  Am 2.2.2023 um 18:38 schrieb SixtenW:
Also konstruktiv weiter:
Der Auspuff fürs neue Projekt ist mittlerweile fertig:
Nachbau-Adaptation eines originalen ACMA Auspuffs (die Optik ist genau mein Ding!)
originaler Piaggio-Topf mit Doppelrohr-Endstück, auf das passgenau doppelt gebogene Chromrohre gesteckt sind (zwecks Reifenwechsel) - das Ganze dann mit Pipedesign-Wideframe-Krümmer von Marco als Sonderanfertigung (Danke dafür!)
Hängen wird das schlussendlich an einem C.C.Corsa 175, der von einem Dellorto SSI 27 versorgt werden soll. Der ist wirklich „groß“ (aber eben „genau mein Ding“) und es ist noch einiges an Tüftelei nötig, dass er auch genügend Bewegungsmöglichkeit hinter der Vergaserklappe meiner roten VGL1T hat.
Fortsetzung folgt …
schönen Abend zusammen!
PS: „ist es Wahnsinn so hat es doch Methode“
Aufklappen
Du willst einen 175er CC Corsa mit halbwegs potentem Topf mit "SSI 27" (der übrigends nicht zu Gross wäre) fahren ? Wieso will man das ?
OT weitgehend ausgayblendet.
@freakmoped wenn Du Dich "a bisal" mehr um verständliche Schreibe bemühen würdest, die auch Leute aus dem nördlich der Donau gelegenen Teil Deutschlands verstehen, würdest Du nicht so oft angegriffen werden (und die Moderatoren hätten weniger Arbeit mit Durchwischen). Geht das?
  • Like 3
  Am 2.2.2023 um 19:10 schrieb schoeni230:
Aufklappen
die Abmessungen sind nicht gerade klein … hast Du denn so einen schon hinter der Klappe verbaut?
Bearbeitet von SixtenW
Persönlich
  Am 2.2.2023 um 20:12 schrieb SixtenW:
vom Querschnitt sollte er sehr gut harmonieren - „zur Not“ hätte ich auch noch einen 29er.
Zum „wieso“ : „Shakespeare Zitat“ !
(Ich persönlich sehe grad nichts was dagegen sprechen sollte, das zu machen)
Aufklappen
Abstimmbarkeit und Performance wäre mein Zitat dagegen ! Das ist Messbar und das wirst du sehr deutlich bemerken das du mit dem Ding nicht auf die Zielgerade kommst.
Der 175 er ist ein gelungenes Konzept das aber auch gut justiert sein will. Hat was von Spatzen vor den Kanonen, oder Säue vor den Perlen.
  Am 2.2.2023 um 19:24 schrieb thisnotes4u:
Aufklappen
Ich weiß ja nicht ob hier jetzt noch mehr Stand als ich gelesen habe, aber wenn es um die 2 Posts von mir und Kollegen SixtenW geht, wird es langsam kurios was das wischen angeht. Da war ja nix dabei und war wie gesagt nach 2 Postings ohne Anfeindungen schon wieder vorbei. Und hart angegangen ist man den FMP diesmal auch nicht.
Da fragt man sich, ob man nicht lieber sein Gesülze wischen sollte, das ja scheinbar kaum einer lesen/verstehen kann :whistling:
Wenn jetzt natürlich noch mehr passiert ist, was ich verpasst habe, hab ich nix gesagt :cheers:
  Am 2.2.2023 um 12:15 schrieb Crank-Hank:
Kannst du noch erklären was du meintest: verstehe nichts von dem was du schreibst
Morini war einfach nur ein Zulieferer wie Siem oder Ducati oder Dellorto oder oder
Aufklappen
Meines Wissens war das einfach ein Entwicklungsauftraf der an Morini vergeben wurde.
Zudem war das alles andere als eine Zylinderneuentwicklung.
Der originale T5 Zylinder sieht für mich aus wie ein massiv kastrierter Fremdzylinder.
Die Überstromfenster machen ja nichtmals zu Hälfte auf.
Keine Ahnung was die damals auf dem Schirm hatten. Evtl. wollten sie den starken 125cc Mopeds Marketingmässig Paroli bieten und wollten eine 20PS T5 bringen, haben sich dann aber doch nicht getraut. Vermutlich auch wegen der damals schon drohenden Verschärfung der Zulassungsregelung (Abgas).
Der Motor hätte die 'Gene' dazu gehabt. Ein Jammer das Malossi, Polini und Co. da nur so zahme Zylinder für entwickelt haben.
Am besten ist der 'neue' Pinasco. Weniger Leistung für so viel Geld gibt es auch selten. Und beratungsresistent sind die ja eh...
