BOX Auspuffanlagen / die neue Tourenauspuff Generation
Hi Jungs,
hier mal erFAHRungen mit der silentbox220 aus einem Verkaufetopic. Habe die box gekauft und werde sie auf einem Si-LHW-Malle testen. derzeit ist ein pep1.0 verbaut.
Hallo Leute,
habe einen Auspuff "SILENT-BOX 220" von Pipedesign zu Verkaufen.
Bin ihn zum Testen nur ca. 50Km gefahren.
Leider passt der Auspuff von der Chatakteristik nicht zu meinem Tourenroller.
Will eher Drehmoment von unten, und 110Km/h Topspeed reichen aus, und bin daher mit dem derzeitigen Auspuff (PEP3) mehr zufrieden.
Kurz noch zu meinem Test PEP3 vs. SILENT-BOX 220 auf der Straße:
Basis:
Langhub Polossi
24er SI
mit PEP3 hatte ich ca. 19PS
Max. Drehzahl im 2. Gang:
PEP3 8700 U/min
SILENT-BOX 220: 9400 U/min
Drehmoment:
PEP3: schon von ganz von unten, oben macht er zu
SILENT-BOX 220: ab ca. 6000 U/min geht’s voll ab
Vmax (mit GPS gemessen):
PEP3: 112Km/H
SILENT-BOX 220: Bin bei 120+Km/h von Gas, wär noch mehr gegangen.
Lautstärke:
PEP3: 2x Sito
SILENT-BOX 220: Überraschend leise, fast wie ein Originalpuff!
Erkenntnis: Wäre wahrscheinlich das Optimale für Malossi
So, noch einer der keinen Road bekommen hat und selbst Hand angelegt hat...
Nachdem ich mir hier einige Threads durchgelesen habe war der Entschluss schnell gefasst selbst nen Puff zu bauen.
Da ich keine Möglichkeit zum Blechwalzen habe, besorgte ich mir vom Schrott VA-Rohr und habe durch Einschneiden und Austrennen die nötige Konizität
der Rohre erstellt. Hab mir mit Corel zuvor ne schöne Skizze gefertigt und losgelegt.
Nach dem Aufschneiden des Ori-Puffs erstmal Enttäuschung: ne leere Kiste mit einem Prallblech (also ähnlich wie beim Sito+)
Vorteil: da passt was rein!
Den ersten Teil, also den Krümmer ab Flansch hab ich so belassen (ca. 13cm).
Danach steigt der Durchmesser von 44,5 auf 75mm. Mehr ging nicht rein :wacko:
Um überhaupt solch ein Rohr in den Ori-Pott rein zu bekommen musste ich den Pott 15mm höhersetzen. Hab nen Blechstreifen rundum eingeschweist.
Die Frickelei war anschließend ne halbwegs taugliche Gasführung im Topf hin zu dengeln.
Der Spass hat ein WE und Rohr für 10€ gekostet.
Das Ergebnis: laut Popometer minimaler Abfall im unteren Drehzahlbereich aber ein herrliches Ausdrehen im oberen Drehzahlbereich mit deutlich mehr Schub.
Der 3. Gang dreht locker bis 90 Km/h und mehr, aber ab da hat das Gehirn zum Schalten aufgefordert (hab keinen DZM).
Fazit: nen Sip-Road brauch ich nicht mehr, bin mehr als zufrieden!!
Setup: Polini 207 (2-Ring) mit Gavedigger Kopf, leicht erweiterte Kanäle, 24SI ovalisiert und Löcher im Filter (132HD 160HLKD BE3 52-140), 57er Ori-Welle gelippt und gewuchtet.
Gruß, Ralle
Sorry, ich bekomm die Reihenfolge der Pics nicht hin...
post-38061-049040600 1308609661_thumb.jp
post-38061-052846900 1308610999_thumb.jp
post-38061-069098600 1308611029_thumb.jp
post-38061-007621100 1308611148_thumb.jp
post-38061-054494900 1308611200_thumb.jp
post-38061-097833900 1308611284_thumb.jp
post-38061-016693800 1308611432_thumb.jp
post-38061-086759600 1308611491_thumb.jp
post-38061-031511800 1308612076_thumb.jp
Schön gemacht und vor allem: selbst gemacht :wacko:
Krass, wie weit Du da Rohr in den Auspuffkörper reingezogen hast.
