BOX Auspuffanlagen / die neue Tourenauspuff Generation
Am 21.6.2020 um 08:25 hat Rudi09 folgendes von sich gegeben:
Hat noch wer Probleme mit Vibrationen in Bezug auf die Viper?
Ich habe auch keine aussergewöhnlichen Vibrationen. Passt soweit...
vor 15 Stunden hat miniplie40 folgendes von sich gegeben:
Ok wie wäre dann die BigBoxTouring vom scootercenter??  hätte da noch eine liegen , hat grad a mal 5km runter. is mit Polossi , 30 vergaser nett so der bringer.
Hätte auch noch einen wenig gefahrenen megadella da, 1.9 vcl glaub ich
beide wären zu verkaufen
Hast PN ;-)
interessanterweise hat der sip road XL immer noch gutes standing weitum
die leute erhoffen sich mit XL mehr power = marketing WORKS!
daher ad bigbox ALT vs moderne box
polinibox vs siproad XL
noch fragen? ;-)
Am 28.6.2020 um 22:19 hat kojote78 folgendes von sich gegeben:
Klasse Danke. Da bestätigt sich was Hacki geschrieben hat, Polini Box.
Hab hier noch die Stelle gefunden wo es schon mal Thematisiert mit BBt und Polini Box --> klick
mal so von meiner Erfahrung aus: Habe mir auch Neugier auch die Poline Box gekauft.
Erst mal auf ner 200'er mit leichtem O'Tuning (Nur Kanäle und Vergaserovalisert) gesteckt. Bedüsung >118HD lief nicht. Keine Leistungssteigerung nur Sound. Habe wieder den Original Topf drunter geschraubt und fährt sich einfach gut.
Nun die Box auf eine andere 200'er montiert (nur Lufi mit Löchern -- soll man wohl nicht machen) und fahre ne 122HD. Ggf. etwas mehr Druck ab ca knapp 3000U/min. TopSpeed nicht schneller als ne Original mit Anlauf. Sound ist aber deutlich auffälliger was auch die Umwelt eher zu Kenntnis nimmt. (Polizei guckt aber macht nichts)
Kommt nun auch wieder runter und ich bau das Dingen in meinen Eifelroller.
Mein Fazit: Nenn gepflegter und gut eingestellter 200'er fährt sich ganz harmonisch auch auf Touren. Berg runter sind auch echte 110km/h drin bei maximaler Haltbarkeit.
vor 15 Minuten hat ard_2 folgendes von sich gegeben:
Danke für Deinen Erfahrungsbericht.
Das packt meine 200er auch, deshalb wollte ich mal sehen was evtl. durch so einen Topf gesteckt noch geht. Die 110 kmh auf der Geraden wären so schon top und etwas mehr Durchzug und Ganganschluss 3. und 4. Gang wären super.
Warum soll man das mit den Löchern nicht machen?
vor 16 Minuten hat ard_2 folgendes von sich gegeben:
versuch mal im freien Fall, da geht noch viel mehr! :sigh:
vor 56 Minuten hat Woifi007 folgendes von sich gegeben:
Ich auch,
welche Steuerzeiten und Vergaser?
Wenn man ohne Motor-Setup sowas postet, dann sagt das doch gar nichts aus... jeder Zylinder ist anders insbesondere in Verbindung mit dem Rest...
Der XL läuft super auf der T5 mit 172 Malossi... das kann bei einem NichtT5 Motor wieder ganz anders aussehen...
Darauf wollte ich eigentlich hinaus, für mich ist das klar das die Polini Box auf einem zahmen Motor besser läuft als der XL!
