vor 3 Stunden schrieb gravedigger:
wieviel ps hat die kiste von bernstein nochmal? 24?
Nach der Schbahnientortur hat der Cylander wahrscheins noch 13.
Der soll des mal mit normaler QS und ohne erhöhte Vorverdichtung probieren.:cool:
Er macht sichs eh leicht und geht auf den Prüfstand mit den bestechlichsten Leuten, die für nen Leberkäs 5PS mehr machen.
Das mit der Bestechung probier ich demnächst auch. Kannjanichsoschwersein.:-D
  • Haha 1
  • Antworten 5,8Tsd
vor 5 Stunden schrieb nlz:
die Polini Box meines Vaters auf M232 dreht bis der Arzt kommt
Deine Box auf meinem Mhr dreht auch bis 9000 und weiter.
Aber beim 177er ist im dritten bei 7500 Schluss.
Auf der Rolle geht da auch noch was mehr
wie weit dreht deine 125er denn im vierten gang? bzw wo macht sie generell dicht? 7500 wird das wohl nicht ganz sein
Danke fürs Teilen des Diagramms! Ich sehe einen Peak bei 6750U/min, dass sie da "zumacht" geht daraus erstmal nicht hervor, liegt vmtl an der langen Übersetzung (edith: wie du selber sagst ;-) )
125-er Polinibox umgemodelt auf T5 172-er, 54-er Welle, 28 VA, 23/68, ordentlich bedüst ohne Lufi dreht 8100 U/min 3. Gang. Im 4. Gang immer mind 7200U/min, kürzlich auch 7600U/min Landstrasse bei starkem Seitenwind, für mich schon ungemütlich aufm Roller :whistling:
199km Landstrasse Riva del Garda aufn Brenner max 6000/Umin max Drittelgas flott und sehr entspannt 3,65l/100km solo ;-)
Aufm Prüfstand ging locker 9500U/min, für die Strasse irrelevant mMn. Wichtiger auf Tour: Dampf von untenraus bis 6500 U/min...
200-er/125-er Boxen unterscheiden sich teils stark siehe LTH-Box, manche auch nur im Band. Die jeweiligen Kurven variieren auch je nach Setup und Ausbaustufe (siehe Abtreter-Fleißaufgaben), allgemeingültige Aussagen daher eher mit Vorsicht geniessen. Es sind aber durchaus unterschiedliche Tendenzen zu erkennen. Infos dazu und Kurven gibt es im Netz/GSF dankenswerterweise reichlich. Alternativ einfach bei 40km/h im 4.Gang den Hahn aufmachen und mit Drehzahlmesser selber testen. Vorteil: Laufruhe/Vibs erkennen :thumbsup:
Bearbeitet von gogogadget5
Ergänzung
vor 19 Stunden schrieb gogogadget5:
Ich sehe einen Peak bei 6750U/min, dass sie da "zumacht" geht daraus erstmal nicht hervor, ...
Die Kurve fällt nach dem Peak stark ab, das ist fühlt sich dann an wie eine "Wand". Kenne ich so auch.
Ja, PoliniBox dreht auf kleinem Block nicht sehr gut. Bei mir ist im 4. bei 7200 Schluss. Sind aber auch um 125 Km/h. SipRoad3 dreht mehr. Aber der Vorteil liegt bei mir erst ab 7000. Das ist für den Alltag nicht so relevant.
@Philipp.BDie BBT-Kurve oben sieht nett aus. Allerdings verfälschen 62er Wellen immer, insofern als dass sie sie den Peak ordentlich im Band nach vorn schieben. Mit einer üblichen 60er Welle sieht das vermutlich anders aus.
Mein BGM177 mit ähnlichen Steuerzeiten und Leistung, aber 60er Welle peakt einige 100 RPM später. BBT würde mich jetzt trotzdem interessieren:)
Bearbeitet von style63
Die 200er Boxen haben gegenüber den 125er ja meist nur einen etwas längeren Krümmer wegen dem anderen Stutzenabgang. Sie sind ansonsten praktisch gleich, oder?
