BOX Auspuffanlagen / die neue Tourenauspuff Generation
Am ‎13‎.‎08‎.‎2018 um 13:55 schrieb freakmoped:
kruemmer obs anfangt zu blasen
:lookaround:Krümmer zu Korpus ist bei mir leicht undicht - ölt leicht raus.
wird nachgeschweißt, dann ist gut
vor 14 Stunden schrieb Polldi:
Hab da Anfang des Jahres mal bei Worb5 meinen Motor fahren lassen.
Folgende Auspüffe:
Pep3 (blau), PipeDesign S-Box (grün), BB-Sport (schwarz und rot)
die BBS mit 3 verschiedenen Endrohrdurchmessern: Original, 17 und 22mm.
Interessant, wie sich das Band verschiebt und verbreitert.
Lt. Kurvenbeschriftung ist grün BGM 20mm, lt. deinem Text PD S-Box. Was stimmt denn?
Fehlt dann eine BGM Kurve?
Ja eine Kurve fehlt. Die Beschreibung in der Kurve ist nicht ganz korrekt.
Steuerzeiten muss ich nachsehen. Auf jeden Fall nicht ganz so hoch (für 62mm)
Zündung ist Malossi auf Gleichstrom umgebaut.
Fährt super der Roller! Zieht im originalen 4. durch von 40-130 lt Tacho. Im 1. musst du an der Ampel aufpassen, dass das Vorderrad unten bleibt!
Leider echt laut. Mache davon nochmal ein Video.
Am 3.8.2018 um 14:44 schrieb Shlomo:
Der Faco entspricht tatsächlich dem Malossi, einschließlich 20mm Auslass.
Hat eben der freundliche Postbote gebracht. Für 86€ inklusive (!) Versand aus IT ziemlich unschlagbar. Mal sehen, wie der sich auf einem 177er BGM macht...
Und ? was macht der so auf dem 177er BGM ?
vor 6 Stunden schrieb AIC-PX:
@Polldi
super Kurven... :thumbsup:
so muss das sein.
was mich echt wundert das beim BBS nur durch das größere Röhrchen so viel um ist... kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen das es so viel ausmacht.... :blink:
Danke. Der Andreas W. war auch erstaunt, dass es sich so wie abgebildet ausprägt. Vielleicht hat jemand eine Theorie dazu, kann das erklären und bei Neubauten direkt einbeziehen...?
vor 4 Stunden schrieb Uncle Tom:
Der verhält sich - ich würde mal sagen - erwartungsgemäß. Bisher hat sich noch kein Prüfstandtermin ergeben, deswegen aktuell nur die Straßenerfahrung als Zwischenbericht. Vorher lief auf dem Motor eine Pipe Design Silent Box II. Im Vergleich dazu ist der Faco/Malossi deutlich drehzahllastiger, verliert untenrum etwas - aber nicht dramatisch (bis ca. 4.Gang 80km/h bei 23/68 Übersetzung = rund 5.000 U/min) und hat einen deutlich spürbareren Reso-Einstieg. Ab 90km/h reißt er dann richtig an und bringt zwischen 5 und 10km/h mehr Topspeed, die er auch erheblich schneller erreicht. Macht schon Laune. Und Krach macht er - erheblich. Um mit zwei TS1-Lammies auf ein Treffen zu fahren, genau richtig, weil man endlich mal auch die eigene Karre hört. Für regelmäßig morgens in die Arbeit - schaise. Zum Schluss: Flansch ist eher weit - auf dem BGM brauche ich ne Coladosendichtung, um ihn fest zu kriegen. Wenn ich damit mal auf der Rolle war, schauen wir weiter.
Bearbeitet von Shlomo
vor einer Stunde schrieb Ted Hollister:
Heißt das nun dass du bei allen 3 Varianten, also original, 20 und 22mm thermische Probleme festgestellt hast auf der Straße?
Das liegt daran, dass bei der BBS der kleinste Ø nicht im Endrohr sitzt!
vor 1 Stunde schrieb Ted Hollister:
Auf der Straße nur bei der größten Variante. Den Pipedesign hab ich noch liegen und wollte den mal fahren. Der Pep3 hatte gar keine Probleme auf der Straße, aber auch deutlich weniger Spitzenleistung, dafür früher mehr..
vor 1 Stunde schrieb Polldi:
naja... ich hab schon sehr viel getestet in der Richtung.... darum wundert mich das auch....
das sich das Band so dermaßen verschiebt ist schon krass.
Im Prinzip verhält es sich schon so....
Aber die Abweichung bzw. das Verschieben der Kurve beträgt vielcht ca. 300 U/min aber keine 1000 U/min.
mit einem größerer Auslasss (weniger Rückstau) am Auspuff steigt die Vorreso... aber normalerweise hat man dadurch auch ein bischen weniger Spitzenleistung.
Ich hatte ja schon mal zwei BBS Boxen aufgeschnitten...
da ist es eigentlich so,
das an der BBS innen noch ein Rohr hat, dass in die Kammer geht und dann aus der Kammer dann eben das Auslassrohr.
