vor einer Stunde schrieb StefanVespa:
Und vl. noch eine saublöde Frage und bitte entschuldigt:
Passt der 110er eh auf einem PK Gehäuse? :whistling:
Danke. :-D
LG
passt auf ein PK gehäuse.
Hab mir auch mal einen bestellt, auch wenn ich den 100er noch nicht viel gefahren bin, aber egal ich find den kleinen Zylinder echt gut.
30er Ansaugstutzen mit Vforce und PHBH 30 liegt schon länger parat und kommt dann dort zum Einsatz :-D
Am 3.3.2025 um 12:35 schrieb W4VespaHatzer:
 Die Stage6 Membran vom Minarelli AM 6 passt perfekt :thumbsup:
Bestätigt. Das Lochbild ist gleich und der Membranblock passt in den 100cc Zylinder. Der ASS müsste allerdings modifiziert werden, da der Block bereits einen integrierten Füller hat. Das wäre jedoch eine gute Basis für die Herstellung eines PK ASS.
0bcfb04f-0905-4f74-ae5f-0d0f090b2601.thumb.jpg.527b578cf90a740bcc7c6560feebbf29.jpgee9f1d38-9998-45fe-867e-6a43a837a5e8.thumb.jpg.aa15edf535a619d7cd14bffc5ce293f3.jpgf6be09c5-72ab-4f24-9473-a9effcd6d763.thumb.jpg.9483350dcdd96d59a5e8ca1dcde6655f.jpg99900291-a19d-4455-a57f-24485afb418b.thumb.jpg.d090570b96315d7dc8e958defd920d0e.jpg59d5b4fb-cf41-47f5-8705-ce2a8feb0e52.thumb.jpg.8f378145d9ffcbeb077675e23a3fd810.jpg
Ich habe VMC auch gefragt, ob 110 ccm zu PK passen:
Noch eine Beobachtung zum 110cm³: Es scheint, als gäbe es keinen O-Ring mehr für den Zylinderkopf. Außerdem fehlen Fotos vom Brennraum des Zylinderkopfs.
Vielleicht sitzt der oring jetzt da wo er hingehört! Im Kopf 💥
🙌🏻 Edit: wahrscheinlich kommt der selbe kopf wie bei beim aktuellen t56 zum einsatz, nur eben auf dm57 angepasst!
Bearbeitet von passarati
vor 10 Minuten schrieb Markus84:
Den hab ich hier liegen, wie gut das passt werde ich dann erfahren ;-)
Gab's mal für schmales Geld auf Kleinanzeigen :-D
aus ingolstadt oder?
zack war er weg damals
ich bin gespannt was du erzählen kannst, have fun :)
Am 13.3.2025 um 07:46 schrieb StefanVespa:
Hab auch einen bestellt :-D
Und den Taipan auch gleich dazu:cool:
Für mich reicht jedoch der 24er pwk polini erstmal :whistling:
Wüsste nicht warum einen 30er für 110 :whistling:
LG Stefan
macht schon sinn, gerade beim taipan und mehr hub mit passenden steuerzeiten, dreht das ding schon gut.
da kannn in 28-30 er vergaser schon glänzen.
ob die membrangrösse das mitmacht, müsste man mal ausrechnen. aber ich denke schon.
vor 4 Stunden schrieb leckmaul:
Ja..reicht.
Auf dem 50cc race zylinder is die kleiner minarelli liegend. Sogar da legt der 30er noch zu.
Nicht viel, aber legt zu.
Natürlich mit vieel mehr sprit verbrauch.
vor 25 Minuten schrieb v50pilot:
Sind die Steuerzeiten ähnlich niedrig wie bei dem kleinen Bruder?
Den Wechsel von 24er Gaser auf 28mm habe ich gemerkt.
Beim 110er 120/180
vor 13 Stunden schrieb StefanVespa:
Ich probier es jetzt mal mit dem 24er;-)
Der ist neu und ich möchte nicht wieder einen neuen kaufen :muah:
Reicht locker für 20ps
Am 14.3.2025 um 17:54 schrieb StefanVespa:
ich probier es jetzt mal mit dem 24er;-)
So geht es mir auch, aber mit dem VMC Zylinder, hab noch nicht mal den alten verbaut schon kommt ein neuer heraus.....:whistling:
"alten" vmc verkaufen und neuen holen :muah::-D
vor 22 Minuten schrieb PK Rookie:
vor 2 Stunden schrieb StefanVespa:
bei den aktuellen Kurs vom alten mache ich glatt Verlust, so günstig wie der angeboten wird. und ja lackieren würde ich den Taipan.
Bearbeitet von PK Rookie
ergänzung
    • Nicht mit dieser Mopette... die Angstmöppeles sind noch dran
    • Unisex ist dann definitiv zu groß ?
    • Servus an alle!   Da ich in der suche nichts genaueres finden konnte mache ich mal ein neues Topic auf.   Es geht um folgenden Auspuff: PK-Version: https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennauspuff-dexter-modern-box-32-w1r-fuer-vespa-pk50-125-s-xl-xl2_24169600   V50/PV-Version: https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennauspuff-dexter-classic-box-32-w1r-fuer-vespa-50-125-pv-et3_24169400     Da gibt es den 28er und den 32er was eben den Krümmerdurchmesser beschreibt.   Hat den schon mal einer von euch montiert oder fährt den zufällig jemand? Geht sich die PK-Version ohne Trennblech scheiden aus im Rahmen? Gibt es eventuell schon Prüfstandsläufe mit dem Auspuff? Wenn es schon welche gibt, wäre es super wenn ihr euer Setup mitteilt und eben die Kurve dazu.   Danke Gruß Stefan
    • Was Du als nicht schön ansiehst ist dem Motor ziemlich wurscht. Das ist ja eine völlig statische Betrachtung. Die meiste zeit sind die Überströmer ja eh vom Kolben abgedeckt. Die besten Kurven des Ranger habe ich bisher mit sehr zahmen Steuerwinkeln gesehen. Das deckt sich auch mit meinen Erfahrungen auf dem Malle Sport. Sprich für den Drehschieber ist eh immer das beste Rezept: Niedrige Timings am Zylinder, viel Fläche am Einlaß =>drückt. Das ganze dann einfach über eine lange Primär strecken und schon hat man einen kräftigen, schnellen und leisen Tourenmotor der nichtmals viel verbraucht und sogar haltbar ist. Vielleich dem einen schon fast zu langweilig.
    • Ich habe absolut keine Ahnung von dem Geschriebenen, aber mit meiner Billo-Blitze schon -zig Motoren abgeblitzt, immer ohne Probleme und ohne irgendwelche Verbindungen von der Batterie zum Rahmen. Zumindest bei Rollern ohne Batterie,da hab ich eine 12V Auto oder Moped Batterie neben den Patienten gestellt, plus und minus an die Blitze, Klemme ans Zündkabel und lustig los geblitzt... Ich glaube, hier wird gerade unnötig viel theoretisiert, um Probleme zu finden, die es gar nicht gibt! Was sollte ein Massekabel auch bewirken? Die Blitze hängt am Strom der Batterie, der Roller liefert den benötigten Funken, das Eine hat doch mit dem anderen mal so gar nix zu tun... Aber, wie gesagt, die Technik dahinter ist mir völlig fremd
