Mich wurmt es ein bisschen, dass der 177er Polini mit 24er SI und SIP Road meines Kumpels annähernd gleich geht und das mit deutlich weniger finanziellem Aufwand,...
Habt ihr vielleicht noch einen Tip für mich?
Ersetze den alten Malossi 210  mit einem 210 Polini oder Malossi Sport :-D
Mein 177er mit Originalauspuff ärgert auch den ein oder anderen Malossi 210, vor allem an der Ampel hat der Malossi deutlich das nachsehen :-D
mit original auspuff ärgerst ihn aber nur ganz kurz,dann fährt er dir um die ohren
hab da was läuten hören dass ein pisroad 3 in arbeit ist,kann dass wer bestätigen,oder nur ein gerücht ?
Hoffentlich dann endlich mit gescheiter Viton Flansch Abdichtung und eventuell in 2 varianten ala "Touring(=Sip Road 1)" und "Sport (mehr Drehfreude)"
Bin heute mal wieder den PEP3 gefahren auf meinem Motor: fährt weltklasse, nur leider is die Kiste lautstärketechnisch inzwischen doch sehr Sito- lastig geworden, sprich laut :thumbsdown:
Hat da mal jemand was getestet um den leiser zu bekommen? Da gabs doch mal so Bleche für den Sito+ um den leiser zu bekommen, würde das was bringen beim PEP3?
Servus,
Ich weiß nicht mehr wer das war, aber ich glaube das hieß damals sito fronky oder so, hab da auch interesse dran da das für mich ebenfalls ein feiner Auspuff ist
lg konz
Servus,
lg konz
so nen haette ich als 177 zu verkaufen
nicht wirklich. Im Windschatten blieb ich am 210er eines Kumpels bis Topspeed (echte 115-120) dran, langes Getriebe sei Dank :thumbsup:
Allerdings muss ich zugeben, dieser O-Puff lässt erstaunlich viel Drehzahl zu, einen so guten hatte ich bisher nie.
Hab ja selber einen 200er, wollte an diesem auch aus Eigeninteresse mal verschiedene dämm Maßnahmen ausprobieren.
lg konze
Servus,
lg konz
Das war ich. Beim fronky auf sitobasis sollte aber die Abgasführung nach dem Resonanzkörper besser nach unten verlaufen und  nicht nach oben.
Das hat sich im Nachhinein herausgestellt.
sagt mal geht bei euch siproad 2.0 er fahrern der puff auch so schlecht auf den auslass stutzen drauf,dass ist ja wahnsinn,da ist dann doch alles unter spannung montiert,daugt ma gar nicht
Den orig. Schraubflansch würd ich sowieso nicht auf einen Alu-Zylinder montieren!
Unter Spannung darf da nix sein! Mach dir den GSF Auspuffflansch drauf.
Schieb doch einfach noch mal den Krümmer über den Auslass und schau mal wie der Halter vom Auspuff mit der Traverse zusammenpasst. Wenns weit daneben ist würde ich den umtauschen.
einmal durchflexen , topf in den halter, evtl halterung etwas anpassen, schraube durch, mutter anlegen, krümmer in position punkten
auspuff weg,auspuff schweissen dann passts :-) hahha
passt net, gibts net!
Bearbeitet von Eigenbau
viton oder selbst gedreht, passen tuts zeug eh nur wenn mans anpasst ;-) was net passt wird passend gmacht! das zeug hin und her schicken und der ärger kost mehr nerven als den dreck kurz in ner halben stunde anzupassen
schwafelst du wieder?
  • Like 4
Die vibrationen waren auch der Horror,hab die Mutter hinten weggeschnitten,und vorne die lasche rein,jetzt passt er und die vibrationen sind viel weniger.dreht brav raus der sip road 2
