Vergleich von Tourenauspuffen, Box-Auspuffen etc. (oder sowas)
das ist doch der gleiche vom sip?!
sto kauft ja vieles beim sip ein
Ja, das stimmt, dass er viel bei Sip einkauft, aber ich dachte,macht den T5-200er "selber".
Hab irgendwo mal gelesen "Wir verwenden für diesen Auspuff.......schweissen den dann um...."
Aber wahrscheinlicher ist wohl, dass er die einkauft! :-D
Bin ja schon länger auf der Suche nach nem passenden Auspuff für meinen Polini 207 Motor.
Bis jetzt hat sich der RZ Righthand als der beste erwiesen (im Vergleich zu S&S, JL).
War leider nicht meiner.
Kommt die NSR Cube oder Pepsi 3.0 in die selbe Liga wie der Right Hand?
Würde halt lieber so einen unauffälligen Auspuff fahren und Righthand ist auch ned so meins.
nachdem sqooter.com in wien einen shop eröffnet :-D
und zur eröffnung der prüfstand in wien ist
werd ich das fix ausnutzen ev gibts eine tourenpuff testsession
werd mal auspuff sammeln gehen
ev gabel ich auch die geheimnisvolle pepsi3 dose auf
@freakmoped
Wann soll der prüfstand in wien sein???
Hi, I really hesitate between 3 exhaust :
.The SIP T5 ( low perf but good sound )
.The PEP PLUS 3.0 ( seem to be performant but noisy because of his Sito+ basis)
.The new NS-R Cube on a T5 basis ( good perf and good sound but they don't answer ... and i'm in a hurry)
I prefer the NordSpeed one but I have a time problem : I need my new exhaust before two week !
which one can you advise me to choose?
My Vespa :
- Karten mit 200 PX Schweißen Ladestation für maximale Öffnung
- Vilo neun Longstroke crankshaft Vespa PX 200 WORB5 special lip based
- Zylinder Malossi 211 Worb neun 5 & Zylinderkopf gravedigger
- Box Abdeckung MRD Reed-Valve YAMAHA RD350 & Vergaser DELL'ORTO PHBH30
- Lenkrad leicht 1600g neun
thx a lot
Hi flikflak,
the NS-R Cube isn't yet ready for serial production, the SIP-T5 for PX200 isn't quite as powerful as the PEP+ 2.0 or 3.0. According to Melkfett, wo is owner of PEP-Parts, has the noisy sound of the Sito Plus been eliminated, so it won't give you a headache!
Hope it helps.
My Vespa :
Maybe you should write your setup in english too. Sounds in german quiet funny ("Cards with 200 PX welding charging station for maximum aperture").
My Vespa :
thx a lot
und ein lenkrad hat er auch dran. schaut bestimmt lustich aus :-D
greetz sain
Wir bekommen 4 neue Mitstreiter in Berlin....Ich werde die Tage Kohle auszahlen, für nen Kontainer und debn Stadteil St Pauli. Ansonsten läuft alles wie bisher....
Stefan
:-D lol sorry ! :-D ... google translation!
- PX200 enginecase adapted to the malossi
- longstroke crankshaft 60mm Worb5 special Lip
- PHBH30 + Manifold MMW + Reed-Valve Yamaha RD350
- Cylinder Malossi 211 WORB5 + Cylinder Head by Gravedigger
- Flywheel remachined -> 1600g
Thanks for your answer cable, if the NS-R cube T5 basis is not available before the end of this week, I think that I will choose the PEP 3.0 Shito+ basis
I hope that it will sounds good, even after 500km ..i really want to believe what Ben told me! but the quality and the thickness of the steel used in the sito+ are not the same than in the T5 exhaust. :-D
Stefan
du bist aber sicher dass die 4 keine Springer sind?
also Kohle absahnen und dann wieder abhauen?
aaha. are there any diagrams or is this an estimation?
i dont know a comparison on a reall dynometer
pepsi unfortunately is very "economical" with diagrams and comparions to other exhausts
by now - only one big curve from a membran engine is known vor the pepsi3
curves from a rotary valves engineare missing
if you have pepsi1 or t5 in mind (both very similar) the version 2 will appear a little bit weak on low rpm
it gives more power on high rpm - and is a perfect exhaust if you want to
replace the original piaggio exhaust
@nsr cube
the nsr exhaust is in progression, due to nsr is a small shop - things will last.
according to last mails i could get my cube within the next days
and perhaps also the first t5 cube.
we will see :-D
@sip t5
i guessed that the exhaust could be derating on high rpm because it is said not to be pretty well welded
but... the last polossi engine i finished is running gps 113kmh with this exhaust
(it was not at least at 100% full throttle, but in fact much to fast for a SS180 :-D )
so it seems to work well.
@pepsi3
pepsi3 also will find the way to me in the next days :-D
so.. the first thing which was heard is, that
the exhaust seems not to be sooo silent as expected... :-D
but also the expectation could have been wrong :-D
we will see. hope to test it in the next days
(comparison to version 1 and t5 on rotary valve engine)
Lochanmeldung HH:
14.08. Wurstwart 200.000 Loch
15.08. Wurstwart 200.000 Loch
16.08. Wurstwart 200.000 Loch
Das nächste mal beim WIWU in Berlin doch bitte wieder ne kurze Info rausschicken, habe es wie schon des öfteren verpasst.
