Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meiner Ciao. Ich habe mir einen 43mm Zylinder von DR besorgt. Es handelt sich um einen C24 Motor. Der Zylinder passt nicht in den Motorblock rein. Die Kanten scheinen einige Hundertstel breiter zu sein als bei dem Original Zylinder. Mit einem Gummihammer habe ich den Zylinder nicht rein bekommen. Vielleicht liegt das am Zylinder? Hat jemand da eine Idee? Würde mich sehr über Hilfe freuen.
Der C24 Motorblock muss aufgespielt werden damit jeglicher Zylinder, der nicht original für den C24-Block ist, passt.
Schön das du den DR mit dem Gummi Hammer reingekopplt hast... hast Glück das dass Zylinderhemd nicht gebrochen ist.
Als Folge wird der Kolben wohl hängen bleiben...
Mess mal mit dem Messschieber den Zylinderfuss vom originalen C24 Zylinder und vom DR.....
Bearbeitet von dolittle
Ist so, das sind ein paar Zehntel wenn ich mich recht erinnere, keine Hundertstel.
Gummihammer klingt auch garnicht mal so geil.
Billigste Lösung ist nen Fächerschleifer auf ne Bohrmaschine spannen und damit den Sitz im Gehäuse erweitern. Nicht die schönste Lösung aber funktioniert ganz sicher und ist allemal besser als ein Gummihammer😅
Ohne Messschieber wird das wohl nix 👎
Alles was über 49ccm hat muss aufgespindelt werde, am Ori Gehäuse 👍
Oder man nimmt gleich ein Malossi MP...Gehäuse oder ähnl..
DR 50ccm passt 👍auf Ori Gehäuse
vor 27 Minuten schrieb Andyciao:
Falsch!
Bzw. welches original Gehäuse meinst du?
Aufs C24 Gehäuse passt nix, ausser der originale Zylinder....
und auf den passt auch kein anderer Auspuff als der originale C24 Auspuff... nur so am Rande..
und irgendwie geht's hier wohl um das C24 Gehäuse...
Danke,
Wieder was gelernt,
Dann waren meine letzten drei blind gekauften Motorengehäuse zum Glück keine C24.
Wo kamen die zum Einsatz?
Waren das vielleicht anti tuning Gehäuse?
Grüßle
Andreas
vor 3 Stunden schrieb Andyciao:
Danke,
Wieder was gelernt,
Grüßle
Andreas
Die Gehäuse kamen in den letzten Ciaos Typ C24 und C31 zum Einsatz.
Ja, könnte man so bezeichnen als " Anti Tuning Gehäuse", die Gehäusebohrung für den Zylinderfuss ist kleiner, der Einlass mittels vergossener Metallplatte "verblompt" (alles Drosseln die leicht umgangen werden können), ABER das Gehäuse ist für elektronische Zündung, hat eine grosse/lange Drehschieber-Verdichterplatte und etwas mehr Fleisch an den Überströmer.. Was sie wiederum ideal machen, grad für Tuning wenn man die o.g. Drosseln umgeht
