BOX Auspuffanlagen / die neue Tourenauspuff Generation
Wenn du die Polinibox spannungsfrei montierst, dann vibriert da auch nichts mehr! ;-)
Ich fahr die Polini auf 3 Motoren vibrationsfrei.
Aber ich werf noch die LTH Box ins Rennen oder den SIp 3.0!
Bearbeitet von mrfreeze
  Am 26.3.2021 um 05:27 schrieb mrfreeze:
Aufklappen
Resibox evtl noch. Würde zu den Auslaßzeiten zumindest passen. Aber VA ist ja bei 32 :blink:
Bearbeitet von 12er
Es gibt 2 Versionen die als einzigen Unterschied 2 verschiedene Endrohrdurchmesser haben
Die frühere mit dem kleineren Durchmesser führt bei viel Power oben raus zum blocken: dafür ist sie etwas leiser
Bearbeitet von Crank-Hank
  Am 25.3.2021 um 22:18 schrieb DarkFacts:
Hallo
Bräuchte hilfe bei der Auswahl des richtigen Auspuff für meinen Vmc.
Setup ist
Vmc 177 118/182 Steurzeiten
Si 26
Pinasco 60mm Welle
23/65
Immoment fahre ich den scorpion der ist zwar in den ersten 3 gängen sehr zügig zieht den 4. Gang aber nicht.
Vorher bin ich die Polini Box gefahren da fand ich die Vibrationen in hohen Drehzahlen nervig dafür war das Drehmoment aber sehr stark. Vmax waren immer so 128kmh.
Welchen Auspuff könntet ihr mir für mein setup empfehlen?
Aufklappen
Ich vermute ja dass, es nicht am Auspuff selbst liegt, sondern an einer speziellen Kombi aus Auspuff und Setup.
Ich hab den SIP R2 und den Pipedesign S-Box original 3+ auf meinem Parmakit187 Motor, später BGM 187 ausprobiert. Leistung ist bei der PD S-Box natürlich deutlich besser, aber der Motor hatte immer wieder Vibrationen im Bereich der Maximalleistung (6000-7000 U/min) darüber und darunter keine! Egal welche Gashahnstellung und egal ob Last anliegt oder nicht. Man kann den im Leerlauf mit halbgas hochdrehen und es ist das selbe, wie wenn man unter Volllast fährt. Ich hatte das Gefühl je nach Wetter/Temp. waren die Vibs mehr und mal weniger. Tagesabhängig.
Ich versuche seit Monaten das weg zu bekommen. Alles schon versucht, stärkere Auspuff Federn, Viton-Ring, Montage, Steuerzeiten etwas hoch-runter, Bedüsung, div. Zündkurven, Verdichtung runter etc pp..bis Herbst keine Verbesserung - dann plötzlich mit sinkender Temp. wurde es etwas weniger!:blink:
Dann den BGM draufgeworfen und plötzlich ist die Kiste sehr ruhig gelaufen, den ganzen Winter durch! dachte schon das wars, aber jetzt die Tage (wärmeres Wetter) die Reuse aus der Garage geholt und - verdammt- wieder knallharte Vibrationen im oberen Drehzahlbereich (grad so zwischen 90 und 105 km/h) wie zuvor mit dem Parmakit - ohne dass ich irgendwas geändert hätte!
Ich hab die Steuerzeiten im Prinzip auf die Angaben von Pipedesign eingestellt, also eher drehmomentorientiert. was Leistung angeht, bin ich auch voll zufrieden, aber die Schüttlerei ist übel. Andauernd rüttelt es die Glühbirnen kaputt!
Hat dies Erfahrungen sonst keiner gemacht? Kein Plan was ich noch machen soll!!
Also bei mir gabs jetzt so ähnlichen schlechten Motorlauf wenns kalt war.
Wenn wärmer isses weg. Ich bin 99% sicher, dass es an magerem Gemisch liegt.
Natürlich nicht ganz vergleichbarer Motor.
Aber eine Boxmaschine.
Bei mir isses tendentiell eher umgedreht: Kalt eher wenige bis keine Vibs, mit wärmeren Temperaturen kamen die Vibs wieder. Es ist halt nicht ganz eindeutig. Ausserdem habe ich immer auch die Bedüsung geändert. Das hat das Problem nicht gelöst. Aber ich werde das die Tage nochmal in Angriff nehmen
Also ich hab solche Vibs mal durch Zufall, für mich aber doch reproduzierbar weg bekommen.
War ein 221er MHR der mit Scorpion und SIP Road2 keine Vibs hatte. Die S-Box Speed konnte der Motor aber überhauptundgarnicht leiden.
Und weils mir bei 120 fast die Hände vom Lenker vibriert hat,  musste eine Lösung her.
Hab dann kurzerhand eine Box mit innenliegendem Dämpfer selbst gebaut. Keine Vibs mehr, aber auch keine brauchbare Leistungskurve(steiler Anstieg bis etwa 4000U/m und bei 7000 wars auch schon wieder vorbei)... Dämpfer wieder raus, normales Endrohr rein... Leistung war da und auch die Vibs:wallbash:
Nach ein wenig Bedenkzeit kam ich zu dem Schluß, daß es eventuell mit dem Volumen der linken Kammer zu tun hat. Diese dann mal mit dem Schraubstock um 15-20% verkleinert. Siehe da, die Leistung war noch da, aber keine Vibs mehr!! Das ganze dann an der S-Box mit ähnlichem Erfolg gemacht.
