BOX Auspuffanlagen / die neue Tourenauspuff Generation
vor 11 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Hossa da wird jetzt aber einer emotional :inlove:
Tipp: nimm meine (und Lenkis) Erfahrungen einfach so hin
Hinweisen sollte man hierbei wohl noch (absolut wertungsfrei!) auf die Kurve von Marc-Werner
auf der sich die Leistungen nicht mit deinen gezeigten Läufen (ebenfalls !! vom SCK Prüfstand) decken: Also noch nicht mal von der Tendenz her
Danke für den Tipp.
Fakten sehe ich hier immer noch keine.
Bleibt also beim Bla Bla.
Schade
vor 23 Stunden hat Angeldust folgendes von sich gegeben:
Seit ihr euch da GANZ SICHER?
Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.
Egal auf welchem Motor, die BBT ist immer kräftiger unten raus.
Die BBT peakt immer früh und macht dann aber einen smarten Overrev.
Hier mal ein gesteckter Malossi MHR 210 auf 60'er Welle (1,5mm Fudi) mit PWK33:
BLAU: BIG BOX TOURING (BBT)
ROT: SIP ROAD 2
Gleicher Motor, im Vergleich noch zusätzlich mit der BBS:
GRÜN: BIG BOX TOURING (BBT)
ROT: BIG BOX SPORT (BBS)
BLAU: SIP ROAD 2
Drehschieber POLINI221 mit SI24
ROT: SIP ROAD 2
314005487_Polini210-60HubRoad2vs.BigBoxTouring.thumb.jpg.edecaf17cb38bbd91ab8ff3d10f951f9.jpg
Hier hingegen ein Vergleich von BB1 zu BBT:
ROT: BIG BOX TOURING (BBT)
BLAU: BIG BOX 1 (BB1)
Ich kenne es auch nur so das wie du es beschreibst :thumbsup:
Auch meine Kurven sehen ca. gleich aus auf gesteckten Sport und MHR Motoren
Bearbeitet von Patricks
Am 13.2.2020 um 08:56 hat Angeldust folgendes von sich gegeben:
Danke für den Tipp.
Schade
Du willst hierbei wirklich als Horst verstanden werden: okay...
Unsere Erfahrungen als blabla abzutun ist zudem respektlos
Hätte ich dir nicht zugetraut du willst die harte Tour...
FAKT ist bei dieser Diskussion nur mal eins: mit der Kurve von Marc-Werner (ebenfalls vom SCK Prüfstand!!) ist deine ganze „Faktenlage“ komplett ausgehebelt worden!!
Diese Emotionen: Es ging doch vor allem um nichts
Brauch mal Eure Hilfe
habe ich noch eine Big Box 1.0 rumliegen, da die Meinungen hier recht gut waren, wollt ich den mal auf einen MHR bauen.
Hab einen neuen Dichtsatz bestehend aus 3 O-Ringen 46mm und 50mm, Schnurstärke 1,5mm bestellt.
jetzt zum Problem:
MHR Auslass 44,6mm
Big Box 1.0 Flansch 50,6mm
selbst mit den 3 O-Ringen bleibt ja da ewig viel Luft und es ist null dicht.
Wie habt Ihr das gelöst ?
vor 54 Minuten hat re904 folgendes von sich gegeben:
Passenden neuen Flansch anbraten (lassen).
das wäre nicht das Problem, mich hat eher interessiert, wie es mit dem originalen Flansch dicht werden soll?
vor 5 Stunden hat ANDY81 folgendes von sich gegeben:
Der Flansch is da im original 2 teilig. Den inneren Ring zum einstecken hast du ?
vor 2 Stunden hat rocksteady72 folgendes von sich gegeben:
top Danke!
dann fehlt mir ein Teil, dann schweiß ich einen Viton Flansch ran.
bin gerade dabei einen SIP Road 3.0 zu verbauen und zwar mit Schelle und Federn... bisher habe ich immer Viten-Flansche an meinen Boxen gehabt und hatte die ohne Federn verbaut... jetzt bräuchte ich mal ein Bild wie die mit Federn und Halteblech zu verbauen ist und ob das ganze auch sinn macht ohne die SIP-Dichtung... auf die Schnelle habe ich über die Suche nix gefunden, vllt. könnt ihr mir ja mit nem Link oder paar Pix helfen ?
