Am 19.5.2022 um 17:41 hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Den T5 O Pott bin ich letztes Jahr auf einer großen Tour gefahren (244er SI26) und das fuhr schon richtig gut und hatte auch Power: der Motor wirkte aber wie zugeschnürt
Er war allerdings thermisch stabil
Mein Fazit ist demnach so bis 220ccm zahm mit SI geht der noch: was er eben kann ist LEISE!! Superleise
Ich hab dann auf Polini 20mm Box gewechselt und der Motor hat jetzt 15% mehr Power und läuft insgesamt besser
Bei T5 Tuning fahre ich immer noch O T5 Pötte und das ist auch mit 190ccm und SI28 noch ziemlich sexy
Mein T5 Auspuff habe ich aber aufgebohrt: hinten 2 Löcher durch die Kammer und dann wieder verschweißt (gibt hier irgendwo eine Anleitung dazu)
Hiermit hatte ich im Mai schon auf seine vorherigen Zweifel am T5 Auspuff geantwortet
vor 2 Stunden hat freakmoped folgendes von sich gegeben:
rot: m244 w1r torque box
blau: pinasco 251
rot: mhr221 sip rap (= bbs ca)
Welche Drogen machen das rot blau grün als rot blau rot zu sehen?
Am 7.7.2022 um 19:14 hat freakmoped folgendes von sich gegeben:
blau: pinasco 251
Läuft der Motor ab 6500rpm nich viel zu fett und daher schneidet der RAP so schlecht ab?
Spielt das noch ne Rolle? 3 verschiedene Konzepte an Motoren zu nehmen um nen Auspuff Vergleich zu machen ist eh sinnfrei. Vielleicht sollt er noch nen 57x54 Falc und 198 Grad Auslass mit rein nehmen um zu zeigen wie wenig Vorreso vorhanden ist.
Heute die Pipedesign S-Box 220 Plus montiert. Richtig guter Durchzug von unten bis oben raus.Noch mal n Kick aggresiver als die Polinibox auf derm Alu Polini 210 mit Venturi und 24er. Leider vom Sound her gar nicht meins. Im Schubbetrieb wirklich sehr leise, aber sobald man nur etwas beschleunigt wirds blechern laut. Hätte ich mir doch die Youtube VIdeos vorher angeschaut. Kommt wieder die Polini Box drauf, die ist wesentlich dumpfer im Klang und daher gefühlt leiser.  SO wird die Box nach 30km direkt wieder verkauft :-/ Schade, hatte mir bei dem Preis mehr erhofft
Am 10.7.2022 um 07:46 hat pv211 folgendes von sich gegeben:
Hab da nen kleinen Schalldämpfer ran gemacht.
Welchen genau? Noch extra wo abgestützt? Hast du evtl. noch ein Bild dazu?
LG Volker
Der Schalldämpfer des La Sua Auspuff für den M200.  Endrohr passend zum Schalldämpfer angeschweißt und mit einer Feder befestigt.  Keine zusätzliche Abstützung.  Hat jetzt grob 3000km am Buckel
Alles klar, vielen Dank. Ich glaub, ich werd auch mal noch nen zusätzlichen Dämpfer probieren. Hab nämlich schon den ein, oder anderen Kommentar von den lieben Nachbarn bekommen…
gibt es Erfahrungen hinsichtlich Lautstärke und Leistung des Faco Boxauspuffs für PX125 (dürfte identisch mit Malossi POWER CLASSIC sein). Könnte diese Box sehr günstig als Ersatz für den Originalauspuff bekommen.
Vielen Dank!
Hat schon jemand die BBT2 für PX125 bestellt? Sind da auch die Nummern drauf wie bei der T1? Ist die Leistung so viel besser wie beschrieben?
Bin grad am überlegen, für DR 135 mit MMW Kopf. Welcher Puff wohl am besten harmonisiert. SIP 2.0, Polini oder BBT
Bearbeitet von ElBarto666
vor 23 Minuten hat ElBarto666 folgendes von sich gegeben:
Dazu steht einiges im Neuheiten-Topic:
Am 12.8.2022 um 07:02 hat ScooterCenter Uwe folgendes von sich gegeben:
Die BBT2 hat keine Einprägungen oder Embleme.
Am 22.8.2022 um 21:01 hat calmato60 folgendes von sich gegeben:
Ich habe die BBT V2 nun auf einen 125er Originalzylinder mit O-Tuning.
Unten herum etwas schwächer als die Polini-Box. Oben herum dreht sie auch hier weiter aus. Drehzahlen kann ich nicht sagen, aber mit Polini-Box lag ich auf der Geraden ohne Gegenwind bei ca. 95km/h laut Tacho. Mit der BBT V2 sind es glatte 100.
Der Klang ist bei der Polini-Box dumpfer und satter. Klingt irgendwie schöner.
Die BBT V2 ist etwas lauter, und scheppert irgendwie etwas mehr.
