Vergleich von Tourenauspuffen, Box-Auspuffen etc. (oder sowas)
Kriegserklärung!!!
Gehen wir rauf oder lehnen wir ab? 221 Kriegsgegner (nein, nicht gezählt. Kopiert und in Excel eingefügt)... Die wollen nur runtergepunktet werden.
Und der, der Kohle hat, ist im Urlaub.
Bearbeitet von Likedeeler
Kotbrüder? Gestern N8 gesehen, auch den Urlaub des 200.000ers. Stimme Dir zu mit der Runterpunktvermutung. Brauchen wir noch'n Sieg? Da ist mir bei dem momentanen schönen Wetter die Zeit eigentlich zu schade ...
Ja, die Kotbrüder. Hätte Dir sonst auch einen Screendump reingestellt. Das wären aber 3 oder 4 geworden. Also hab ich´s gelassen.
Ich bin auch für ablehnen, heute Abend ist Stammtisch und morgen müssen wir den Dänen die Europaliga versauen :-D
Ist aber ein leicht errungener Sieg.
Ich bin für annehmen!
Geilstes Wetter und es soll ja auch so bleiben, aber Abends mal ein bis zei Angriffe starten bekomm ich scho noch hin. :-D
btw: hab nolar mal 30.000 Scheine für ne A-Bombe aus der Kasse gaymopst.
Bearbeitet von Robin
  Zitat
Aber wann kommt denn deine Wundertüte aka BBox?
gute frage - würd mich auch interessieren :-D
kein reply von nsr leider :-D
ist auf piaggio originaltopfal basis
gibts schon neue diagramme vom pepsiman?
Bearbeitet von freakmoped
...den proto gabs doch nur im photoshop.... :-D
wundert mich auch warum der noch nicht bei dir ist. echt jetzt.
Edith meint vielleicht brauchen die den noch als Muster oder so.
Bearbeitet von polinist
hallo,
mit kurven kann ich nicht dienen...
ich kann laut navi und popometer meine erfahrungen berichten:
originalauspuff vs pepsi2
motor:
177er polini (nicht bearbeitet)
gravedigger kopf. basis: o-ring malossi kopf
200er 23/65 übersetzung auf lusso getriebe
original kurbelwelle
24er SI vergaser, ovalisiert
überströme am motorblock sind an polini angepasst
originale 23er kupplung mit verstärkten belägen und federn
pep plus 2.0 auspuff/original auspuff
zündung: 18°
zündkerze w3ac
bedüsung: LLD 55/160 BE3, HLKD 160, HD 128
mit löcher im luftfilter
komischerweise bin ich bei beiden auspuffen mit der gleichen HD klar gekommen,
ich habe beim originalauspuff eine nr kleiner versucht - war zu mager.
der pepsi2 geht wie ein gummiband und kraftvoller als der originalauspuff.
navi sagt: original/pepsi2: 2 gang 50/60, 3 gang 80/90, 4 gang 100/105.
pepsi2 ist etwas lauter.
ich wiege 150 kilo!
mfg
niko
pepsi3 sollte diese woche/anfang nächster woche kommen, ich werde den beitrag dann ergenzen!
Bearbeitet von ntg
Vielleicht macht der Tobi auch mal verdienten Urlaub? :-D
Uhhhhh; da bin ich mal echt gespannt drauf, was der zu bieten hat! Kurvenfreiheit sollte ja en masse vorhanden sein....
  Zitat
Urlaub?
jaja.. ist eh okay - sei jedem gegönnt :-D
hab damit gerechnet daß es lange dauern wird
nur die neugier und ungeduld hätt das ding halt schon gerne hier :-D
auja. die sollte unschlagbar sein :-D
Na ja, beim Pfingst Sauerland Run hatten die Jungs von Ns-R den CUBE Prototypen schon mit dabei und da waren schon etliche dran interessiert. :-D
MfG
  freakmoped schrieb:
gerade einen polossi motor mit echtem t5 finalisiert & angeworfen
also der klang des t5 topfs ist schon sehr genial und unerreicht!
2takt typisch, kernig - nix von blechern, sauuuugeil! :-D
click me for soundprobe
Yesas das ist ja mein Motor , habe das Moped gestern beim Herrn Freakmoped abgeholt, geiler Sound, Testfahrt gemacht, sprich über den Gürtel geprügelt, Gaswheely und so, abgestiegen und ein breites GRINSEN :-D im Gesicht. Danach habe ich 2 Bier zur Beruhigung gebraucht. Leistung und Sound ist irre werde demnächst mal einen Teststand besuchen und die Daten posten. Entscheidung auf Polossi war RIIICHTIG !!
Daten auslasszeit 174
überströmzeit 120
vorauslass 27
quetschkante 1,45
steg 1,2
kolbenüberstand 1
kopfdichtung 1,4
fussdichtung 0,15
zündzeitpunkt 18
welle 75/110
hauptdüse 135
nebendüse 2,9
mischrohr BE3
hauptluftkorrekturdüse 160
überströmzeit 120
vorauslass 27
quetschkante 1,45
steg 1,2
kolbenüberstand 1
kopfdichtung 1,4
fussdichtung 0,15
zündzeitpunkt 18
welle 75/110
hauptdüse 135
nebendüse 2,9
mischrohr BE3
SORRY fehlende Hauptinfo, natürlich auf T5 wie oben von Freakmoped gepostet :-D
nachdem sqooter.com in wien einen shop eröffnet :-D
und zur eröffnung der prüfstand in wien ist
werd ich das fix ausnutzen ev gibts eine tourenpuff testsession
werd mal auspuff sammeln gehen
ev gabel ich auch die geheimnisvolle pepsi3 dose auf
gute idee eigentlich, denn das ist des was die leut am meisten interessiert
was bringt der topf gesteckt am originalen 200er motor.
denke da wird sich eine 200er organisieren lassen!
(ah! siehst.. fallt mir was ein, da kommt dann auch mein langhub originaltuning von letzhin drauf)
hab schon eine 200er lusso :-D
t5 sip typisch umgeschweisst brauch ich noch - wer mag sowas herleihen?
möcht gucken wie sich das ding zum schön umgeschweissten verhält
Ja, beim SIP-umgeschweissten haben die nur den Flansch von der 200er anders drauf gebraten und das auch noch gar nicht passgenau. Der "richtig" ungebratene hat den dickeren 200er-Krümmer verpasst bekommen, der bis in den Topf rein geht.
so solls sein:
schöner verlauf bis in den körper, keine kanten nix
das ist aber ein wenig arbeit
t5 nur drübergestopelt und angeschweisst.
ich hab das auch mal verbrochen leider...
das ding hat dann gar nicht schön ausgedreht
  Zitat
Dann wäre er ja nicht mehr original...
sonst würds ja auch ned originaltuning heissen :-D
naa. ich will und werde einige von meinen motoren draufstellen
177er, 177er langhub, 225er, 221er malle, 221er polossi, originaltuning langhub
test mit originaler 200er - die steht eh schon readytorock vor meiner türe :-D
weiss einer von euch wie sich die krümmer von der 125er und der t5 unterscheiden, gerade im bereich länge und innendurchmesser
wenn ich einfach nen (repro) original t5 für ne t5 nehme und den krümmer kürze, und mir 2 ösen ranbrate so das ich an den 2 federn einhänge, passt der dann auf den flansch von den 125ern?
Frage hierzu:
Wird das beim Stoffi Pendant (T5 Auspuff mit 200er Krümmer) eigentlich genauso gemacht wie beim SIP?
Oder wird der vernünftig umgearbeitet?
LG,
Knopf
