Hallo zusammen,
ich baue gerade den Motor meiner VBA neu auf. Kurbelwelle (BGM) und Lager (SKF) sind neu. Ich habe das Gehäuse bei 110° im Backofen aufgeheizt und die Welle über Nacht ins Gefrierfach gelegt.
Von Hand ist sie leider nicht ganz reingeflutscht - nur ungefähr zur Hälfte. Für den Rest habe ich den Schonhammer verwendet (mit Keil zwischen den Wangen und Mutter auf dem LIMA Stumpf).
Die beiden Lager habe ich genauso mit der Heiß-/Kaltmethode auf die Welle bekommen.
Alles in allem ging es recht problemlos. Zu meiner Überraschung hat die Welle in der großen Hälfte Spiel. Der Lagersitz im Gehäuse sah gut aus.
Hier das Video dazu:
Zu viel Spiel?
Ist das noch okay und legt sich das, wenn die zweite Hälfte verbaut ist?
Kann es sein, dass das Lager durch das recht sachte reinklopfen mit dem Schonhammer was abbekommen hat?
Viele Grüße Thomas
Bearbeitet von Flaake
Du kannst ja noch ein Foto von oben machen wo man den Abstand zwischen kuwe Wange und Gehäusehälfte sieht. Da könnte man dann beurteilen ob die Welle/Lager weit genug drin sind.
Super, danke Euch. Dann baue ich weiter zusammen.
hier noch ein Bild von der Seite. Weiter rein geht denke ich nicht.IMG_4764.thumb.jpeg.00f38cbc2bd384c80c89fa5786a6a110.jpeg
vg
Thomas
Schaut doch gut aus.
Aus meiner beschränkten Erfahrung muss ich aber mittlerweile sagen, dass ich mir leichter tue die Welle in die kleine Hälfte einzubauen und dann beim Zusammenbau erst in die große. Da hat bei meinen Motoren der Lagersitz gefühlt etwas mehr Spiel und lässt sich Recht einfach mit ein bisschen Wärme und Überzeugungsarbeit Zusammenziehen.
Ich hab aber auch kein Spezialwerkzeug außer einem Hammer...