  • Haha 1
für den CLASSICs #FMPboxTEST such ich alte topfal:
leo vinci, simonini, far pitone und pm evo wären noch schick,
hat da wer was rumfliegen, würds hergeben bzw herleihen?
den ersten teil haben wir schon gemacht, ganze kurven gibts später mit utube vid.
es gehört dokumentiert und aufgeklärt was da immer noch für ein besch.. lauft mit den alten 80er jahr blechdosen.
schwarz pol box um 115,-
blau polini rrrrrrrrracing um 170,- (!!)
rot pin chrom um 260 (!!!!)
und jetzt lests euch mal den artikeltext durch
das ist dermassen großer marketing quatsch
dass es fast schon bösartig ist:
Rennauspuff POLINI Stahl schwarz Dämpfer: Aluminium Farbe (ESD): schw… (sip-scootershop.com)
Sound nicht sportlich genug? Der POLINI Rennauspuff wertet eure Vespa nicht nur akustisch auf, sondern schiebt auch die Leistung von Original- und Tuning-Motoren nochmal etwas an. Die Righthand-Anlage punktet dabei durch ein relativ breites Drehzahlband und gewährleistet einen mühelosen Ganganschluss vom 3ten in den 4ten Gang. Gerade im oberen Drehzahlbereich entfaltet die Tröte ihr volles Potential, dreht weit aus und ermöglicht einen guten Top-Speed. Durch das gute preis-/Lesitungsverhältnis bekommt man für wenig Geld einen ordentlichen Rennauspuff.
Fazit: Typisch italienischer Klang und sportliche Optik. Für einen Italiener dabei recht drehmomentstark. Der unauffällige Schalldämpfer verschwindet elegant unter dem Motorgehäuse.
Rennauspuff PINASCO Stahl chrom Farbe (ESD): chrom righthand breitrei… (sip-scootershop.com)
Chrom soweit das Auge reicht… Bellissimo! Der Rennauspuff von PINASCO glänzt aber nicht nur von außen, sondern auch durch innere Werte. Vor allem in Kombination mit drehzahlorientierten Setups von MALOSSI, POLINI & Co. garantiert die Righthand-Anlage einen ordentlichen Durchzug.
Wie der große Resonanzkörper und der dicke Dämpfer schon erahnen lassen, verhilft der PINASCO auch hubraumstärkeren Motoren zu beträchtlicher Mehrleistung und gilt daher als Allrounder unter den Italienern. Die Leistung entfaltet sich dabei harmonisch und ausgeglichen bei sattem Sound und verleiht eurer Vespa eine sportliche Note. Neben der vollflächigen Chrombeschichtung trägt vor allem die präzise Verarbeitung der Anlage zum langjährigen Fahrspaß bei. PINASCO liefert auch als einziger Italiener eigene Modelle für die 8“ und GT/GTR/Sprint Modelle. Hier wurde die geringe Bodenfreiheit und der Abstand zur Seitenhaube extra berücksichtigt. Fazit: Schön gearbeiteter italienischer Rennauspuff mit tollem Sound. Eine echte Alternative zu den englischen Anlagen und Dank seiner ansprechenden Optik auch für Custom-Aufbauten interessant.
2x SETZEN. FÜNF.
gerade im asiatischen raum werden die dinger leider immer noch gerne gefahren
nicht wissend dass das heftige drosseln sind. machst dir einen schönen motor um viel geld
und stoppelst ihn mit so einem alten 80er jahre korken wieder komplett zu. :wallbash:
das hat keiner verdient. daher: #fmpmythbuster ;-)
  • Confused 1
  Am 3.2.2023 um 09:25 schrieb freakmoped:
2x SETZEN. FÜNF.
Aufklappen
Aufklappen
Hat ja gut geklappt :-D
  • Haha 3
Aufklappen
Alter.... :wacko:  ist es so schwer Wörter auszuschreiben? Ist das irgendwie #megafett #ichbinaltundtrotzdemgeil Wörter wahllos zu kürzen und abzubrechen?
Aber ich sag nix, sonst kommt der Mopp wieder raus. Also imm her mit de Auspu..te.t. Dar hat di Wel gewar :-D
  • Haha 1
  Am 3.2.2023 um 08:41 schrieb Angeldust:
Aufklappen
Du kennst echt nicht den T5 Membranmotor aus Pontedera der auf einem Schrottplatz gefunden wurde??
Viel Spaß mit dem Knaller
Wollte ich eigentlich noch fett hervorheben: hab es mir dann aber gespart weil ich dachte es ist klar
  Am 3.2.2023 um 10:46 schrieb Crank-Hank:
Aufklappen
Hier finden sich nicht nur Fakten zu dem T5 Motor Projekt, sondern auch verständliche Beiträge vom FMP:
ja haabe die ehre ist das ein kasten
bewundere so einen aufwand
weil was anderes als otopfschalldämpfer wär
sowieso nie infrage gekommen nehm ich mal an...
da hätte man mit ein wenig feinschliff schon ordentlich mehr rausgeholt
allerdings einspritzung ging ja in richtung abgase...