Also wenn man das innere Rohr eigentlich nicht auch tauscht bzw  größer macht, bringt das alleinige tauschen des Auslassrohres normalersweise eh nicht viel in sachen Rückstau...
BBS gab's doch auch in ein paar Variationen... bzw. Entwicklugsstufen...
vieleicht eher daher der große Unterschied?!?
naja.... ist ja auch Wurst.
...auf jedenfall eine schöne Kurve und bestimmt super zu fahren... :drool:
PS: wegen Lautstärke hat ich ein paar Tips...
oder was hast jetzt vor?!
Erst ein mal wollte ich den Rückstau machen. Da hat jemand (du warst das oder?) ja mal ein paar Bilder gemacht. Bin nicht so der Schweißer, kann nur braten und ordentlich Nacharbeiten! Deshalb hab ich immer verschoben...
Ich habe 101DB eingetragen, von daher ist die Lautstärke ein sekundär-Problem. Trotzdem hätte ich den gerne leiser und vor allem dumpfer! Für Tips bin ich offen!
Flicken / überarbeiten möchte ich die Box schon selber. Habe ein kleines (Fülldrath-) Schweißgerät, Bleche und Werkzeuge. Den Grundkurs „Schweißen für Noobs“ hab ich mit Bravur bestanden... ;-)
Ach so: das Endrohr hat der Worb eingeschweißt, auf meinen expliziten Wunsch.Hätte wahrscheinlich mehr beauftragen sollen...
(Den Vitonflansch ein anderer Kumpel)
Deshalb war es die gleiche BBS in den Diagrammen.
vor 2 Stunden schrieb Han.F:
Und wie lässt sich das am einfachsten lösen ohne die ganze Box aufzuschneiden?
Ist es eine Option von der Seite ein Loch zu bohren um im Prallblech eine größere Öffnung zu schaffen und danach das Loch an der Aussenwand wieder zu verschweissen?
Wenn du es super laut haben willst und vor dem Risiko nicht scheust, dass es dir die Dämmwolle oder das Lochblech um den Bohrer wickelt, dann ist das eine Möglichkeit!
Ich zerlege die Box lieber in sämtliche Einzelteile und bau die Dämpfereinheit komplett neu auf, so kann ich Innen einen Durchmesser von 28mm verwirklichen und mit 22mm Endrohr bleibt das dann trotzdem "leise".
Oi.... meine Intention war eigentlich oben ein Stück aufzuschneiden, innen entsprechende Bohrungen setzen, vergrößern oder so und dann den Deckel wieder drauf schweißen oder einen neuen machen....
Ich habe jetzt mal die Malossi Box zum testen
Soll auf Malossi Sport 210 mit 60 Hub und 24si laufen
Als Referenz hab ich die BBS
vor 15 Stunden schrieb Han.F:
Hast da ev ein Bild wie das dann aussieht innen ?
Am 5.9.2018 um 16:54 schrieb Han.F:
Die Aussage ist, zumindest meine BBS betreffend, falsch.
Habe meine aktuell nachgemessen.
Innen Ø18mm, Endrohr Ø16,5mm
vor 2 Stunden schrieb re904:
Und bei einem vergrößerten Endrohr mit 22mm ist die Aussage von Han.F dann auch wieder richtig ;-)
Nicht wirklich,
das Blech der kleinen Schalldämmbox hat selbst auch noch vier Ø10mm Löcher die, kumuliert mit dem des inneren Hauptrohres zusammen, einem Durchmesser eines Rohres von ~27mm entsprechen.
Drei dieser vier Löcher sind jedoch relativ stramm auf der Rückseite von Dämmwolle gecovert. Damit reduziert sich in der Praxis der freie Rohrdurchgang natürlich wieder, jedoch liegt er effektiv (auch weil die Dämpferkammer nicht rundherum gasdicht verschweisst ist) immer noch deutlich über Ø20mm.
Ein bloßes erweitern des Endrohres entlastet die Box daher thermisch bereits sehr stark.
Ich habe bei mir vor 2 Jahren auf Endrohr 22 umgebaut. Das hat in der Praxis und auf dem Prüftstand leider genau gar nix geändert..
Ich mag die BBS aber trozdem.. Ist/war auf meinem 221er MHR bis jetzt immer noch die Leistungsstärkste Auspuffanlage die es in den Shops zu kaufen gibt.
*G* Tom
Habe mal ein Video gemacht, damit man etwas zur Soundkulisse sagen kann.
Eine DB-Messung habe ich auch gemacht.
Im Stand: 85dB, bei Gas sind's 104dB.
Jeweils auf Bodenhöhe in 1,5m Entfernung hinterm Roller gemacht.
Zum Vergleich:
Eine PX 80 mit Malossi 139 (alt) und O-Auspuff hatte im Stand 74dB und bei Gas irgendwas um die 87dB bei gleicher Messposition. Auf dem Video haben die Sturzbügel und so sowas von gerappelt, dass es kein Sinn macht, das Ding hier hochzuladen.
