
Gruß,
Humma
Bearbeitet von Humma Kavula
vor 17 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Moin
Gruß,
Humma
Kommt der Lärm nicht eher aus dem Vergaser? Membran, hohe Auslasszeit, gerade Kante? Das knallt ziemlich.
Ansonsten bin ich die S-Box3 Plus gefahren auf M1X und die Polini Box. Beide ganz ok von der Lautstärke her.
Auf dem M260 fahre ich die LTH Box, ist auch leise.
vor 2 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
:muah:
vor 2 Stunden hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Das ganze Dämmgedöns hab ich durch, da geht nicht mehr...
Der Terror kommt vom Auspuff, meine Mitfahrer auf der letzten Tour neigten zu deutlichem Mimimi...
vor 1 Minute hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Besser hinten fahren dann und Ohropax an die Kumpel verteilen :-D
geht da eigentlich bei so ner Box was, wenn man den Krümmer mit Band umwickelt? Oder is das Schmarn weil der Krach dann eher aus der Dose kommt
Die Viper kann schon was, ist aber auch nicht der leiseste. Einen Reso kann man wenigstens gescheit wickeln... und mit einem sehr guten Dämpfer von Fox z.B. lässt sich auch was rausholen.
vor 1 Stunde hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Auch ein Plan...
Aber eigentlich wollte ich nicht mehr der Assi in der Siedlung sein:-D
Mein DSE mit gutem Schalldämpfer ist recht leise.
Gerade noch ohne Probleme Tüv
Auch ein Plan...
vor einer Stunde hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
Hab ich gemacht, leistungstechnisch kein Unterschied, geräuschtechnisch dumpfer
vor 5 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Gibtsndazulachn? :lookaround:
Watt is midde Viper? Laut? Kann was?
Fande die 160 kmh etwas utopisch
Nach GPS 155 leicht gebückt in aktueller Abstimmung, hatte mal in der Spitze 163, das war aber leicht zu mager... Bin selbst erstaunt, wie gut das Ding läuft:inlove:
Ich werde jetzt nochmal den Dämpfer vom DSE neu stopfen und nochmal testen. Ansonsten wird es wohl die Viper...
Gruß,
Humma
Ich habe mir jetzt eine Megadellabox gebraucht gekauft, nachdem meine Resibox sich innen aufgelöst hat. Der Auspuff hat perfekt gepasst. Die erste Probefahrt hat gezeigt, weniger Drehmoment als der SIP Road 2, dreht aber deutlich weiter aus. Weil die Resibox schon vor 4 Wochen runter geflogen ist, habe ich keinen Vergleich mehr in meinem Popometer. Wenn Zeit ist werde ich mal eine Kurve ziehen. Übrigens der Megadella steckt auf einen 200 er Malle Sport.
  • Thanks 2
vor 16 Stunden hat Dudenhofenssohn folgendes von sich gegeben:
Könntest du a Bild machen? Die ganze Box oder nur Krümmer bis zum Korpus?
Welches Band hast du genommen?
Bearbeitet von vaioso
vor 1 Stunde hat vaioso folgendes von sich gegeben:
Schau mal auf Seite 164 (schon heftig viele Seiten.....) da hab ich was zu geschrieben mit Bild:cheers:
das Band war von Amazon 15m reichen locker für den Krümmer, soll die ganze Box gewickelt werden ist es zu wenig.
Man soll sich hier keine Illusionen machen, die Lautstärke selbst wird wenig beiinflusst, der Klang verändert sich aber, der wird doch deutlich dumpfer.
klare Fall von „wer‘s braucht....Der soll’s machen“ :sigh:
Bearbeitet von Dudenhofenssohn
vor 17 Stunden hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
Oh...cool....danke.....dann werd ich das bei meiner Polini-Box auch mal machen.....
Bitte mal berichten ob das wirklich was bringt.
Hatte auch schon mal den Gedanken bin aber noch nicht dazu gekommen.
Freue mich auf den Bericht.
vor 4 Stunden hat schlueter folgendes von sich gegeben:
Ist die Lautstärke ähnlich ?
Bearbeitet von Pott
Die Lautstärke ist ähnlich wie der SIP Road 2 den ich zum testen hatte. Aber leiser wie die Resibox; die hat aber auch schon ein paar tkm drauf. Was mir besonders auffällt, die Vibrationen die ich mit der Resibox hatte sind weg!
Ein Bekannter hat auch beide
Sip Road (welcher weiß er nicht) und den megadella .
unten raus hat der Sip Road mehr Leistung/Drehmoment, dafür dreht der megadella viel weiter aus!
der megadella sei auch ein wenig leiser bei ihm .
er fährt einen Polini langhub 221 und si
    • Macht das etwas aus wenn ich den Auslassstutzen im 1,5cm kürze? Sonst bekomme ich die Schraube nicht durch die Schwinge. Ist ein Sip Road 2.0
    • Hallo, soweit ich das Richtig verstanden habe gibt es 3 Auslassformen.   Trapez (Gute Leistung bei überschaubarem Vergleich) Oval ( wenig verschleiß, dafür aber auch wenig Leistung) Eckig (Maximaler Verschleiß und maximale Leistung)   Nun habe ich ein 3 Teiler mit eher eckigen Hauptauslass, trotzdem aber eher runden Oberkante. Der Zylinder soll schon bisschen halten deswegen hätte ich an der Form vom Hauptauslass nichts verändert. Nun aber die frage, wenn ich jetzt den Auslass hochziehe, ziehe ich nur den Hauptauslass hoch oder die Nebenauslässe auch? Wie breit kann ich gehen mit den Nebenauslässen ohne das es Leistung kostet. Ist es bei Abgasen das gleiche wie mit frischgas (also Benzin Luftgemisch) das man eine eher raue Oberfläche will weil es Strömungsgeschwindigkeit begünstigt? Ich habe zwar davor schon Auslässe gefräst, jedoch aber nur 1 Teiler und ich habe auch nie wirklich 100% hinterfragt wie dass alles funktioniert und auf was ich da achten muss. Nun ist es bei 3 Teilern nicht ganz so einfach und ich möchte auch wissen was ich da tuhe. Steuerzeiten messen kann ich und das Thema verstehe ich auch. Bevor hier jemand schreibt ich soll erstmal das lernen. Ich bitte euch einfach meine fragen zu beantworten und nicht zu hinterfragen ob das bei meinem Zylinder sinn macht. Nur für die dies Interessiert ich habe nen Vmc 144 et7 mit Wössner Kolben. Wenn jemand gute Bilder hat wäre es schön wenn er sie hier Teilen könnte. LG Alex
    • Problem hat sich gelöst! Den BGM Deckel gibt es in 2 verschiedenen Varianten mit unterschiedlichen Höhen. Werde die Artikelnummern noch mal hier Posten.
    • Ich weiß es nicht ob er schonmal offen war. Auf jeden Fall dubios.