Bearbeitet 27. Dezember 2006 von freakmoped
mach ich doch glatt mal :-D
aufgehts, den schweissen wir wieder zsam :-D
denke wohl sie sind draufgekommen
daß das restliche material einfach nicht
dafür geschaffen ist...
Bearbeitet 19. Dezember 2006 von freakmoped
a) ich hab ihn berührt, ich hab ihn berührt!!! :-D
b) @zephyr du kriegst eh noch a paletten von mir :-D
werd dann jetz mal vorbeischaun, ev kann man bissi was
knobeln über die blockleiche..
was mir gerade auffallt, die haben wohl auch nur begrenzte mittel gehabt
und in die bauteilkiste gegriffen, die welle hier scheint derselbe pfusch
wie die t5 welle zu sein beim pleuel...
Bearbeitet 18. September 2008 von freakmoped
Er kann offensichtlich Texte schreiben, die auch auf den ersten Blick sinnvoll erscheinen... nur das hat sich dann im Laufe der Zeit erledigt. Vieleicht kann sich FMP wieder auf die gute alte Zeit besinnen... Oldschool mit ganzen Sätzen. :thumbsup:
  • Haha 1
  • Sad 1
Das Problem liegt ja nicht nur in der Schreibweise ,die selbst für jeden Österreicher schwierig zu verstehen ist, sondern auch am Inhalt !
Hilft ja nix wenn man Dinge lesen kann die zu 80% aus Krankhafter Fabulation ohhne technischen Hintergrund bestehen,oder der Hintergrund ebenfalls von ihm selbst erfunden wurde.
  • Like 3
Ich lese mir die Sachen mittlerweile vom FMP gar nicht mehr durch.
Das ist mir echt nervig geworden:wacko:.
.........zumal er ja eigentlich auch anders kann. In den alten Topics war es nicht so schlimm und teilweise fast richtig verständlich und auch lesbar.
Ich habe den Eindruck, dß es bei ihm immer schlimmer wird.
Also bevor hier wieder einer durchwischen muss..
Bin gestern mal länger mit der BBT2 und ESD rumgefahren
Quattrini 60mm VF4Membran PWK 28 rahmengesaugt und alles auf Kopf
... ich persönlich brauche da keinen Resoauspuff mehr. Auf der Suche nach Spitzenleistung - o.k.  Aber dieser Druck in der Mitte ist halt unerreicht und macht (mir) tierisch Spaß. Dabei ist das ganze unaufdringlich leise.
Kann nur empfehlen sowas zu bauen.
  • Like 6
pep3 vs polinibox
wenns wen kennts, der immer noch pepsi3 (oder 2er den hab ich auch geangelt) fahrt. gebts ihm den tip den zu entsorgen.
to unleash the beast:wheeeha:
  Am 5.2.2023 um 17:18 schrieb freakmoped:
pep3 vs polinibox
Aufklappen
541 Umdrehungen sind nur 1,7 Km/h Unterschied ? Selber Motor am selben Tag bei gleichem Übersetzungsverhältnis ?
Das entspricht aber nicht dem Austrian Standard Hr. Nachbaur  ;-)
polini racing
vs
polinibox
:muah:
eh nur 30% leistung geklaut
sip verspricht:
https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennauspuff-polini_2002019B?q=polini racing
"...sondern schiebt auch die Leistung von Original- und Tuning-Motoren nochmal etwas an. Die Righthand-Anlage punktet dabei durch ein relativ breites Drehzahlband und gewährleistet einen mühelosen Ganganschluss vom 3ten in den 4ten Gang. Gerade im oberen Drehzahlbereich entfaltet die Tröte ihr volles Potential, dreht weit aus und ermöglicht einen guten Top-Speed. Durch das gute preis-/Lesitungsverhältnis bekommt man für wenig Geld einen ordentlichen Rennauspuff." :wallbash:
polini verspricht nichts. das ist alles eine sip erfindung, wohl aus vor 30j rundum 1993
https://polini.shop/en/muffler-vespa-p200-w-alum-silencer.html
und daher gehört das mal aufgeklärt ubd dokumentiert weil das hat wirklich niemand verdient.
Sicher, alles richtig. Aber auch nicht wirklich neu…
Kann mich noch dran erinnern, dass ich kurz nach der Jahrtausendwende mal mit der Polini Tröte (oder Simonini) geliebäugelt hatte. Text in den Shops war der gleiche wie heute. Aber schon damals hat einem jeder davon abgeraten und man konnte hier übers GSF den Millenniums-Auspuff-Test vom Wrobel finden. Erinnern mich noch grob an die Zitate zu Leo Vinci, Polini und Simonini: „Noch ne Ita…-Tröte. Nix gut Allda! Kann nur laut und keine Leistung.“ Das hat die Shops damals nicht beeindruckt und wird es heute vermutlich auch nicht. Aber klar: Wünschen tut man solch einen Fehlkauf keinem…