Die BBT1 auf 125er finde ich ziemlich leise und sie hat ne ähnliche Charakteristik wie die BBT2, ingesamt zwar weniger Power, dafür aber leiser.
Wie ist die BBT1 für 200er im Vergleich zur 125er?
vor einer Stunde schrieb Pholgix:
Kann ich so nicht bestätigen.
Gelb: BBT1
Dunkelblau: BBT2 mit 18mm Endrohr
Hellblau: BBT2 mit 20mm Endrohr
Das Ganze auf einem K3 Roller mit 166er Malossi (alt), 30er PHBH, Malossi Membran, Kanäle angeglichen, sonst unbearbeitet, alles nach ESC Reglement.
Die absoluten Werte könnten abweichen, der Vergleich passt.
Alles am selben Tag gemessen, Kurven zeigen alle den 3. oder 4. Lauf der Messungen.
Bei Bedarf kann ich gerne noch ein besseres Diagramm liefern.
Identisch.
Zumindest auf einem etwas übersteuerten und zerfurchten Alu-Polini (122/184) mit PHBH28 und RD350 Membran
Mit 18mm Hülse besser als ohne, insgesamt schwächer als eine Polini Box und mit 18mm Hülse deutlich leiser als alles was sonst noch so rumlag.
Ohne Hülse viel Lärm um nichts.
Rot: Polini, Blau: BBT2
D92C3B51-E94B-4266-84FF-7FF74668504C.thumb.jpeg.55073201c5328755f9f1e8381823e04a.jpegB1B4AD99-A964-44B2-8AF3-529875945A2A.thumb.jpeg.69400842fc954d5968b8be5eb74efd4b.jpeg
Rot: 18mm Endrohr
Blau: 20mm
Wie gesagt:
Nicht an den absoluten Werten aufhängen, nur vergleichen.
Bearbeitet von alfonso
Ja da sieht man dann wohl schön, was Weissbierjojo oben geschrieben hat:
Am 20.6.2023 um 08:25 schrieb weissbierjojo:
Zumal ich der Meinung bin, dass die auch alle durchaus unterschiedlich auf unterschiedliche stark ausgebaute Motoren reagieren.
auf meinem 187er Si Tourenhobel, fühlen sich BBT1 und 2 recht ähnlich an, GSF Dynovergleich steht aber noch aus.
vor 30 Minuten schrieb alfonso:
Identisch.
Ich meinte den Unterschied der BBT1, nicht 2. Aber trotzdem danke für den Vergleich!
Am 21.6.2023 um 23:34 schrieb Pholgix:
Das gilt nicht für jede Box. Bei der LTH Box gibt es definitiv Unterschiede. Das wurde vom Erbauer damals auch so bestätigt.
Bearbeitet von dorkisbored
Morgen.
Ich weiß für die meisten hier sind die Leistungsdiagramme erst ab 177ccm Zylinder aufwärts interessant.
Aber hat auch jemand einen Vergleich bei einem 125ccm (original) Zylinder zb zwischen Polini, SIP 3.0, und BBT 2?
Oder sind in der Klasse die Unterschiede so klein das es wurscht ist was da verbaut ist?
Danke und Gruß
Christian
Ich habe nur Erfahrung mit Polini und sip R3 auf O-tuning 125ccm. Musst mal im o-tuning Topic schauen.
Mit den beiden oben genannten machst du vermutlich nichts falsch, beide haben gegenüber dem SIP Road 2 untenrum mehr, der Polini wird auch beim originalen 125er wohl irgendwann an die typische "Wand" fahren. Der SIP R3 dreht etwas mehr. Wobei ich beim Polini ein 17er Rohr ins 20er gesteckt habe, so ist das deutlich leiser und reicht für den 125er völlig aus.
Die BBT2 halte ich für eher overkill auf 125ccm. Ausserdem ist sie meiner Meinung nach eine der lautesten Anlagen in dieser Klasse. Würde ich mir nicht antun.
vor 7 Stunden schrieb milhouse_Vanhouten:
Morgen.
