BOX Auspuffanlagen / die neue Tourenauspuff Generation
Kommt mir irgendwie bekannt vor.
Meine Box, ist auch richtig laut geworden in letzter Zeit.
Ich hab einen ca 10 cm langen Absorbationsdämpfer in die Box gebaut. Klar ist das nicht vergleichbar mit einem 250 mm Teil, aber trotzdem bringt er was.
Leistungsverlust konnte ich laut popmeter nicht feststellen wird aber in nächster Zeit mal auf die Rolle gestellt, war am Sonntag vor der Kirche nur zu Faul :-D.
EGT zeigt auch keine Auffälligkeiten.
Bearbeitet von Marcelleswallace
  • Like 14
m244 reed:
sip road XL VIPER
vs
sip road 3
vs
sip performance 2.0
onroad beschleunigung 50-100kmh
wenn die BIGbox den rap schlagt :blink:(trotz niedriger stz da viper ja weitaus höheres sollte lt angaben)
very well done sip mit dem viper :thumbsup:
die v2 der viper dann bitte
1) leiser
2) höher gehängt
dann ist diese bigbox vorne mit dabei
wg diesen zwei gründen
zzt leider keine erstwahl, same as bbS aus bekannten gründen
(wg lärm und aufsitzen: bin halt schon alt :whistling:
Bearbeitet von freakmoped
  Am 13.8.2020 um 11:20 schrieb FalkR:
Wenn man an vernünftige Roh-Schalen kommen würde, wäre das schon längst passiert mit einer Box.
Bestehende Boxen zu öffnen und umzubauen ist ne riesen Sauerei.
Eine gute Quelle hab ich leider noch nicht gefunden. :-(
Aufklappen
was darf den sonne Schale kosten in sagen wir 1.0mm DC04 oder 7 ?
oder evtl ginge 1.4301
Bearbeitet von BerntStein
Als Materialstärke würde ich hier auch schonmal direkt eher 1.5mm anpeilen.
Durchkalkuliert hab ich's jetzt noch nicht, weil so eine Pressform immer irrwitzig hohe Stückzahlen zu Folge hat, damit sich das preislich lohnt.
Wenns nur nackte Schalen sind, ohne Dämmsystem, hätte ich aus dem Bauch heraus jetzt maximal 30-40€ netto gesagt.
  Am 4.12.2020 um 07:41 schrieb FalkR:
Aufklappen
Redet ihr von Box Gehäusen?
Des wäre brutal cool!
Bitte dran bleiben!
das Problem bei sowas ist die Menge.
ich red mal mit dem Kollegen, der das kalkuliert, dass der mir nen circa Preis gibt für ich sag mal 100 Satz.
ich gehe mal davon aus, dass dieser Flansch zum Rollnahtschweissen extra kostet, wenn der Radius nur so 5mm betragen soll. Da brauch ich mMn einen 2ten Hub, um das so hinzupatschen.
Ohne den Flansch hoffe ich, dass das in einem Zug u relativ günstig werden würde.
Der Flansch wäre nice to have, aber für mich jetzt nicht zwingend nötig.
Solang Ober- und Unterschale formtreu sind und gut aufeinander passen, bekommt man das auch so gut verschweißt.
Die Boxform ist an sich ja eher nicht so komplex.
Bearbeitet von FalkR
  Am 6.12.2020 um 14:04 schrieb blechnase:
Ich würde die alleine wegen der Schweißnähte kaufen  :-D
Aufklappen
als Schweisser würd ich jetzt natürlich 10.ooo likes raushaun !
edit tappt mit dem Fuß:
natürlich schweisse ich nur mit der CNC. Von Hand kann ich höchstens Weichlöten:-D
Grias Eich,
da ich günstich einen eingefahrenen SIP ROAD 3.0 bekäme, frage ich mich ob ich an der Bedüsung etwas ändern sollte  -  wenn ich den mittlerweile sehr lauten SIP ROAD SPORT (der mit den zwei Tröten) dafür in die Tonne trete
Setup:
  • PX 125 Gehäuse (Lusso)
  • 177 Polini GG PNP
  • SI24
  • 200er Luffi mit Bohrungen
  • HD 118 160
  • ND 55 160
Grazie!