Gemessen mit "Decibel X" auf Iphone7.
Moped-Setup ist oben beschrieben.
PolldiPX.zip
... habe gerade bemerkt, dass kein Ton da ist, wenn es mit dem Windows Standard-Media-Player geöffnet wird. Mit dem VLC-Player geht`s und es ist auch aufrecht!
Bearbeitet von Polldi
Am 7.9.2018 um 08:05 schrieb Angeldust:
Ich würde vorschlagen du schneidest den Rohrbogen mal auseinander und mißt
da nochmal -> ich wette du wirst nicht über einen Ø von 16mm kommen!
Ich hab meine BBS 5x zerschnitten und immer wieder umgebaut bis ich auf ein brauchbares Ergebnis gekommen bin,
insgesammt sind es jetzt 5 BBS 200 und 1 SipRoad, die ich umgebaut habe.
Alle BBS waren gebraucht und bei allen waren die "Zusatzbohrungen", wie oben am Foto ersichtlich,
entweder zugekohlt (verm. wegen zu fetter Bedüsung) oder "freigebrannt" (die waren dann extra laut)!
Genau aus diesem Grund sehe ich auch die ganze Konstruktion als Fehlkonstruktion an
und weniger Rückstau bringen sie auch nicht!
Das Einzige was die Konstruktion kann --> sie ist billig in der Herstellung und so können alle die Box um rel. wenig Geld kaufen!
Und selbst wenn deine BBS Ø18mm hat, über was willst du jetzt diskutieren, wenn
doch schon mehrmals erwiesen ist, dass der Rückstau bei leistungsstarken
Motoren mit viel Hubraum einfach zu viel ist!?!
Welche Box ist denn ähnlich stark und hat das Problem nicht?
Habe die PD-Box noch nicht auf der Straße getestet. Und sonst? Sip Road XL?
@Polldi darf ich nochmal fragen welche Steurzeiten du hast? oder hab ich da was überlesen... :rotwerd:
Bei uns hat die BBS fast immer so eine art Vorresoloch....  siehe grüne Kurve unten. Ich denk mal mit weniger Steurzeiten wird das dann besser. Darum frag ich nach.:-D
Haben die BBS jetzt schon bei vielen Motoren getestet, egal ob auf Membran oder Drehschieber immer das gleiche Bild (Vorresoeinbruch).
Am 19.8.2018 um 20:14 schrieb AIC-PX:
und hier noch mit BBS, SIP Road XL, Resi-Box
PS: Eigentlich macht die BBS auch immer die gleiche Kurve +/- wie der SIP Pervormance. Das ist fast immer 1 zu 1
        hier unten ist der SIP Pervormance mit drauf
IMG-20180818-WA0014.jpg.ca2a54117c1263f5b258cd6ae28f36ab.thumb.jpg.ccaa59ba6471253d9dbd7a6fd365c9fe.jpg
vor 7 Stunden schrieb AIC-PX:
Mit weniger Auslass gibt es an der BBS keinen Vorreso Bereich. Das ist den Steuerzeiten geschuldet.
Ich hätte zb noch keine einzige BBS mit Vorresolöchern. Alles ab 184 läuft dann so oder so zunehmend schlechter.
Die besten Ergebnisse hatte ich bis ca 181 Grad. Reichte bei mir für 33Ps.
Bearbeitet von schoeni230
vor 16 Stunden schrieb AIC-PX:
Neee du hast nichts überlesen... Hab den Zettel verbimmelt. Hab meine Garage aufgeräumt und finde nichts wieder... Werde aber in Kürze nachmessen und hier nennen. Das mit der Auslasszeit vom Schoeni könnte aber aber bei mir auch passen.... so in etwa war das.
Sorry.
vor 12 Stunden schrieb mrfreeze:
@Schöni
Mit einem MHR?
Grüße & Küsse mrfreeze
Ja,auch auf MHR Motoren. War eigentlich alles dabei von 60-64 Hub. Paar Kurven sollten auch hier wo eingestellt worden sein.
    • Beschreibung:  Suche Auspuffhalter JL etc. für Cosa Motor   Halter Auspuff Cosa BAUSATZ - M.R.-Parts & Style   oder   Halter Auspuff JL Cosa - M.R.-Parts & Style Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Was für ein Rotz.... Münster ja bekannt für Unsinn, aber das war noch mal ne Schippe mehr als sonst    Was für ein wirrer Handlungsstrang und die ganzen Nebenstorys.... Katastrophe
    • Wir haben noch einige freie Plätze und die Nennung ist noch bis zum 15. April geöffnet!   Hier geht es direkt zur Anmeldung: https://vespaclub-hannover.de/anmeldung-deisterrollerfahrt/
    • Guten Tag zusammen! Wir haben noch einige freie Plätze und die Nennung ist noch bis zum 15. April geöffnet!   Hier geht es direkt zur Anmeldung: https://vespaclub-hannover.de/anmeldung-deisterrollerfahrt/