Dank Euch und viele Grüße
Maronie
da gehört das halteblech hin.
ansonsten gibts davon sicher einige bilder in diesem topic.
wenn du zu faul bist den zylinder zu demontieren um für die 2. feder ein loch zu bohren.
dann lass sie entweder weg, oder bohr einfach durch den kopf in die kühlrippe (an ner sinnvollen stelle).
sip dichtung hab ich weggelassen und dirko hingeschmiert.
Bearbeitet von berlinwestside
Am 30.12.2019 um 08:41 hat Dr.Paulaner folgendes von sich gegeben:
Prüfstand: nein. Hauptständer hatte ich bei der VBA auch keine Probleme mit dem polini, der FM hat da etwas mehr Platz, aber wie gesagt, mit dem Polini hatte ich auch keinen Ärger da.
Laustärke, das ist ja nun mal mein rein presönliches Empfinden, ich finde ihn vom Klangbild dumpfer, weniger blechern, aber auch etwas kerniger. Mir gefällts, wer eine Flüstertüte Elektroantieb sucht, für den ist der Topf eher nichts. Ich zahlte ´Mitte 300 Euro bis er in der Garage lag, zweimalige Überweisung geschuldet, Frank hatte das Porto vergessen, die Banktransfehrgebühren sind Horror.... Er hat ENDLICH Paypal, nach tagelangem Quengeln..
Wie sich der Topf auf Dauer macht, Haltbarkeit und Co kann ich eigentlich erst ab Ostern sagen, wenn das Salz weg ist
Marcel
@Dr.Paulaner wie ist der Eindruck des FM?
Passt perfekt zu meinem 8'' bgm 177. drückt von unten gleichmäßig hoch, kein Loch in der Mitte und dreht schön weit aus. Für mich die perfekte Box. Ich mags. Werde mir bei ihm noch einen für mein 210 er Alupolini bestellen
Marcel
@Bpunkt
bbs vs polinibox sound
bbs ausgeborgt für den fmpboxtest
klangkulisse nervt, die armen nachnarn
leistung überrascht, hatte das anders in einnerung, schaun wir was die kurven zeigen,  superlow krümmer nervt schon beim jedesmal nur hinschaun (wenn mans halt weiss)
next siproadXl, compactL, sip perf2:cool:
Sbox3 passt, kantmutter halterung war schief. Zuerst stutzen, dann schraube die nun beisst.
Sbox vs polinibox wird spannend, ob die tatsächlich so nahe beinander sind, kost die sbox ja doch fast das doppelte
ein m260er aus dem süden:
sip road xl auch passend bekommen mit langlöchern
90591176_2744558355652289_5567125459340099584_o.thumb.jpg.23a46df5210537f8b24912ca3c43cc26.jpg
90549084_2744554118986046_2306311847843725312_o.thumb.jpg.28065b73702cfea93370a8ad8d756b75.jpg
kein wunder dass dem. Die wand verne rausfliegt, unten sind nur 2 schweisspunkte zu sehen, oben liegts unterhalb der haltelaschen
90521297_2744558968985561_4269774783073222656_o.thumb.jpg.9e25b58d926c7f5dfa9f8866ffa79ed2.jpg
es ist übrigens genau der topf hier im. Test, deckungsgleich mit mega v2cl3
M244_V2CL3_vs_BBS_vs_SipXXL_vs_BBT_vs_LTH.thumb.jpg.72821bcdb919eeca3dda78a8f04db0f3.jpg
apropo megadella
es scheint ein slx8 einzufliegen,
ansage ist wie polinibox aber noch besser
na schaumermal
dann sehma schon
https://www.megadella.it/en/prodotto/megadella-slx-8-coni-x-200-2/
Bearbeitet von freakmoped
Hat jemand ein Bild wie sich ein SIP Road 3.0 mit PX200 Motor in der VNB/VBB darstellt? Seitliche Anschicht mit Bodenfreiheit wäre schön. Der Krümmer sie eher für PX Chassis Motor Montage aus auf der Verkaufsbildern.
@ferno , was meinst du mit px chassis motor montage.
hab den auspuff auf meiner gl150 mit 200er px motor.
passt soweit gut.
Bearbeitet von bernd82
siproad XL gabs da eigentlich auch eine XXL version?