Ein einfacher Tiefpass Filter wäre da von Vorteil. Vielleicht kann das Mal jemand testen, der sie sowieso auf machen will.
Ansonsten bin ich erstmal zufrieden.
  • Sad 1
Hau doch Mal ein Bild raus 🙂
ich werde im Winter den Auslass meiner Polini Box hoch setzen und auch einen flansch für einen extra Schalldämpfer abschweisen.(hab ich zumindest vor)
ist zum Eintragen einfach zu laut..
vor 4 Stunden hat ElBarto666 folgendes von sich gegeben:
Ich habe alle drei Boxen auf zwei 125er O-tunings getestet (siehe O-tuning topic) :
Der SIP Road dreht schön, aus die Polini Box hat gut Bums untenrum, blockt aber oben (was gerade bei schwächeren Motoren stört) und die BBT 1 ist quasi die Symbiose aus beiden: Untenrum genügend Bums und obenrum ein wenig mehr ausdrehen.
Von der Lautstärke her sind sie alle ähnlich, bezüglich Klangfarbe : die polinibox klingt schön dumpf, die BBT1 etwas blecherner. SIP R2 klingt etwas "frecher" als der Originalauspuff,  aber weniger blechern als die bbt1. Wenn Dich das minimal blecherne bei der bbt1 nicht stört, ist sie meines Erachtens wohl die beste Wahl bezüglich einer fülligen Leistungskurve. Zumal sie auch einfach gut passt. Beim Road hab ich schon zwei zurück geschickt.
Bearbeitet von Pholgix
Vielen Dank. Die BBT1 gibts nur leider nicht mehr. Und die T2 dreht wohl weiter aus. Vielleicht auch nicht unbedingt schlecht, man sollte dann aber wissen dass das dem DR nicht unbedingt gefällt.
vor einer Stunde hat ElBarto666 folgendes von sich gegeben:
@Tanatos verkauft gerade eine.
Und da kommen in den nächsten Wochen bestimmt noch mehr von Leuten die auf ne BBT2 wechseln...
vor 7 Stunden hat Scarface55 folgendes von sich gegeben:
Sieht dann so aus.  Drauf gesteckt und mit einer Feder befestigt.
Und das bringt ordentlich was mit dem Dämpfer? Also, nicht nur eine Nuance?
Ich hab ne ziemlich laute 2-3tkm alte Pipedesign S-BOX 3 Original + am Malossi (die selbe am BGM177 ist deutlch leiser).
--> Macht es Sinn das Ding mal zu öffnen und neu mit Dämmwolle auszukleiden? Oder ist das ein riessen Aufriss der es nicht bringt?
    • Wenn ich einen Roller mache, mit dem ich gerade einen kapitalen Klemmer hatte und an einem gefährlichen Abflug knapp vorbei bin, fang ich dann an wieder ne gebrauchte KuLu aus unbekannter Herkunft zu verbauen? Das Lager bzw. der Ring war nicht falsch?   Warum nicht eingestehen, dass man in Sachen Vespa unerfahren ist und lieber etwas mehr Zeit in ordentlich Recherche investieren und mal Hilfe dazu holen?   Was kommt als nächstes? Getriebe Zahnausfall mit Abflug? Oder geht man lieber mal 3 Schritte zurück?   Mir ist in den 90ern ne 7 Feder KuLu aufgegangen, bei ü100 auf der AB Richtung ScooterDive. Das muss ich kein zweites Mal haben. Der Motor war danach Kernschrott, ich hatte bis zum ersten Bier massiv Herzrasen, der Hinterreifen war auf der Karkasse. Das ist so die Bandbreite zwischen richtig machen und richtig machen.   Ne 7 Feder ohne Ring oder DDOG Korb verbaue ich keine mehr. Und bei den Handkräften dafür nehme ich die für mich auch überhaupt nicht mehr, nicht mal geschenkt, auch wenn es natürlich funktioniert. Da ist die Cosa einfach sinnvoll.   Das mögen andere anders sehen. Hat ja Jahrzehnte auch mit dem anderen Kram funktioniert.
    • Ist ne R von 1973. Ich bau die jetzt fertig wie damals geplant. Damals hatte ich schon den Lack von Porsche geholt. So ein schönes dunkles Grün. Farbcode im Bild. Ich hab auch damals schon alles für m200 und Co vorbereitet. Also Rahmenloch groß gemacht. Ein neuer Kotflügel kommt auch dran. Dann is der Frankenstein-Koti Geschichte. Die angedachten 1000,- sind mir zu wenig. Aus dem Grund muss ich die Fertig bauen und bau noch nen Motor mit 75er oder so. Keine Ahnung.
    • Habe die falsche Bezeichnung "alt" rausgenommen, danke für den Hinweis!
    • Hat jemand für mich die Maße vom Kolbenbolzen vom 160ccm Pinasco Nordkap Zylinder für die Faro Basso parat?
