Ad t5 topf, hier
t5 (piaggio) vs schito takataka plus
Voll vs leere blechdose
Liestungsdiagramm%20SITO%20PLUS%20T5%20(
Sobald mein entrosselter px200 t5 am prüfstand war gibts den auch zu kaufen
ditto einen nsr cube
  • Antworten 5,8Tsd
Habe meinen SIP Road 1 jetzt gegen eine S-Box 177 original III getauscht. Nun klingt mein Mopped wieder nach Vespa und die Stimmung in der Nachbarschaft steigt wieder. Der ist schon deutlich leiser. Im SIP klappert aber auch, etwas hat sich gelöst.
vor 8 Stunden schrieb irco:
8"?
Habe den Motor gerade erst zusammengebaut. Im Frühjahr geht es auf den Prüfstand. Evt. Auch mit Vergleich Sip road und S-Box. Es gibt aber Diagramme auf der Pipedesign Webpage.
@Tal 10'' - warum?
hab den auf 8". musste hinten ein wenig höher und die segmente drehn und neu verschweissen, rechtskurven fast unmöglich.  der kippt vorne sehr weit ab beim einfedern. topf ok, aber der bogen vorne.
passt jetzt alles, puff funzt
Habe ihn auf einer PX '82. Bin noch nicht zum Fahren gekommen, keine gescheiten Wetterbedingungen zur Zeit. Ich hoffe am WE wird's ein wenig besser!
Wie macht er sich denn beim Fahren?
Hallo wie sieht es mit der Bodenfreiheit auf 8" aus?
Würde die Box gerne auf meiner ACMA 125N fahren (PX Motor mit 177erDR,Polini Kopf und 24er SI). Derzeit noch original Puff.
Ich schwanke zwischen SIP Road, LTH Box und Scootopia.
Meine Kriterien wären weniger die max Leistung sondern:
1) Lautstärke
2) Bodenfreiheit
3) Haltbarkeit, Verarbeitung
4) Preis
5) Leistung
Über Scootopia Box liest man fast gar nix. Hörte, die sei wie der SIP Road.
Am 27.1.2017 um 21:51 schrieb tal:
Soviel zum Thema Bodenfreiheit der S-Box auf 8''.
Vom Klinger auf PX sehr gut. Deutlich leiser als ein SIP Road. Mal sehen ob es auch dabei bleibt.
Die S Box 3 wollte ich eigentlich auch auf 8 Zoll fahren: aber wenn ich sehe wie riesig/lang der Krümmer ist wird das natürlich nie was! Alleine wegen dem Hauptständer
Auf PX passt der Krümmer aber leicht am Hauptständer vorbei und das mit O Stoßdämpferlänge? Sieht man auf den Fotos nicht so richtig
danke
8" mit original federbeinlänge, und nach dem Segment drehen. ich hoff, man kanns erkennen
Bearbeitet von tal
Hallo zusammen,
weiß vielleicht jemand was über die Pinasco Touring Box, also die hässliche Zigarre, für PX 177er zu berichten?
Nur so aus Interesse heraus. Mir ist da eine zugeflogen. Ankunft steht zwar noch aus, aber zur Fütterung der Vorurteile würden mich schon Erfahrungen interessieren.
Dankeschön dafür...:satisfied:
Mal eine Frage in die Runde. Auf meinen aktuellen Setup:
Malossi Sport
60er Pinasco
28er Polini
Orig Lüfterrad abgedreht, kurzer vierter Gang
S&S Newline S Auspuff
Aktuell sind da 22PS, eher Drehmomentlastig
ich würde gerne den Auspuff gegen eine Box tauschen aus optischen Gründen.
Was würdet ihr empfehlen um nicht soviel Leistung zu verlieren.
Die BBS?
Danke!
vor 41 Minuten schrieb Muscma80:
Malossi Sport
60er Pinasco
28er Polini
Die BBS?
Danke!
Für bigbox sport muß der auslass auf alle fälle bearbeitet werden!
Lth box funkt gut...macht richtig drehmoment
vor 3 Stunden schrieb GT DRIVER:
Fährst du die auf dem Sport? Wie sieht es bei dir mit dem Max. Ausdrehen aus?
gruss
Bearbeitet von Dudenhofenssohn