Da der 3.0 ein komplett anderer Auspuff ist ( was ja kein Geheimnis ist) solltest du die Bedüsung jeden Fall 'größer ' wählen als Startschuss...
es gibt ja den optisch coolen irrglauben, dass FETTER KRÜMMER auch automatisch gute Leistung bedeutet, was falsch ist.
da kann man sauber danebengreifen und eine böse überraschung erleben onroad im vergleich mit anderen
es sind mehrere faktoren die einen auspuff definieren, nicht nur der Krümmer.
im zuge des #FMPboxtest hat sich das schön gezeigt
- die billige rrbox besser als der alte sip road xl und die fm Box
- sip road 3 der den alten XL komplett schluckt
- Polinibox besser als pipedesign sbox
- Megadella slx8 als w1r torque und
etc. usw
es ist KEIN grosser krümmer benötigt, wenn der auspuff sauber entwickelt wird.
mal als big belly myth festgehalten:
war auch ganz deutlich an den zwei größten töpfen zu sehen
pipedesign sbox3+ vs lth box vs polinibox
optisch großer langer krümmer alleine machts nicht aus:
1893509258_210103poliniboxvssboxvslthMITfotos.thumb.jpg.91846deb0571030b73a6b1d632044594.jpg
sbox owner mal polinibox ausborgen
es könnte nicht nur der angenehme sound überraschen ;-)
italo news:
w1r bastelt weiter, da kommt was neues, hab schon bisl was gesehen. den mit 21mm endrohr habens gleich eingestellt nach meinem test.
Krieg zwei neue zum testen im frühjahr
er hat auch versprochen dass er Krümmer hochlegt, schaun wir mal.
& megadella hat einen neuen slx8 rapido, der noch was drauflegt sagt er. Schau ich mir auch an
btw den 9er slx8 nehmen, der 8er verliert doch spührbar an breitr
  Am 3.1.2021 um 09:11 schrieb freakmoped:
es gibt ja den optisch coolen irrglauben, dass FETTER KRÜMMER auch automatisch gute Leistung bedeutet, was falsch ist. Da kann man sauber danebengreifrn.
Es sind mehrere Faktoren die einen auspuff definieren, nicht nur der Krümmer.
im zuge box test hat sich das schoen gezeigt
etc
News:
Aufklappen
was passt bei W1R mit den 21mm nicht ? hab in der 200er Klasse die Erfahrung gemacht, das mit 22mm Stinger die Leistung konstanter bleibt, egal ob 1 Lauf oder 10 Läufe hintereinander
Das ist die erste PoliniBox-Kurve mit Kamelhöckern, die ich sehe. Vielleicht liesse sich da sogar noch was holen. Welche Steuerzeiten hat der Motor?
Das mit den großen Krümmern:Löchern etc. ist ja immer so. :) Selbst die meisten Harley-Anlagen funktionieren nicht, weil die Leute für die Optik da immer Rohre so dick wie ihre Diskomuskelarme haben wollen. Am Ende sind die schlechter als originale. Als ich das durchgerechnet habe, bin ich fünfeinhalb Eigenbau-Anlage z.B. beim originalen Durchmesser für den Krümmer geblieben. Entscheidend sind da wie hier die Verhältnisse im Gesamtsystem. Man denke auch an die Verblüffung beim TaffspeedMK4 als die Drossel wichtig für die Leistung war. :)
Bearbeitet von style63
Da ist was eigenartig am Motor.
ich behaupte, dass der 2te Höcker vom Einlasssystem stammt.
Die Polinikurve verbogen hat auch mal Ludy geschafft mit einem speziellen Aggregat.
Und, dass es überhaupt sowas wie ein Resoloch zu geben scheint, ist beim LTH auch nicht Standard.
Wenn  genaue Angaben zum Motor kämen, könnte man das diskutieren.
  Am 3.1.2021 um 09:48 schrieb gigi83:
Aufklappen
Fragen an den feinen Herrn aus dem Alpenstaat kannst du dir hier sparen. Da wirst du keine Antwort bekommen.
  Am 3.1.2021 um 15:32 schrieb BerntStein:
Aufklappen
Die Steuerzeiten von dem Motor müssen recht hoch sein, da hier die LTH Box erst bei 6500 ihr max. Drehmoment abliefert.
Meine LTH Box auf dem m260 liefert das 1000 rpm früher mit 124/178.
Vielleicht ich das der Grund für das zweite Dremo Maximum. Das Vorsystem verschiebt nach rechts.
