BOX Auspuffanlagen / die neue Tourenauspuff Generation
das ganganschlussdiagramm ist nen bissel unglücklich
schaltpunkte bei der roten kurve viel zu spät da der wichtige bereich unter 6000 komplett fehlt
man sollte schon so schalten wie auf der strasse oder muss man bei dem ding bis 9500 drehen?
am besten wären einzelne kurven der gänge übereinandergelegt
hab noch was erfragt :-D
der cube bleibt ein prototyp - als rein das war er auch gedacht.
ein neuer tourenauspuff wird auf basis des t5 topfs entwickelt incl diagramme
more infos gibts über die cube emailadresse auf der homepage
diagramm hat er doch auf der seite, aber leider nur vom 200er block, eins von nem 166er oder 177er wär mal interessant
der klang würd mich mehr interessieren, wie laut der pott nu wirklich ist?
Bearbeitet von odeseus
hier ins topic war gemeint... :-D
das ist ja ein membransetup
gibts auch kurven von den üblichen drehschieber setups?
also zbsp si langhub malossi
Bearbeitet von freakmoped
nächste Woche wird mit einem Quattrini M1XL getestet. Tonaufnahme etc.
Verdammt der Ben geht ab.
26 NM und das mit Pepplus.
Respeckt.
:-D:-D:-D:-D;-):-D;-);-);-);-):-P:music:;-):drool::drool::drool:;-):wheeeha::wheeeha::wheeeha::wheeeha::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup:
Schonmal einen grösseren Vergaser probiert?
Ich hätte hier noch einen 35er Airstriker, könnte ich dir zum testen mal schicken.
Bearbeitet von heizer
den umgebauten Sito F (vom don aus dem sito silent fred) hat es mir angetan.
deutlich günstiger als die momentanen touren puffs!
mehr drehmo unten raus als o-topf und sito+ (ori) fährt sich insgesammt schöner, wohlgemerkt auf nem kleinen schnuckeligen 135er d.r.
und der soud ist unaufällig o-topf mäßig :-D"soudcheck"
greetz sain
ist der PEP 3.0 auf Sito oder Original T5 Basis...
meiner guckt genauso aus, außer dass der Krümmer gepresst ist statt geschweißt!
fahr ich jetzt seit 6000km ohne Probleme!
aber DREHSCHIEBER
Rockd wie Sau Alda
Also der Pep3.0 = Basis Sito
Brotbox T5 = Basis Oroginal T5
Ist bei den umgeschweißten Anlagen die Kack Qualität des Sito relevant?
Bearbeitet von mike_2221
naja.. eher schon als nüsch
is ja schon zumindest das blech dicker beim t5 als beim sito+ (leiser..)
dazu kommt daß der t5 halt weiter rechts sitzt - so wie sichs gehört
und nicht ständig in linkskurven aufsitzt
einfach mal abwarten was nordpeed wirft :-D
pep3 is ja nur gschwind adaptiere neuauflage vom 1er :-D
ich glaube du solltest dich so langsam etwas zurückhalten. du machst hier unterstellungen ohne einen funken ahnung zu haben. das ist ja schon fast geschäftsschädigung!