Ab gewisse Steuerzeiten, größerer Vergaser, ect wird der XL besser laufen, hat dann aber einen anderen Charakter!
vor 46 Minuten hat kojote78 folgendes von sich gegeben:
Bekommst Du wohl den Vergaser nicht richtig eingestellt bzw beöitgst X Nummern größere HD. Bei nem Orgininal Set Up denke ich mal nicht so wild. Würde aber immer die Kerze unter unterschiedlichen Bedingungen im Auge behalten.
vor 48 Minuten hat polinist folgendes von sich gegeben:
Weißt doch da kannst Du schrauben was Du willst bleibt halt ne Wanderdüne
Am 29.6.2020 um 15:24 hat freakmoped folgendes von sich gegeben:
2 neue boxen von w1r
106462091_2614320398668701_7306448755133805575_o.thumb.jpg.9d57188a36d2a124c0c04e3d4a9d663d.jpg
106186336_2614324115334996_3683476432095273918_o.thumb.jpg.cff1ce4aa2543b69bc4dc1aa34e53446.jpg
mehr info:
deren sr3 proto wurde dann nicht genommen scheinbar, basierte aber ohnehin auf dem XL body.
die topfal hier haben originale body grösse, für gute bodenfreiheit
Es gibt 2 typen, mit der charakteristik gemäss designer:
- rpm: breiteres band und etwas mehr als bbs( am passenden setup)
- torque ala polinibox mit oben etwas mehr
die gibts in jeweils 3 versionen:
16, 19, 21mm endrohr
für px und cosa :cheers:
https://www.10pollici.com/default.asp?cmdString=marmitta+w1r&cmd=searchProd&bFormSearch=1&fbclid=IwAR2AFBqigADrd-L6zwvl55ej3ZTrM6SoG2VL9krU8voESt6kPM01uecN7rE
Für welche Endrohrdurchmesser sollte man sich denn entscheiden? Der Preis ist schon verlockend. Wenn bisschen mehr Drehzahl als Polini Box ist, fände ich die Super. Hab mit der PoliniBox etwas viel Temperatur am Kopf. Das Rohr hat nun gerade einen Innendurchmesser von 17mm. Da könnte man ja mal mit 19mm weitermachen.
Keine einzige Reaktion auf Fragen v FMP.  Ich lese hier auch öfter mal.  Aber es ist ihm schnurz egal was gefragt wird.  Man hat das Gefühl er kopiert v Forum zu Forum die Beiträge.    Man kann keinen Auspuff schlecht reden nur weil er auf einem Setup nicht wie gewünscht abwirft. Das sollte auch MISTA Ölsauger wissen Bzw kommunizieren.
  • Like 3
  • Thanks 2
Am 1.7.2020 um 19:49 hat fuffbuff folgendes von sich gegeben:
joar, wenn man sich den Preis der PD S||| Plus anguckt?
auch der Preis ist fair.
vor 2 Stunden hat pv211 folgendes von sich gegeben:
Der Jörg war früher mal ganz OK, aber seit er auf Video macht, vergiss ihn, geht nur noch um clicks....
Schade...
Am 1.7.2020 um 15:22 hat fuffbuff folgendes von sich gegeben:
Meine hat 20 mm, aber das scheinen die neuen zu sein.
Ich habe bei Whiteoneracing auf der FB Seite mal nach Dyno Graphs gefragt. Wenn die Aussage lautet, die Anlagen hätten jeweils ein bisschen mehr als Polini Box oder BBS, dann sollte es ja Vergleichstests geben. Mal sehen ob da was kommt.
Bearbeitet von Hjey
Mein Exotenfetisch hat jetzt dazu geführt, dass ich mir aus Italien einen Pinasco Touring Classic zum Test bestellt habe. Das ist nicht dieses komische trommelfoermige Teil, sondern die neue, normal geformte Box (deshalb wohl "Classic").
Bin tatsächlich ganz angetan davon _ hat auf meinem Malossi Sport eine schöne lineare Leistungsabgabe irgendwo zwischen SIP Road 2 und 3. Wirkt stabil, Passform und Bodenfreiheit sind top, Geräuschkulisse nicht gerade leise, aber vom Klang angenehm. Originale Topfgröße und 19mm Endrohr. Ist sicher nicht die totale Revolution, aber als Alternative nichts blödes.
