vor einer Stunde schrieb StefanVespa:
Und vl. noch eine saublöde Frage und bitte entschuldigt:
Passt der 110er eh auf einem PK Gehäuse? :whistling:
Danke. :-D
LG
passt auf ein PK gehäuse.
Hab mir auch mal einen bestellt, auch wenn ich den 100er noch nicht viel gefahren bin, aber egal ich find den kleinen Zylinder echt gut.
30er Ansaugstutzen mit Vforce und PHBH 30 liegt schon länger parat und kommt dann dort zum Einsatz :-D
Am 3.3.2025 um 12:35 schrieb W4VespaHatzer:
 Die Stage6 Membran vom Minarelli AM 6 passt perfekt :thumbsup:
Bestätigt. Das Lochbild ist gleich und der Membranblock passt in den 100cc Zylinder. Der ASS müsste allerdings modifiziert werden, da der Block bereits einen integrierten Füller hat. Das wäre jedoch eine gute Basis für die Herstellung eines PK ASS.
0bcfb04f-0905-4f74-ae5f-0d0f090b2601.thumb.jpg.527b578cf90a740bcc7c6560feebbf29.jpgee9f1d38-9998-45fe-867e-6a43a837a5e8.thumb.jpg.aa15edf535a619d7cd14bffc5ce293f3.jpgf6be09c5-72ab-4f24-9473-a9effcd6d763.thumb.jpg.9483350dcdd96d59a5e8ca1dcde6655f.jpg99900291-a19d-4455-a57f-24485afb418b.thumb.jpg.d090570b96315d7dc8e958defd920d0e.jpg59d5b4fb-cf41-47f5-8705-ce2a8feb0e52.thumb.jpg.8f378145d9ffcbeb077675e23a3fd810.jpg
Ich habe VMC auch gefragt, ob 110 ccm zu PK passen:
Noch eine Beobachtung zum 110cm³: Es scheint, als gäbe es keinen O-Ring mehr für den Zylinderkopf. Außerdem fehlen Fotos vom Brennraum des Zylinderkopfs.
Vielleicht sitzt der oring jetzt da wo er hingehört! Im Kopf 💥
🙌🏻 Edit: wahrscheinlich kommt der selbe kopf wie bei beim aktuellen t56 zum einsatz, nur eben auf dm57 angepasst!
Bearbeitet von passarati
vor 10 Minuten schrieb Markus84:
Den hab ich hier liegen, wie gut das passt werde ich dann erfahren ;-)
Gab's mal für schmales Geld auf Kleinanzeigen :-D
aus ingolstadt oder?
zack war er weg damals
ich bin gespannt was du erzählen kannst, have fun :)
Am 13.3.2025 um 07:46 schrieb StefanVespa:
Hab auch einen bestellt :-D
Und den Taipan auch gleich dazu:cool:
Für mich reicht jedoch der 24er pwk polini erstmal :whistling:
Wüsste nicht warum einen 30er für 110 :whistling:
LG Stefan
macht schon sinn, gerade beim taipan und mehr hub mit passenden steuerzeiten, dreht das ding schon gut.
da kannn in 28-30 er vergaser schon glänzen.
ob die membrangrösse das mitmacht, müsste man mal ausrechnen. aber ich denke schon.
vor 4 Stunden schrieb leckmaul:
Ja..reicht.
Auf dem 50cc race zylinder is die kleiner minarelli liegend. Sogar da legt der 30er noch zu.
Nicht viel, aber legt zu.
Natürlich mit vieel mehr sprit verbrauch.
vor 25 Minuten schrieb v50pilot:
Sind die Steuerzeiten ähnlich niedrig wie bei dem kleinen Bruder?
Den Wechsel von 24er Gaser auf 28mm habe ich gemerkt.
Beim 110er 120/180
vor 13 Stunden schrieb StefanVespa:
Ich probier es jetzt mal mit dem 24er;-)
Der ist neu und ich möchte nicht wieder einen neuen kaufen :muah:
Reicht locker für 20ps
Am 14.3.2025 um 17:54 schrieb StefanVespa:
ich probier es jetzt mal mit dem 24er;-)
So geht es mir auch, aber mit dem VMC Zylinder, hab noch nicht mal den alten verbaut schon kommt ein neuer heraus.....:whistling:
"alten" vmc verkaufen und neuen holen :muah::-D
vor 22 Minuten schrieb PK Rookie:
vor 2 Stunden schrieb StefanVespa:
bei den aktuellen Kurs vom alten mache ich glatt Verlust, so günstig wie der angeboten wird. und ja lackieren würde ich den Taipan.