Bearbeitet von Hjey
15x box sound vom #FMPboxTEST
und mein soundranking :satisfied: dolby 5.1 recording this time :-P
https://youtu.be/Q57yFKEKcvA
Megadella slx8 hat für mich klar den schönsten, geilsten klang, schlagt sogar polinibox.
Sip road xl alt hat auch einen angenehmen klang, aber halt schlechte Leistung
Unter zu laut (für die stadt) fallen compactL, bgm bbS, sip XL VIPER, und beaonders die zwei: rr box und pd sbox
schade mit rrbox da gute Leistung und günstig
Auch die modifizierte bgm bbs (immer noch ein biest) ist deutlich besser = leise, aber tick zu laut fü die stadt dass man ungeniert an der polizei vorbeifahren bzw danebenstehen kann, was mit polinibox möglich ist :cool:
Was man auch ganz gut hört im. direkten vergleich mit 1&2 die etwas nervende note des sr3, die sicher nicht weniger (laut) wird
wer hätte das gedacht vor 12 jahren, dass die auswahl an boxen s:-D gross ist, dass man mal so picky sein kann
nsr cube1 war saulaut und tiefer hängekruemmer, aber sch.. egal da neu und GEIL :drool:
  • Haha 1
es gibt da jetz eine neue kategorie an box auspuffanlagen, wo der seitenständer schon mit eingebaut ist!
:muah::muah::muah::muah::muah::muah::muah::muah::muah::muah::muah::muah::muah::muah::muah::muah: :muah:
den nicht genierer musst einmal haben, leuten so etwas zu verkaufen :blink:
dasehen auf ebay kleinanzeigen, das ding nennt sich
"Rennauspuff Pipe Design Vespa PX 125, 150, 177 S-Box Original III"
aber nur für linkskurven!
geradeaus wird mit dem ding auch spannend...
  • Haha 3
  • Confused 1
  • Sad 1
  Am 8.2.2021 um 09:38 schrieb Humma Kavula:
Ich werde jetzt die Viper Box testen, 228er mhr mit 190-130-30
Aufklappen
Die fahre ich auch auf dem mhr, mit fast identischen sz. Ist bisher von der Leistung eine der besten Boxen, die ich getestet habe. Leider hat es sip nicht geschafft hier für ne anständige Dämmung zu sorgen und so röhrt die Box, dass es fast keinen Spaß macht.....:mad:
  • Sad 1
    • Das wird ne Cosa Raste sein, kannste für Lusso verwenden
    • Guten Morgen powerracer. Das Schleifen werde ich wohl besser nicht selbst machen. Wirklich zugetraut hatte ich mir das nicht. Daher war meine Überlegung schon, das Planschleifen von Kopfdeckel und Zylinder einem Motoreninstandsetzer zu überlassen, der ganz in unserer Nähe ist. Zumal ich an der Cosa auch die Kupplung und die Hydraulikbremse samt Leitungen und Zügen erneuern muss.
    • Jetzt darfst Du hier aber niemandem erzählen wann das ist, sonst kriegst an dem Tag niemals pünktlich Feierabend, weil da 'ne Horde Rollerfahrer bei Dir auf dem Hof steht.
    • Habe nur A1, daher auf 125 begrenzt. Eigentlich nur Stadt, ÖPNV gibt es als Alternative. Bei Alltagstauglichkeit geht es mir vor allem darum, herauszufinden ob ich alle 2 Monate ein kleines Problem mit der Vespa haben könnte oder ob, sollte ich einmal im Jahr Service machen, ich mehr oder weniger meine Ruhe habe.        Also einfache Dinge, für welche ich kein Spezialwerkzeug benötige, würde ich mir zutrauen. Aber die größeren Dinge werden vermutlich in der Werkstatt stattfinden müssen, da ich dann doch etwas zu viel Respekt davor habe, etwas kaputt zu machen ohne die entsprechende Erfahrung.        Ist bei den italienischen Modellen nicht ehr das Problem, dass man nicht weiß wie viele Vorbesitzer sie hatten und wie damit umgegangen ist? Von den drei genannten im Startbeitrag, welche würdest du favorisieren (basierend auf den verfügbaren Infos) ? 1) PX125 silber - Italien - 17t KM - 2750€ 2) PX 125 schwarz - Italien - ?? KM - 3400€ 3) PX 125 schwarz- DE - 1 Vorbesitzer - 20t KM (incl. Service vermutlich 3000€) 4) Keine?