IMG_20200703_202044.thumb.jpg.fb725908f2bc58f0867aa51c463a5267.jpgIMG_20200703_202329.thumb.jpg.0463f9e5c13f7bc1a5253c4978f80e6b.jpg
Am 3.7.2020 um 18:00 hat Hjey folgendes von sich gegeben:
dieses Diagramm haben die auf Facebook gepostet
Der White1-Ansatz klingt für mich interessant. Mir dreht die Polini-Box etwas zu wenig. Aber welche von den vielen Torque-Boxen ist die richtige? Das Sortiment ist etwas unübersichtlich.
vor 11 Stunden hat fuffbuff folgendes von sich gegeben:
ähnlich wie S-Box3 bei mir gegen Polini (wobei die S-Box da offen war und die Polinibox über Rahmen gesaugt)
200421_M1X_33PWK_vf3_183 129_QS1.0_S´PolBox_HD136_18° statisch_OFFEN vs RAHMENgesaugt vs Sbox offen.JPG
Bearbeitet von Hjey
Danke! Der Leistungsverlauf sieht typisch Polini–Box aus – eigentlich super zum Fahren, es fehlen für meinen Geschmack nur 200 RPM nach hinten  Ich probiere zur Sicherheit mal Polini–Box + offengesaugt. Dann kann ich das ausschließen.
vor 12 Stunden hat style63 folgendes von sich gegeben:
Mein MHR mit Si24 und Rahmengesaugt und Polini Box hat bei 6000 Umdrehungen bereits über 19PS im Vergleich zur Sport Kurve und dreht weiter aus...
vor einer Stunde hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Coole Kurve! Ist der MHR nur gesteckt oder bearbeitet?
vor 4 Minuten hat shamane folgendes von sich gegeben:
nur gesteckt
vor 18 Minuten hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
nur gesteckt
Danke dir! Das hätte ich nämlich auch vor - wo landest du da mit der HD-Größe ca.?
Bei meinem derzeit verbauten GG-Polini bin ich bei 130.
Welle hab ich Stoffi Welle verbaut.
Bearbeitet von shamane
    • ..hmm, tippe mal vorsichtig auf Pilzerkrankung. Ist aber immer schwierig so etwas an Hand von Fotos zu beurteilen   https://www.waldwissen.net/de/waldwirtschaft/schadensmanagement/pilze-und-nematoden/pilz-erkrankungen-an-ahorn
    • Der Töpferkurs in meiner Kindheit war doch zu was gut, bin mit dem Ergebnis zufrieden. Hoffentlich hält es dann auch!
    • würde Lagerbronze nehmen. ✌️
    • Moin, mich ärgert an meiner PK50 XL schon seit längerer Zeit meine Lenkerabdeckung. Der Vorbesitzer hat mir noch eine zusätzliche mitgegeben, diese ist aber von einer PK 50s, durch 2 Kontrollleuchten gekennzeichnet. Die originale will aber nicht vernünftig passen. Würde nachher sonst noch ein paar Bilder anhängen. Ist das Problem bekannt oder ist das ein Einzelfall?
    • Ohne Dämpfung schlägt das Instrument ohne Verzögerung auf die Sollposition an der DC-Quelle. Leichtes Klopfen lässt die Nadel tanzen. Mit Dämpfung, egal ob das intakte Original oder das jetzt reparierte mit dem zähen Silikonöl, passiert beim Klopfen gegen das Instrument gar nichts.   Ich schaue mir das noch eine Woche an. Wenn es dann noch immer geht, wäre das eine funktionierende Reparaturmaßnahme.   Wer mag, kann mir eine PM schicken, würde 1ml oder 2ml Öl in eine Spritze packen und für 4€ per Maxibrief verschicken. Reicht für mindestens 20 Instrumente.
