Am 20.2.2025 um 15:45 schrieb vladi.76:
Wir haben den mal probiert auf einem 75er HP, Polini Membranstutzen und 24er.
Spaßig zu fahren, peakt früh, ist aber auch recht laut...
Blaue Kurve nicht beachten, da stimmt die Übersetzung nicht.
Versuche mal den gianelli um 3 - 4 cm zu verlängern im geraden dünnen teil..wäre interessant.
vor 8 Minuten schrieb lukulus:
Leider hat der Kollege das Motörchen längst gekillt :censored:
Hallo liebes GSF,
Ich bin aktuell am grübeln über folgendes Setup:
vmc100
und Dexter modern Box
Ich weis das der Vmc 100 eigentlich zusammen mit nem richtigen Reso gefahren wird.
Daher gerne mal ne Einschätzung ob die Dexter Box überhaupt ne Möglichkeit ist?
Hier noch n link zur modern Box: https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennauspuff-dexter-modern-box-32-w1r-fuer-vespa-pk50-125-s-xl-xl2_24169600
Wie schätz ihr das ein ist der Auspuff überhaupt was? Fileicht eher für n anderen Zylinder.
Entschuldigt bitte mir ist grade aufgefallene das das wohl eher in das Vmc 100 Topik passt.
Weis aber leider nicht wie ich das hier Lösche
Bearbeitet von Seelachs
Hallo ich habe mich jetzt fleißig durch alle Seiten hier gefuttert.
Habe auch gleich eine Frage.
Was denkt ihr macht der Vmc mit der Dexter modern Box
https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennauspuff-dexter-modern-box-28-w1r-fuer-vespa-pk50-125-s-xl-xl2_24169500
Das ist ja kein Reso Puff aber so wie ich das verstehe lebt der Zylinder ja eigentlich vom reso richtig?
Was könnte man also erwarten von der Zusammenstellung?
Probier's aus und berichte:)
Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini
Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht.
Tue es!:-D  ausser du willst den reso Kick.
vor 10 Stunden schrieb Seelachs:
Ich würde es auch einfach ausprobieren.  Die Dexter Modern Box hab ich auch liegen und wollte auch beides testen, also mit Reso oder ohne Reso. Das ist ja das Tolle, das man selber sein persönliches Setup zusammenstellt und es austestet was einem gefällt. Sonst wäre man der tausendste mit dem 136er Langhub Setup. Probieren.
Bearbeitet von PK Rookie
  • pfupfu änderte den Titel in Drehzahlsau für Kurzhub? VMC 98ccm
Wenn Sie Modern Box in Betracht ziehen, gehe ich davon aus, dass Sie sie in einem PK-Rahmen verwenden möchten. Bedenken Sie also, dass der Ansaugkrümmer von VMC98 nicht richtig passt. Ich interessiere mich auch für das Thema Dexters Modern Box (allerdings nicht mit Verwendung von VMC98), aber hier auf GSF gibt es fast keine Informationen dazu. Es verdient wahrscheinlich ein eigenes Thema.
vor 31 Minuten schrieb potatoPL:
Hey,
erstmal vielen Dank für den Hinweis das der Ansaugkrümmer nicht richtig passen könnte. Ich hab den Dexter eigentlich für ein anderes Setup angedacht und eigentlich nur die Idee aufgenommen den mal probehalber zu montieren um ein Vergleich zum Taipan zu haben. Und ja, der Dexter ist eher unscheinbar bis jetzt. Kann sich aber vielleicht ändern. Ich würde wohl bei 100ccm , 24 Vergaser auf DS  mal den Dexter einsetzen.
vor 1 Stunde schrieb PK Rookie:
HIch hab den Dexter eigentlich für ein anderes Setup angedacht und eigentlich nur die Idee aufgenommen den mal probehalber zu montieren um ein Vergleich zum Taipan zu haben.
Ich würde gerne das Vergleichsdiagramm zwischen Modern Box und anderen Auspuffen sehen.
vor 59 Minuten schrieb potatoPL:
Müsste man aber unterscheiden zwischen Reso und kein Reso, wie Sito Box , Banane, BGM Box usw.
Ja habe ich schon gelesen. 👍🏻
Den Ass kann man doch sicher umschweißen habe jemand der mir das wohl schweißen kann. Natürliche ist das mit entsprechener Nachbearbeitung verbunden aber das traue ich mir zu.
Ansonsten könnte ich mir das auch vorstellen aus Tpu oder anderen materiellen 3d zu Drucken. Die Teile muss ich natürlich vorm Einbau auf die dichtigkeit prüfen.
vor 2 Stunden schrieb potatoPL:
Ist das Original oder Aliexpress? Ist das aus China etwas wert?
ich hab so ein fake ding und läuft seit gut einem Jahr bei mir in der Kiste.
keine Probleme. allerdings musste ich es nochmal richtig abdichten, da der Ansaugstutzen den Dremels sehen musste ;)
Bei VMC ist der 110er bereits auf der Internetseite einzusehen.... Bestellung wird also bald möglich sein denke ich.
Interessieren würde mich nur, ob es wieder zwei Zylinderkopfarten gibt einmal mit gerader und einmal mit schräger Zündkerzenposition.
LG Stefan
  • Like 4
Wie macht ihr wegen den Steuerzeiten?
Ich würde eig den Zylinder gerne mit den passenden Steuerzeiten für den Taipan bei Egig bestellen.....der meldet sich aber aktuell leider nicht zurück:???:
Ist das schwer selber auszufräsen? Ich sag mal so, ich bin handwerklich sehr geschickt aber das ist halt etwas, was wsl eine gewisse Erfahrung auch benötigt....:whistling:
Und habt ihr da zufällig eine passende Anleitung griffbereit? :cheers:
Danke.
LG Stefan
  • Wer ist Online   1 Benutzer
