Spider und Humma? :inlove:
Ich glaube, ihr beide würdet gut zu den Moderatoren passen. Und Mike hat bis jetzt nicht nur mit dem GSF das richtige Händchen bewiesen, sondern auch bei den Moderatoren. :cheers:
Bearbeitet von Dieta
So. @Goof, @heizer, nu is Schluß mit dem Kindergarten! Ihr gebt Euch jetzt virtuell die Hände, entschuldigt Euch für Euren verzapften Blödsinn und gelobt Besserung, bevor das hier, von wem auch immer, moderiert werden muß!
Ist ja nicht auszuhalten...
:cool:
Bearbeitet von Humma Kavula
vor 30 Minuten schrieb Deichgraf:
Dann schreib doch nix dazu.
@t4. Warum  sollte das Moderatorenteam über die Republik verteilt sein? Ist doch bei dieser "Online-Arbeit" eigentlich egal..?
Theoretisch ja, da hast du recht.
Aber praktisch ist das schon nicht ganz verkehrt, wenn man den einen oder anderen Protagonisten persönlich kennt und einschätzen kann. Eben weil man ihn von "um halb an der Theke" kennt oder so ähnlich. Ist sicherlich ich keine Pflicht, aber kann helfen. Und erst recht, wenn es gegebenenfalls um Mundart geht. Wianarisch und auch bayrisch hat mir persönlich manchmal Rätsel aufgegeben ...
Ich hätte den @Dirk Diggler noch in den Ring geworfen. Der ist immer so eloquent und rethorisch weit vorne mit dabei.
Den ganzen Technik-Wumps mit Topics zusammenführen oder auseinander klamüsern könnten wohl weit mehr User bewerkstelligen.
  • Like 6
vor 4 Stunden schrieb Humma Kavula:
Das fände ich gut! Aber dann unter einem neuen Mod Account :
Spider Kavula
Sehr gut.
Wenn ihr für den neuen Account noch ein schniekes Profilbild braucht: sag Bescheid. Profilbilder kann ich. :-)
  • Haha 1
vor 5 Minuten schrieb PK-HD:
Sehr gut.
Du wärst eine super Wahl für den Süden :inlove:
vor 2 Stunden schrieb hiro LRSC:
Das ist eine sehr schöne Idee. :thumbsup:
Klingt wie eine Bewerbung... ;-)
...Ernsthaft: Dich @hiro LRSC sehe ich auch als guten Kandidaten.
vor 6 Stunden schrieb heizer:
Sorry.
Reisse mich zusammen.
Besser ist das :???:
vor 10 Stunden schrieb Spiderdust:
@PK-HD kann ich mir auch gut vorstellen. Überall aktiv, kann sich ausdrücken, auch mal klare Kante zeigen.:thumbsup:
Danke für die Blumen.
Ob klare Kante was bringt werden wir heute Abend sehen.
Sieht aber aktuell nicht so geil aus. :-(
  • Confused 1
  • Sad 2
vor 58 Minuten schrieb PK-HD:
Klare Kante bringt immer was.
Hier wurden schon einige Kandidaten genannt, die den Mod machen können. Die genannten Namen gefallen. Bitte machen! Gibt es vielleicht auch interessierte Frauen? @Dieta?
vor einer Stunde schrieb Spiderdust:
Könnte ich mir auch vorstellen, die war aber wohl seit Januar nicht mehr hier.:???:
Weitere User mit Onlinepräsenz und Expertise: @Kebra, @hiro LRSC... Wie isses?:cheers:
nicht von dir ablenken … 🤪
  • Confused 1
vor 17 Minuten schrieb Spiderdust:
Immer mit der Ruhe. ;-)
Gibt es eine Krönung für euch? :-D
  • Haha 1
De Facto ist das schon länger so.
Ich hab das jetzt nur mal kenntlich gemacht, den a.D. Status gabs bisher nicht.
.t4 halt erst kürzlich.
Jeder könnte aber jederzeit zurück in den aktiven Dienst. Aber ich denke nach all den Jahren ist bei vielen einfach irgendwann eine Schwelle erreicht. Ist ja bisweilen ein mühsamer Job und jeder hat sich da richtig aufgeopfert.
Aufopfern? Mühsam?:cry:
Edith schiebt einen Schmeilie zum besseren Verständnis nach: ;-)
Bearbeitet von Spiderdust
    • Was haltet ihr von dem Kerzenbild? Vollgas bergauf. Isolator ist eher hellbraun als rehbraun. Kontakt Schneeweiß. RT195, PHBL25, HD92, ND48, AQ266, X2,2.cl., BGMV4, orig. Airbox mit BGM Filter. Kann man das so fahren?
    • Wie auf der ersten Seite schon geschrieben steht, entspannt fahren wir mit dem 170er nur mehr Leistung und schaltfaul kann er auch  gefahren werden....   Heute ca. 140km gefahren bei max. 6000-7000 Umdrehungen. Temperatur bei 170 bis 180, gibt es da auch schon andere Zahlen?   Danke und Gruß   220er Einteiler VRA Auspuff  60er Welle Egig 30er Mikuni
    • Genau so! Bohren, Gewinde für den Einsatz schneiden. Entfetten. Kleiner (!) Tropfen hochfeste Gewindesicherung und den Einsatz verbauen.  Danach komplett Ablüften lassen.   Mannol, Petec, Loctite, jede Gewindesicherung funktioniert.
    • Hallo VNA Kenner, An meiner VNA waren Gaszug, Chokezug und das Kabel durch eine Öffnung an der Karosserie durchgeführt. Da zwei Öffnungen an der Karosserie vorhanden sind, gehe ich davon aus, dass die Stränge getrennt verlegt werden. Weiss jemand, was durch welche Öffnungen geführt wird?   Besten Dank, Tommy
    • Ich hab mir am WE den Malossi-Wandler bestellt, da ich mir bei höheren Geschwindigkeiten ein wenig mehr Laufruhe verspreche. Dann teste ich auch mal ne andere Feder und vor allem Gewichte. Läuft zwar auch knappe 70 mit einem ori 12er Getriebe&Multivar&Malle 43&OriPower, dreht aber schon recht hoch. Geschwindigkeit brauch ich jetzt nicht mehr, 50-60 reicht mir, ist halt eher zu laut. Welche Gewichte hast du verbaut? (Ich nehme an, du möchtest einen Malle 46,5 verbauen)
