Guten Abend
Benötige eure Hilfe
Hab auf meiner Vespa Special v5b3t
Egig 170ccm
Das komplett Paket von egig 170ccm halt
Einen dellorto 30 phbh
Auspuff Malossi race MHR
Problem>> Vespa Startet mit Choke sobald aber Choke unten ist läuft die Vespa 10 Sekunden und geht aus..
HD 145
NebenDüse 50
BITTE UM HILFE
Falscher Auspuff bei dem Set up. Warum nicht ein unisex? Vermutlich falsch bedüst. Finde das alles sehr mager. Welche düsen sind das denn? Würde da eher mit 158-156 starten, jedoch schon mit 48er ND.
Die Düsen hab ich von einem Freund bekommen weil ich die passenden Düsen nicht hatte..welche Marke Düsen? Weiß ich nicht
Mir wurde gesagt 145 starten dann 48 oder 50 ND..
Am.freitag lief die Vespa super im Stand nicht ausgegangen..aber heute kurz im.hof gestartet läuft 10 oder 15 Sekunden und geht aus..hab noch keinen km gefahren
555€ werden geboten 😁, Dreh auch die Standgasschraube weiter hinein.Vielleicht hat dein Gaszug ein wenig nachgegeben,und sie will deshalb nicht laufen. Aber das nebenbei erwähnt wichtigste, dieser Auspuff passt überhaupt nicht zu deinem Setup.
Tag und Nacht, der Auspuff macht genau das Gegenteil von deinem Zylinder,der Auspuff ist für hohe Steuerzeiten und Drehzahlen, dein Setup hingegen ist auf Drehmoment von unten bis ca -9500 vermutlich gebaut. Dein Motor ist nicht für diesen Einsatzbereich wo der Auspuff Sinn macht gebaut. Die hohe Lautstärke ist das einzige was dir der Auspuff bei deinem Motor bringt.
Okay.. es gibt von egig mehrere unisex auspuffe.. welchen würdet Ihr mir raten..sendet bitte den Link dazu..hab zwar welche gefunden aber einmal für 380€ einmal für 460 oder 600€...danke für eure Hilfe
Deutlicher kann ich es dir nicht erklären, entweder es wird akzeptiert oder ignoriert, egal aber dann bitte nicht jammern. Schwarze Kurve ist ein Auspuff für deinen Drehzahlbereich wo dein Setup gut  funktioniert rot ist der Malossi Mhr Auspuff.
Roland danke für die super info..
Ich versuche es mit einer fetteren Bedüsung wenn es tatsächlich garnicht klappt, welcher genaue auspuff passt für mein setup..Sende mir mal den link bitte.. egal ob bei sip oder scooterCenter
  Am 23.2.2025 um 21:04 schrieb v50pilot:
Aber laufen sollte er doch dennoch!
Versuche es einfach mal mit einer fetteren Bedüsung.
Aufklappen
Ich versuche Es morgen mal..danke..
Hoffe ich muss jetzt nicht unbedingt einen neuen auspuff holen aber wenn mir keine andere Wahl bleibt muss ich dann einen egig auspuff holen..
Kein Thema,aber da ich nicht weiß was du damit vor hast,Egig hat auf alle Fälle passende Anlagen für dein Setup, weitere Informationen findet man auch im eigenen Egig 170 Topic hier im Forum,da sollten genug hilfreiche Informationen drinnen sein um deine Entscheidung für den Auspuff zu erleichtern.Ps; nicht vergessen Standgasschraube rein , Luftschraube raus ca 1,5-2 Umdrehungen dann muss der Motor am Stand laufen.
  Am 23.2.2025 um 21:18 schrieb roland851:
Aufklappen
Ich möchte das meine Vespa special marschiert von unten bis oben..
Brauche keine Höchstgeschwindigkeit Rekorde..sie soll einfach marschieren nach vorne..  aber Roland welchen auspuff würdest du mir persönlich raten von Egig es gibt ja mehrere..
Ja.
Quasi... Hab Dir halt direkt den Hersteller verlinkt
Ist drei mal der gleiche Auspuff in unterschiedlichen Ausführungen
Bearbeitet von Humma Kavula
  Am 23.2.2025 um 21:56 schrieb Humma Kavula:
Ja.
Aufklappen
Alles klar..
Ich versuche erst mal mit fetteren Bedüsung
Aktuell hab ich HD 145 und nd 50
Ich gehe mal auf 156 oder 158 hoch..ich hoffe echt das ich nicht den auspuff wechseln muss..wenn ja aber bleibt mir keine andere Wahl.. mein Kumpel der die vespa.mit.mir gemacht hat meint eventuell mein dellorto phbh 30 ist das Problem..
Aber ich tendiere auch auf auspuff nach Rolands Aussage..
Der 30er Dell'orto ist schon sehr passend! (ist auch ein, im besten Sinne, "Bauernvergaser", der eigentlich fast überall gut performed!)
Generell weißt Du aber, wie man einen Vergaser abstimmt?
  Am 23.2.2025 um 22:02 schrieb Humma Kavula:
Aufklappen
Hab bis jetzt mit Ihm 3 Setups gemacht von 102ccm bis 135ccm also alles mit Ihm..ist ein italienischer Freund/Onkel.. bis jetzt hat er alles perfekt gemacht für mich ein super Typ..mit egig kennt er sich aber noch nicht aus ist auch sein erstes mal..
Die teile hab ich besorgt und er bewegt alles zum Leben oder Bewegung halt..
  Am 23.2.2025 um 22:09 schrieb Humma Kavula:
Schreib doch mal @egig direkt an. Der kann Dir sicher ne Ausgangsbedüsung nennen!
Aufklappen
Hat er 145hd und 48 oder 50 nd
Auspuff meinte er wäre ok vergaser auch ok..
Aber der Roland hat vorhin was sinnvolles geschrieben..und bei den.egig auspuffanlage steht im.detail das die egig unisex leicht abzustimmen sind mit vergaser bzw leichter einzustellen
O. K., von vorne:
Du hast das Problem, das der Roller ausgeht, sobald Du den Choke rein machst. Du bist noch nicht gefahren. Wie lange lässt Du mit Choke laufen?
Läuft die Kiste dann nur im Standgas oder drehst Du auch mal hoch?
  Am 23.2.2025 um 22:22 schrieb Humma Kavula:
O. K., von vorne:
Aufklappen
Ich bin noch nicht gefahren..
Choke an vespa treten startet sofort..
Lasen die vespa mit Choke 5 bis 8 Sekunden max. Laufen..dann Choke rein vespa wird immer schwächer sag ich mal und geht dann aus..
Wenn ich aber Choke zu mache aber gas gebe im Stand alles ok..las ich aber gas weg läuft die vespa 10 Sekunden und geht aus..
Am Freitag war dieser Fall aber nicht..Freitag lief die im.stand 5 Minuten ohne probleme..wollte heute meine erste runde drehen ging halt nicht..
Am Freitag hab ich noch mit egig gesprochen..er hatte den Tipp gegeben mit 145 und 50 düsen..
Und dann lief die wie gesagt Freitag.. mein Italiener fuhr dann nach hause..heute hol ich die vespa raus und siehe da das selbe probleme wie vorher..obwohl aber Freitag abend lief 5 Minuten lang..im hof hat mein freund noch 3 Runden gedreht ..
Mit Choke oder ohne gefahren?
Leerlauf Gemisch muss bei betriebswarmen Motor eingestellt werden. Also Choke raus, ankicken, warmfahren (dabei dann den Choke rein, das kann nach 50 Metern oder auch nach einem Kilometer sein), dann Gemisch einstellen