Sehr hoch designed auch wenn endrohr auf nur 9,5cm hängt. reiht sich somit mit compact L auf rang 1 des rankings ein :thumbsup:
warum man jetzt aber den neuen jüngeren siproad 3 krümmer gar 3cm tiefer hängt? :blink:
91238289_2756311591143632_8417323180678447104_o.thumb.jpg.c598096e878082aebdf566923b033a2b.jpg
schön aufwärts, so wies sein soll
90936379_2756328481141943_5762328003501621248_o.thumb.jpg.9355b3734e50c99b88b1191baa728cdf.jpg
90941253_2756313174476807_4803027245255884800_o.thumb.jpg.a0a3cf7609c4151a8ae27c928865d5fc.jpg
ich montier dann XL und 3er noch in ein bild.
@ freakmoped
Welches Setup hatte der M260?
Und welche SBox war es? Die 244 Sport oder M244 Plus oder eine andere?
Gibt's da auch mal einen echten Prüfstandslauf oder bleibts beim GSF Dyno?
Bearbeitet von mrfreeze
vor 14 Stunden hat freakmoped folgendes von sich gegeben:
Ja weil der Krümmer deutlich weiter nach vorn geht und sonst die Lasche vom Ständer nicht vorbei geht. Hätte man natürlich eleganter lösen können, klar.
500 für eine box?
das kann nicht euer ernst sein
schon klar dass bfa lässig, cashcow und TEUER sein muss
aber  wo ist das verhältnis, wenn ein DSE SIP 407,-
https://www.sip-scootershop.com/de/products/rennauspuff+sip+dse+fur+vespa+_22024000
ein sip r2 nordspeed 435 kostet?
https://www.sip-scootershop.com/de/products/rennauspuff+sip+performance+r2+_200231ca
ev durch die interessanten schweissnähte da die als kunst zu bezeichnen sind?
91507494_3058615454159120_11517525175880
und wenn man fürs posieren das sahnestückchen nimmt, wie dann die anderen töpfe aussehen? :lookaround:
https://www.sip-scootershop.com/de/products/rennauspuff+posch+performance+_78245615?fbclid=IwAR1qOAZYLOueh2Nqifvs7dFNlmSs4IxGzxMHt-NsPrbF6M8e5ZGhCFH0gzI
sip road XL kostet 179,-
https://www.sip-scootershop.com/de/products/rennauspuff+sip+road+xl+fur_24162000
der ist schöner geschweisst übrigens.
macht das dickere verchromte endrohr, der viton flansch und der verschweisste bodyfalz die 320,- differenz aus?
italotopfal FM box sport kostet neu 165,-
--> mit einer body krümmer verbindung ala megadella
Keine Fotobeschreibung verfügbar.
& wie schauts mit bodenfreiheit aus
der krümmer verläuft klar unter der body mittelline
dh muss man sich ansehen ob der rechtsrum nicht ein wenig tieffliegt
(wobei fairerweise: bfa motoren sind eh eher zum gradaus anreissen ;-) )
91526821_3058615340825798_64268593623119
fm box verlauft entlang der mitte
Bild könnte enthalten: Schuhe
sip road XL verlauft entlang body mittellinie und geht erst dann hinter zum übergang
das ist ein sehr schlaues design das auch megadella nutzt.
Bild könnte enthalten: Motorrad
aber schaumermal,
dann sehma schon!
nöm ;-)
der preis von 500,- für ein blechtopfal
ist aber jedenfalls definitiv HEISS :-D:muah:
:thumbsup:
Ich würde vorschlagen, zerleg mal einen Topf, bau ihn unzählige Male um und teste, bau wieder um und teste weiter damit das Ding auch halbwegs leiser wird und dann reden wir über einen Preis für deine Kleinserie!
Hast du noch nicht?
Kannst du nicht, weil du eigentlich keine Ahnung davon hast? (davon bin ich überzeugt!)
DANN FRESSE HALTEN!
Man kann im übrigen hier im GSF wunderbar nachlesen wie die Box entstanden ist! Viedeo gibt es aber keines ....
  • Like 14
  • Thanks 6
:muah:
Bau halt mal an einen BFA einen SIP Road XL oder den / deinen legendären "italotopfal FM box sport".
Dann wird sich ja zeigen ob Geiz mal wieder geil war. Gerne mit Vid2Come :cool:
vor 21 Stunden hat freakmoped folgendes von sich gegeben:
Viel beschissener kann man das Halteblech kaum drauf rotzen, aber über Schweißnähte lästern.
Wie lange halten denn die Nähte am Krümmer ohne Zusatzwerkstoff?
Was kauft man denn nun.. SIP Road 3.0 oder den Xl. Kann mal wer das Farbempfinden der beiden vergleichen bitte? ( gefühlt, nicht gemessen)
Auf Polini 210 Alu
Marcel