Bearbeitet von PK Rookie
ergänzung
vor 3 Stunden schrieb StefanVespa:
Kurze Frage in die Runde:
Hab den Taipan heute geliefert bekommen und muss ich den Krümmer lackieren damit dieser rostfrei bleibt oder nicht?
Danke.
LG Stefan
ich würde ihn sogar wieder wickeln. :) ich habs so gemacht: 3 schichten Auspufflack druff. jeweils heiss fahren oder halt dann heiss machen.  und dann mit Auspuffband umwickelt (mumifiziert).
Der kleine ESD kam runter, dafür einen Foxdämpfer dran. ein Mehrkammerdämpfer, den ich dankenswerterweise vom @Jensale zum Testen bekam, flog wieder runter. wurde auch nicht leiser als mit Foxdämpfer.
Vorteil bei dem Auspuffband, er nahm mir die hohen grellen Töne merkbar raus. Laut ist er es dank Auslassbearbeitung sowieso, da hilft nur vom Gas gehen ;)
Mein Zylinder ist heute gekommen :inlove:
Kopf, bzw Zylinder, dieses mal ohne O-Ring
Der Kolben ist natürlich auch ein anderer
Membran usw ist alles das selbe wie beim 100er
    • Ich hab heute die Kiste zum laufen gebracht, das Abblitzen steht aber noch aus. Jedenfalls war ich ein wenig vorsichtiger unterwegs und wollte nicht direkt wieder liegenbleiben.   Also habe ich das Wetter genutzt und habe versucht, ein paar Bilder der Zündkerze zu machen.   Vorab ein paar Hinweise: ND 52/140 HD 102/BE3/160 Vespa startet quasi nur mit voll aufgedrehtem Standgas. Vespa reagiert quasi nicht auf die Leerlaufgemischschraube.   So sieht die Vespa nach ein paar Minuten im Standgas aus: https://i.imgur.com/EaTJq6z.jpeg Für mich scheint es, als sei die Vespa im Standgas viel zu fett. Ich hätte gerne mehr Einstellmöglichkeiten am Standgas, also muss irgendwie mehr Luft zur Verfügung gestellt werden. Naheliegend wäre jetzt eine größere ND zu nehmen, also z.B. eine 160er. Aber schauen wir uns mal den mittleren Drehzahlbereich an. Ich bin hier knapp 1km mit 50% Gas gefahren. Habe mir dafür Markierungen am Gashahn und am Lenker gemacht: https://i.imgur.com/Y5VDWGn.jpeg https://i.imgur.com/aPVGovs.jpeg Ich habe die Befürchtung, dass das zu mager sein könnte. Das geht ja schon ins hellbraune, statt ins Rehbraune oder? Wenn ich jetzt nen 160er Rohr nehme, magere ich obenraus ja noch mehr ab. (Wird der Luftdüsenanteil verringert (also anstatt 160 eine 140) wird der Motor obenheraus fetter laufen und andersherum.) Also eher 45/140? Dann aber Vollgasfahrt: https://i.imgur.com/T9YgW1A.jpeg https://i.imgur.com/g62682m.jpeg Das sieht doch nun arg mager aus, oder? Also fettere Hauptdüse nehmen (derzeit 102) und etwas magerere Nebendüse?
    • Wenn ich Platz hätte, würde ich unbedingt eine „Schmutzecke“ einrichten. Bohren, fräsen, sägen und reinigen sollten getrennt von frischen Teilen sein. Nix finde ich ätzender, als wenn „frische Teile“ auf der selben Werkbank liegen wie die dreckigen oder noch zu bearbeitenden Teile und man ständig aufpassen muss, dass einem nicht  Späne usw. dazwischen kommen.
    • Bei gemischt AC/DC oder nur AC kannst das Signal am Scheinwerfer oben abnehmen. Ansonsten brauchst bei DC immer den Filter