Hast dich da ein bisschen vom T5er von der Gasführung inspirieren lassen oder?
Schwer zu erkennen, wo die Abgase den Weg nach draussen finden aber das scheint ja zu klappen.
Viel Spaß damit :laugh:
T
Danke für die Blumen!
Natürlich ist alles freigängig, Ständer klappt uneingeschränkt aus. Die Federn liegen oben leicht auf dem Krümmer auf.
Abgasführung zum Dämpfer liegt im letzten Bogen.
LG, Ralle
post-38061-030491600 1308646691_thumb.jp
Die Lautstärke hat sich nur subjektiv geändert. Trotz der Wandstärke der Rohre (1,5mm) kommt so ein wenig crosser sound auf (däng-däng) :laugh:
Nähte... naja, die waren aber schon besser! Liegt aber viel an meiner Lesebrille :wacko:
Hi Jungs,
Ist das so mies untenrum? Auf PEP habe ich keinen Bock aufgrund der Lautstärke, der normale Sito fängt schon an zu nerven...
habe silentbox noch nicht da. wie kommst du drauf dass das so mies sein soll?
Bekomme heute oder morgen meine silentbox.werde berichten.
bei mir war grad DHL - also verarbeitet ist die Silentbox superschön! werde am wochenende mal den S&S Newline gegen die silentbox tauschen! mal sehen!
Hab an meinen alten Malossi Motor auch mal einen SIP Road geschnallt.
Motor: 24eer SI, 210er Malossi out of the Box, std Rennwelle, SIP Road
Kerze Bosch W4CC
Bedüsung HD 190/BE3/125, ND 50/120, Ori Luftfilter
ab dreiviertelgas läuft das ganze echt schön. Dreht sauber, schöner Drehmomentverlauf. Im Schiebebetrieb verschluckt sich die Kiste gern, verrotz so, daß man nach einiger zeit erst mal "freiblasen" muss.
Bei Setup Largeframe hab ich nix passendes gefunden. Hat jemand da entsprechende Düsenvorschläge? Wie gesagt, obenrum ist alles fein!
Kerze Bosch W4CC
maegerere LLD!
Unglaublich 125HD, ich hab 138 und wenn ich nicht ne 140er oder mind. ne 150er HLKD reinpacken würde,
tät meine Kiste ab 3/4 Gas im vierten klingeln wie Sau, das gibts doch nicht :wacko:
Bearbeitet von Nick Knatterton
Versuchs mal mit 55/160, wenn Du aber erst auf Nr. sicher gehen willst, gehst Step für Step nach mager: 45/120, 50/140, 55/160.
Gibt auch noch 52/140, liegt in etwa bei 45/120.
Ich schau mal was ich noch so liegen hab. Werd dann berichten! Vielen Dank erstmal!!
So gerade fertig .silentbox montiert.wie der originale puff von der lautstärke.super verarbeitung.muss noch fahren bei entsprechendem wetter
So bin jetzt ne runde mit der silentbox gedonnert.geht super.sehr leise.originaltopf ähnlich.keine vibrationen mehr.herrlich.allerdings hat der pm evo weiter gedreht wo die silent box sich schon schwer tut.alles in allem trotzdem eine gute wahl.endlich hab ich wieder eine tourentaugliche vespa und in der stadt isses sowieso viel angenehmer so zu fahren.
noch was am rande.der pep 2.0 ist auch nicht schlechter allerdings viel lauter .preis ist halt intressanter.
so dass war mal mein 1.feedback dazu
177er? welches setup?
210 malle mit malle membran,30 phbh vergaser,57 lippenwelle worb 5. fahre noch zum stoffi prüfstand.dann seh ich es am papier was es ausmacht.