Ich war zufrieden, fahr jetzt aber trotzdem M244:whistling:
Ob meine Lösung überall funkt. kann ich natürlich nicht sagen, waren ja nur 2 Versuche an einem Motor.
Aber vielleicht probierts ja mal jemand selbst aus und kanns dann sogar bestätigen!?
Gruß Erich
  • Thanks 2
  Am 29.3.2021 um 21:06 schrieb REH777:
Aufklappen
Hm, interessant. Wie hast das gemacht, einfach außen zusammengedrückt?
Aufklappen
und wie bist du darauf gekommen das die kammern evtl zu groß sind?
also was hat du Dir dabei gedacht?
Wenn das Ding nicht so teuer gewesen wäre, würde ich das glatt mal ausprobieren...
Ich hatte in der Kammer einen kleinen Schalldämpfer verbaut, da war dann so gut wie kein restliches Volumen mehr vorhanden. Nach der Entnahme wieder das ganze... Und weil nach der Aktion auch die Vibs wieder da waren, hab ich 1 und 1 zusammen gezählt und das einfach mal so versucht. Eine bessere Erklärung, wie ich zu dem Schluss gekommen bin, kann ich dir nicht geben, mir schießen solche Ideen halt manchmal ein...
Das war die erste gequetschte Box, ich denke man erkennt warum es egal war hier diesen rustikalen Weg zu gehen...
Hier waren es ca. 25mm.
Daneben der Dämpfer, welcher übrigens bezüglich der Lautstärke sogar etwas gebracht hatte.
  Am 23.3.2021 um 13:16 schrieb Matt44:
Mahlzeit,
sacht mal, ist es mir entgangen oder gibt es wirklich noch keinen Beitrag zum Sip Road 3.0 für Smallblock.
https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennauspuff-sip-road-30_24166230?cr=de4b2f82-d7af-4afd-bde2-c726ef770aef&gpc_origin=shopping&gpc_feed_alias=de&gpc_pid=24166230&dfw_tracker=40504-24166230&gclid=EAIaIQobChMI4pj1z77G7wIVTwGLCh2qGAf2EAQYASABEgJGBvD_BwE
Und falls nein, hat den schon jemand ? Was mich besonders interessieren würde, wie sind Lautstärke sowie Passform.
Aufklappen
Schon wer gefahren ?
Passform?
Soll auf ein 8 Zoll Moped drauf und auf dem Foto sieht es so aus als ob der Krümmer da sehr tief ist
Laut Scooter Center soll der Malossi Auspuff baugleich mit dem Faco sein (Als Faco ist er allerdings deutlich günstiger). Die schreiben auch, dass die Anlage ein sehr hohes Geräuschniveau hat.
Faco drehte auf meinem MHR 221er wie Sau , was ich für eine Box schon geil finde. Die bleibt hald nicht bei 7500 stehen wie bei der Polini auf manchen Setups.
Die Faco teste ich demnächst mit anderen Boxen wie:
- Faco
- Polini
- -BBT
- SIP Road 3
- RR Box
- SIP Road 2
Auf dem Chrono & M244
Ist auch definitiv lauter als die Polini.
  • Like 3
  Am 15.4.2021 um 16:31 schrieb FOX Racing:
- Faco
- Polini
- -BBT
- SIP Road 3
- RR Box
- SIP Road 2
Aufklappen
Es fehlt noch ne S-Box :-D
  Am 15.4.2021 um 18:53 schrieb 12er:
@snyderhättest Du eine für den Test?
Aufklappen
Wenns um den Crono (also kleinen Block) geht, wäre der Hjey so nett und mir/uns die SBox leihen. Würde ja gern eine kaufen, aber gebraucht verkauft die aktuell niemand und in neu trau ich mich an den Hersteller nicht ran...
    • Dito. Gleiches Problem auch hier mit einem Standard 12 PS Zylinder. Heute den Motor schnell ausgebaut und werde mir das die Tage mal anschauen. Sah auf den ersten Blick auch nach der gleichen Stelle wie bei dir aus.
    • Das möchte ich nicht unterschreiben - es gibt Leute, die können und/oder wollen nicht selber schrauben. Und gerade einen Bremszug wechseln und die Bremse danach wieder sauber einzustellen bedarf schon etwas Know-How. Wenn das nicht passt, liegt man gern mal auf der Schnauze.   Ich rate auch zu was Neuem in deinem Fall.   Die Reputation interessiert mMn nicht mehr so wirklich. Es gibt ein paar coole und gut schraubende Läden, die meisten sind aber halt... Händler. Und wenn du ein Mal einen Roller kaufst, reicht das doch😆
    • Ich hätte grob gesagt NP minus 20/30 %. Die Resonanz wirst du dann eh sehen
    • Fotos von Nachbarinnen sind hier wie immer herzlich willkommen. 🤗
    • Update…, dhl hat, so etwas habe ich noch nicht erlebt, mit Einschränkung pünktlich geliefert. Vor unserem Haus bekam der Fahrer den Gepäckraum seiner E-Kiste nicht mehr geöffnet und fragte nach einem Kuhfuß (ist wirklich wahr). Ich konnte ihn überzeugen, dass man so ein DING doch irgendwie resetten kann, was er dann auch, nach Anruf in der Zentrale, bewerkstelligt bekommen hat. Paket da, er glücklich, ich glücklich…. Neue Züge rein, neue Raste rein, vom Bock runter, angetreten , geschaltet und gefahren! Danke für Eure Aufmerksamkeit und das Mitlesen!!!! Allzeit eine handbreit Luft zwischen Motorblock und Teer, gute und schöne Ausfahrten, pannenfreie Saison!!!