@Kaba: Hattest ne Nachricht geschickt, kann aber wegen nem Bug nicht angezeigt werden - wat wichtiges?
interessant:
das diagramm das am
25 Jul 2009, 16:19 mit Beitrag #116
in diesem topic als pepsi 3 curve gepostet wurde
nachdem die nsr cube geschichte heiss wurde
wurde bereits am
23 Mar 2009, 15:36 Beitrag #147
im PEP221 motor topic gepostet
unter dem titel "unser PEP PLUS Auspuff"
schade, wenns den besseren auspuff schon solange gibt
daß der erst jetz erst bei nahender konkurrenz ausgepackt wird...
nööö liebe pepsi gefolgsleute - gleich amal von vornherein bremsen...
hab nicht ich entdeckt - wär mir zu deppat das nachzuforsche
ist einem anderen user aufgefallen
nachdem ich aber eh regelmäßig angepisst werde
und es folglich eh schon egal ist
hab ich nur das posten übernommen :-D
mirs prinzipiell wurscht
wann da wiewo diagramme mit welcher info und warum auftauchen
ich krieg das 3er ding demnäxt, der test wirds eh zeigen was dran & drin ist.
und fertisch.
Bearbeitet von freakmoped
interessant:
das diagramm das am
wurde bereits am
und fertisch.
sherlock moped
So zu den 4 neuen, die sind absolut verlässlich, und meine Arbeitskollegen. Sind halt noch ziemlich unten, aber besser als nix. einer kommt morgen noch nach, und der letzte in 6 Tagen, da er der afgelösten alten Bande erst beigetreten ist.....
Hab heute schon 10000 an den ersten ausbezahlt, für Kreuzberg...
Und wundert euch nicht dass die alle Assis heißen.... :-D
Jetzt bräuchten wir noch drei Leute dann wärs gut.
EDITH: scheint mittlerweile aufgeklärt-siehe #255
Schon sehr eigenartig dass außer warmer Luft und blöder Sprüche zum Thema selbst mal gar nix kommt.
Mir ist das nämlich aufgefallen und ich finde es schon nicht sehr prickelnd, ein (neues?) Produkt sehr reißerisch mitten in einer Mitbewerberdiskussion mit den Worten ?Ihr wollt Leistung-gibs mir? zu bewerben und dann letztendlich mit einem Diagramm, dass mit pep2 erstellt wurde (so die Herstellerinfo an mich Ende März), zu verlinken.
Zudem geht man nun sogar noch einen Schritt weiter, entfernt die Datums- und Performancezeile vom Märzdiagramm und präsentiert ein und das gleiche Diagramm dann nochmals als pep3 Kurve im Vergleich mit anderen Töpfen (im pep+ Topic).
Als bislang durchaus ?pro pep-parts? eingestellter Vespist befremdet mich das schon sehr. Die Glaubwürdigkeit ist durch solch sinnlose Aktionen ? zumindest für mich - halt eher weg würd ich mal sagen. Schade, hätte ich von pep-parts so nicht erwartet!
Bearbeitet von polinist
weiss einer von euch wie sich die krümmer von der 125er und der t5 unterscheiden, gerade im bereich länge und innendurchmesser
wenn ich einfach nen (repro) original t5 für ne t5 nehme und den krümmer kürze, und mir 2 ösen ranbrate so das ich an den 2 federn einhänge, passt der dann auf den flansch von den 125ern?
Bei nem PM Evo ging das genauso, sollte dann am Sito wohl auch gehen, denke ich.
Gruß, Stefan
wirklich wundern tut das nicht mehr..
stimmt! ist mir gar nicht aufgefallen, da fehlen alle angaben..
alles ein wenig seltsam. schade!
unter richtig offen ehrlich geradlinig verstehe ich zumindest was anderes.
aber da war schonmal was.. irgendein pep drehschieber diagramm vergleich
stand auf ebay (zusätzlich mit falschen angaben bezüglich leistung) und auch auf der homepage
bei nachfrage hier im gsf, wasn das... gibts das? kann nicht sein. wo geheimnis für die superleistung
gabs natürlich den üblichen riesen wirbel von allen seiten
aber kurz darauf verschwanden die kurven dann von der heimseite auf nimmer wiedersehen.
@nsr cube
ich hoffe daß ich meinen bekomme bis zum 28.8.
da sollt ja die sqooter rolle in wien sein
was für geile meldung :-D
und die bringt jetz auch viel licht in die sache!
dankeschön für den beitrag!
klar gelten andere meinungen, was soll der schwachsinn.
stimmt gerald. hab jetz nochmal nachgelesen...
das diagramm daß unlängst als super pepsi3 diagramm gepostet wurde
wurde damals im zusammenhang mit pepsi2 gepostet.
(steht auch beim 25ps motor drinnen auf der heimseite)
ja wie nu
war das damals jetz pepsi2?
oder gar pepsi3?
oder gibts ev noch gar kein pepsi3 diagramm?
naja es hat doch sowieso keinen sinn.
Freakmopped lässt doch sowieso keine Argumente von PEP gelten.
Ach so ich poste nur meine Meinung und Erfahrung.
stößt Dir die Sache mit den Infos/Diagrammen echt nicht sauer auf?
Edith:... oder gibts insiderwissen das beruhigt?
