Servus an alle,
Ich bin gerade dabei mal wieder meinen Motor zu machen und auf 4 Gang umzurüsten und da dachte ich mir, dass ich sie auf um die 120kmh auf der Geraden bringen möchte allerdings bin ich mir nicht ganz sicher welche Übersetzung ich dafür brauche.
Mein Setup:
Polini 102ccm( bearbeitet)
16/16er Flachschieber
Sip Road Banane
Einlass und überströmer sind auch bearbeitet und sie ist auf Membraner umgebaut
Danke schon mal falls wer Antwortet
  • Haha 2
Ich möchte dir nicht den Wind aus den Segeln nehmen, aber das wird eher nichts.
Du kannst nicht eine Zielgeschwindigkeit setzen und erwarten, dass das nur durch Änderung der Übersetzung erreicht wird.
Selbst mit Langhub, bspw. einem 133er Polini, wird das nicht so leicht mit den 120km/h, vor allem, wenn's "echte" km/h sein sollen, also nach GPS.
Der 170er Egig im Standardsetup mit 2.34er Primär, 30er Vergaser und Unisex-Pott fährt grob 120 echte km/h. Und das ist 'ne ganz andere Hausnummer als dein kleiner 102er Polini.
Das Hauptproblem ist, dass der Luftwiderstand mit dem Quadrat steigt. Verdoppelt sich deine Geschwindigkeit, vervierfacht sich der Widerstand. Das muss der Motor erstmal überwinden und da stößt ein kleiner Zylinder mit wenig Leistung schnell an seine Grenzen. Das lässt sich nicht mal eben durch eine längere Übersetzung austricksen, das sind physikalische Gegebenheiten.
  • Like 4
Die andere Frage ist ja, ob die Komponenten, die du Fahrwerks- und bremsentechnisch verbaut hast, überhaupt für die angedachten 120 km/h angepasst sind.
120 auf ner SF sind schon echt schnell - ICH habe darauf eher weniger bock.
Dazu kommt noch, dass du wahrscheinlich mit kleinem Kennzeichen unterwegs bist und ich das dann eher für dumm halte. Aber das steht auf nem anderen Blatt.
Es wurde aber eigentlich bereits alles gesagt: Egal wie -> mit deinem gewählten Setup schaffst du das höchstens ausgekuppelt bei 100% Gefälle.
vor 5 Stunden schrieb Spiderdust:
Ja ok, stimmt da hast auch wieder recht dachte mir hald nur dass die 120 bestimmt möglich sein sollten wenn sie jetzt schon ihre 90 rennt aber ok dann wird das wohl erst das ziel sein wenn was ganz großes drauf kommt.
vor 2 Stunden schrieb benny.79:
@Vespavale meine Empfehlung für den 102 Polini wäre maximal 3.00 .
Ich selbst habe nen 110 Polini mit 2.86 und das fährt sich  zäh. Da sollte auch maximal die 3.00 drauf.
Danke dir für die Antwort, dann wird’s wohl 3,00 werden
3,00 passt super zum 102er. Vor 20 Jahren bin ich mal den 102er mit 19/19 auf Membran gefahren und Polini Banane. Lief auf der Geraden 105 laut Autotacho also so echte 90-95. Für echte 120 aus eigener Kraft braucht es dann doch eher so 25Pferde am Hinterrad
vor 3 Stunden schrieb Vespavale:
90 laut Tacho oder GPS gemessen ?
Welches Setup fährst du für die 90 ?
vor 3 Stunden schrieb pfupfu:
Ah ok, ja dann sind’s hald nur knappe 100 reicht auch😂
Wenn dir 120kmh so wichtig ist:
Getrieberechner runterladen und damit spielen.
Dein genanntes setup oben: nein!
Da ist einiges an Geld und Zeit reinzustecken
Bedenke die kleinen reifen, die bremse, die Rennleitung und wo kann man denn noch 120 fahren (Landstrasse fällt ja raus) außer auf der Autobahn
Am 23.2.2025 um 03:40 schrieb Vespavale:
Servus an alle,
Mein Setup:
Sip Road Banane
Was hast du denn aktuell an leistung und Nm ?
Ganzes setup?
Luk
vor 7 Stunden schrieb leckmaul:
Ja hab eh schon mal geschaut und ne 2.54 packt die 120 und ich fahr sie auf 10zoller
vor 6 Stunden schrieb lukulus:
Ganzes setup?
Luk
Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnug was sie gerade an Leistung hat, ist noch nie aufm Prüfstand gewesen
vor 16 Minuten schrieb Vespavale:
wichtig ist das Setup. wie hier schon angefragt wurde.
vor 55 Minuten schrieb Vespavale:
Das wird dann ein 3gang mit Overdrive..
Am 23.2.2025 um 11:42 schrieb pfupfu:
Hätte ich mal vor dem Zusammenbau meines Erstlingswerk aka erste Motorrevision als Test lesen sollen. Bin jetzt bei den Setup mit 3,72 Primär unterwegs.:muah:
Aber learning by doing
Bearbeitet von PK Rookie
Am 5.3.2025 um 21:06 schrieb Humma Kavula:
aja, ist ne Milchmädchenrechnung, oder? Ich bin lieber in 6 Sekunden auf hundert als in 4 Sekunden auf 50...
Sicher , sehe ich genauso, muss aber keine 130km/h max sein.
