BOX Auspuffanlagen / die neue Tourenauspuff Generation
vor einer Stunde hat Marc Werner folgendes von sich gegeben:
Sieht aber alles andere als schlecht aus für die Big Box...
Ja, schon. Ich sollte aber vielleicht erwähnen, dass die BigBox von AicPX umgebaut wurde. Vorher hatte ich thermische Probleme die ich nicht in den Griff bekommen habe.
Das die Viper Box etwas früher Einsteigt, gefällt mir beim fahren ganz gut.
Bis jetzt habe ich auch nur die Box getauscht. Ein paar Sachen werde ich sicherlich noch testen.
vor 6 Stunden hat Rocco Stifetty folgendes von sich gegeben:
MHR 228...
Blau Viper Box, rot BigBox Sport
Cool, danke. Für mich wäre der Viper das richtige...kommt früher... top.
Wie ist es mit der Lautstärke. Gibt es evtl. schon ein Diagramm mit Sport auf lhub und Si24?
vor 5 Stunden hat Pott folgendes von sich gegeben:
gibts die Variante für 125 schon zu kaufen ?
finde sie leider nicht im Shop !
danke für die Info
 nein, noch nicht, kommt erst, daher auch das "vorab".. war aber die Version, die in Serie geht..
ich hab heut aber leider kein Video für euch :-D und auch keine Rose
polinibox vs pipedesign sbox3 plus, jetzan beide kurven mit pumpe
2004674707_200429poliniboxvssbox3pluspipedesign.thumb.JPG.ab34c6eeb2e17a4498ad3d6a2dc242e2.JPG
die 50% billigere box schnupft die grössere BIGbox :aaalder:
polinibox kurve war mit bigbox bedüsung, tick zu fett
das band dürfte noch etwas breiter werden oben
  • Thanks 2
es ist übrigens die hier:
http://www.pipedesign.de/auspuffanlagen/px-200/s-box-original-m244-plus.html
ein echtes externes (nicht pd) diagramm, da fiel mir schon auf dss das band
eigentlich recht unspannend ist und der polinibox recht ähnlich.
M244 ist hier original mein auslass ist aber bearbeitet
interessantes beispiel, der vergleich nur gsf dyno mit echten kurven
und auch andere zyl = charakteristik von boxen
hier: http://www.pipedesign.de/auspuffanlagen/px-200/s-box-original-220-iii-plus.html
gibts dieses diagramm
csm_s-box_220_III_vs_Sip_road_XL_01_f0cf
und nun schau mal hier, gar nicht so unähnlich
obwohl meins M244 und das obige 221.
Wenn ich mir die einknickende Drehmomentkurve angucke,würd ich sagen da passt was nicht.Bei um die 5000 Umdrehungen hast du 12nm.Vieleicht mit Zündung,Vergaser und Verdichtung noch was gegensteuern.Denke dann liegt die Peakleistung auch deutlich früher an.Aber wenn  eh der Polini Pott drauf bleibt isses auch egal;)..
vor einer Stunde hat freakmoped folgendes von sich gegeben:
nicht mein sound
greller unterton und generell recht laut.
Nicht wirklich was für die stadt.
https://youtu.be/2Wr8pYtV_ow
dafuer stand ich heute zweimal 1m neben Polizeiauto, polinlebox unter mir ganz leise bobobobobobobobob :-D  :thumbsup:
lautstärke und sound-vergleich ist dir auf dem video sehr gut gelungen. danke
Der grelle Ton bei meiner SBox gefällt mir auch nicht. Hat beim fahren etwas kreischendes was nach einer Weile einfach lästig und grausam ist. Deswegen wer eine braucht, ich geb meine her.
Übrigens, Viper Box mit Kodi gefällt mir sehr gut.
Kurze Frage:
ich hab nen Sip Road 2 auf einer originalen PX 200. Drehmoment ist gefühlt mehr da, im dritten zieht sie bis 90 Tacho. Im Vierten ist aber nichts mehr los, bei 100/105 Tacho oder 95/100 GPS ist Feierabend. Könnte das am Auspuff liegen?
vor 2 Stunden hat Alte_Karre folgendes von sich gegeben:
Kurze Frage:
Bist mit dem vorherigen, wahrscheinlich original, denn überhaupt schneller gewesen? Ne originale fährt auch nicht schneller.
vor einer Stunde hat 12er folgendes von sich gegeben:
geht...105 sollte sie eigentlich packen. Fährt deutlich besser als meine vorherigen Pxen. Mein Gedanke war, dass sie mit dem Auspuff eben einen Tick weiter ausdreht. In den unteren Gängen tut sie das auch...
Ja...aber den frisch gemachten Motor mache ich nicht auf. Ich steck mal nen Malossi,
damit wird sie wohl die 105 packen.
vor 12 Minuten hat Alte_Karre folgendes von sich gegeben:
Bissi ot, aber trotzdem:
Mit ori Zyl. brauchte der vierte sehr viel Anlauf, Heimweh und Rückenwind um auf Endgeschw. 105km/h GPS zu kommen.
Gesteckter GG208er erreicht diese Geschw. früher, geht aber nicht schneller.
Mit dem Malossi SPORT würde ich vermutlich 110 fahren, sagt die Glaskugel.
Moinsen,
Ich kann jetzt endlich, nach zwei Wochen Warterei auf das Paket, auch meinen ersten Senf zur Viper Box geben. Im direkten Vergleich zum Elron. Ohne jedwede Veränderungen am Setup. Auf 210er MHR mit 60er Welle.
Die Box ist laut Popometer deutlich überlegen. Schöner Druck untenrum, steigt deutlicher in den Reso und dreht (gemessen an der Tacho Anzeige) wesentlich weiter und sauberer aus als der Elron.
Die Lautstärke ist recht hoch.
Mit Elron war eher die Membran lauter.
Ich werde in den nächsten Tagen noch den Krümmer Bereich wickeln. Der Klang ist zwar kernig und tief. Also eher Basslastig aber eben eher laut. Für mich aber kein Ausschluss Kriterium.
Der Vergaser kann gefühlt auch größere Düsen vertragen...
Ich bin ziemlich angetan von der Karakteristik und Leistung der Box. Ist wie gesagt nur mal eben drauf gesteckt.
Gruß Kletti
vor 2 Stunden hat kletti folgendes von sich gegeben:
Moinsen,
Gruß Kletti
Puh, sehr interessant. Und das gegenüber den Reso ala Elron.
vor 3 Stunden hat kletti folgendes von sich gegeben:
Moinsen,
Gruß Kletti
Kannst du mal dein komplettes Setup verraten? Wäre sehr nett von dir
210er MHR erste Serie, 60er Drehschieberwelle, MRP Membran Kasten mit V-Force3, 33er Keihin Pwk, Marchauld Filter rot ohne ersten Layer.
2mm Fudi ohne Kodi, 1.07mm QK, Steuerzeiten ü 130 zu ü 190. Genauer müßte ich in meine Notizen schauen. Jedenfalls Vorauslass 32.
Hatte den Elron zuvor auf niedrigeren Steuerzeiten. Insgesamt gefiel mit die Karakteristik des MHR mit den hohen Steuerzeiten aber am besten.
vor 6 Stunden hat kletti folgendes von sich gegeben:
Warum Membrane bei ner Drehschieberwelle ?