Danke und Gruß
Christian
Ergänzend zur Erklärung von @Pholgix würde ich auf den original Zylinder ne 2.0 von Sip drauf stecken. Nicht weil der besser ist, sondern weil der deutlich weniger kostet und es auf dem original Zylinder genauso tut.
vor einer Stunde schrieb weissbierjojo:
Danke. Falls es ein SIP wird werde ich wohl doch gleich den 3.0er probieren.
Der Preisunterschiedunterschied hält sich da für mich noch im Rahmen 😁
Und auch @pholgix danke.
Vg
vor 7 Stunden schrieb weissbierjojo:
Funktioniert auch weit besser auf Original Zylindern,und wird die bessere Kurve ausspucken der 2er !
yep. wie vermutet. unverändert kleines 17,5mm endrohr.
beim neuen siproad 3.1
tuning boxen haben üblicherweise  19-20mm. original piaggio hat 18mm.
krümmerführung gleich niedrig.
schweisskunst bedenklich, mehr dazu später.
Bearbeitet von freakmoped
vor 6 Minuten schrieb freakmoped:
Ehrlich gesagt verstehe ich die Aussage nicht so. Ist es belegbar das ein kleinerer Durchmesser vom Endrohr Nachteile mit sich bringt?
Du schreibst ja immer was noch hitzestau? Ich habe nicht gehört das den Leuten der Motor mit nem SR 3.0 um die Ohren geflogen ist.
Am 29.6.2023 um 15:44 schrieb milhouse_Vanhouten:
Vg
auch auf original ist polinibox erstqahl
die man ab 120 findet
der sr2 ist von 2010, dh outdated und mit preis 143.-im jahr 2023 klar zu teuer.
sr2 vs polinibox
weder sip noch bgm sind aus div gründen erstwahl heutzzutage betreffend box.
vor 20 Stunden schrieb timo123:
kl gegenfrage:
tuning auspuff (halb reso) kleineres endrohr als originalwe piaggio auspuff (schalldämpfer) ?
für mich sind nicht hörensagen schäden bei dritten die latte (die selten eingestanden werden und viele andere gründe haben können = dahingehend abgetan werden) sondern was technisch notwendig ist.
ein 17.5mm endrohr ist für 210-260cc  sagen wir ein wenig auf der kleinen seite. zu kl. endrohr verursacht performance und hitzeprobleme.
was man mehrfach liest:
sr3 hat topspeed probleme.
auf meinem m244 versandet der hoffnungslos bei ca 126kmh. da geht nix mehr. wo die polinibox aber auf ca 140kmh zieht.
immer auch vergleichen mit.anderen ansätzen,  es zeigt sich das eindeutige bild, bisl auf der kleinen seite:
was ja für original und pnp durchaus in ordnung ist.
die allgemein bekannte faustregel für durchmesser der endrohre ist:
17-18mm:    177/186cc
18mm:         200 original
20mm:         200-250cc
22mm:         >250cc
25-30mm:   >300cc
wer sich an schäden orientiert, siehe polinibox v1 mit 17mm und die 200er bgm bbs.
vor 17 Stunden schrieb px211:
wie lange hält die Polinibox auf so einem setup mit m244er und membran? 1000-1500km bis sie obenrüber komplett gerissen ist?
was ist das besondere an 244cc
gerade der 244er ist ja sehr laufruhig. es kommt vielmehr draufan wie montiert sowie silentgummis und fahrwerk.
also ich hab eine pb von den aussie welteisenden da, 10.000km hard offroad, zu zweit mit gepäck.
der hat 40.000km am buckel.
kommt spasshalber auf den rollator in der nächsten fmp box session
bevor ich ihn aufschneide.
edit macht fehler weg
40.000 sinds. dann kam.eine neue die zweite hat auch schon ueber 40.000 mittlerweile
  • Confused 1
vor einer Stunde schrieb freakmoped:
Hallo
Es ging mir eigentlich eher um den SP 3.0 auf original, nicht der 2.
Und das Diagramm ist ja für ein 20KW + SETUP.
das hilft mir leider bei meinen 9PS wenig.
Aber trotzdem danke.
Vg
